Zidoo Z1000 (Pro) ervaringen
Gestart door xynyx, februari 1, 2020, 18:42:01
wolfkampf
 :baaa: bedankt voor je reactie.  Nu zie ik ook de Dune spelers voorbijkomen....  :nopompom: wat een lastige hobby is dit toch  ;)
PascalP
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike Stufe 2 - Apple TV 4K 2021 - Technics SL-1210MK2 + Ortofon Bronze + Parasound Zphono - Cisco Meraki MS220-8P
quattronl
Citaat van: wolfkampf op augustus  1, 2021, 19:01:03
Ik zoek ook een nieuwe mp en kan ook niet kiezen tussen de Zidoo en de Dune.
Als je niet kunt kiezen dan koop je ze allebij  :tounge:
wolfkampf
Citaat van: quattronl op augustus  1, 2021, 20:35:35
Welke reden heb jij om een andere mp aan te schaffen?
quattronl
Citaat van: wolfkampf op augustus  1, 2021, 22:56:58
De smb support van de Zappiti, oude Android versie, de voor mij minder handige videowall (ik heb al mijn films op de NAS per genre in mappen en de Zappiti gooit alles in 1 moviewall) maar voornamelijk het ontbreken van Dolby Vision.
Ik moet maar eens de specs van beide spelers in een overzichtje plaatsen.
svmnb
Sinds een update van mijn Ziggo connect box, worden SMB shares niet meer automatisch herkend. Ik moet soms 4 of 5 keer een SMB scan uitvoeren voordat deze weer zichtbaar worden. Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Alle apparaten (Connectbox, netwerkswitch, PC en Zidoo)  al meerdere keren gereset/ gereboot, maar het probleem blijft komen na iedere powercycle van de Zidoo.
Ik vebind tot nu toe via DHCP. Is het aan te raden om een fixed IP adres in te stellen op de Zidoo? Zoja, welk IP is dan logisch?
Vast bedankt voor de hulp.
RonG
Ik heb sinds kort een zidoo Z1000, ik wordt een beetje gestoord van de HDMI handshakes icm met mijn JVC x5000. En de JVC is daar geen kampioen in.
Het gebeurd zelfs soms tijdens de film (4K HDR), wordt het beeld zwart en na een 10 tal seconden is er weer beeld maar heeft de JVC een ander kleurprofiel gekozen.
Dit gebeurd echt alleen met de Zidoo, de Zappiti hiervoor geen problemen mee gehad en ook de UHD speler en Apple tv kent dit probleem niet
Dus ik vermoed een instelling in de zidoo.
Dit is wat er is ingesteld maar heb al van alles geprobeerd. Ook de optie Ignore EDID optie aan en uit gehad(als hij aan staat lijkt het ook alsof deze vanzelf ergens weer wordt uitgeschakeld). Vraag is, met welke settings kan ik die HDMI handshakes elimineren?
Hier de settings nu:
PascalP
Kan je mijn settings wel eens sturen, hier 0 problemen met de RS400 (X5000) en Z1000 Pro.
Je HDMI kabels zijn wel alleen 18Gbps gecertificeerd?
sandervg
Ik had dit probleem met een nieuwe speciaal hiervoor gekochte 4K HDR approved HDMI kabel. En inderdaad soms tijdens de film een nieuwe handshake. Ik heb de oude (niet 4K HDR approved kabel) er weer tussen gedaan en sindsdien geen probleem meer. Je zou een andere HDMI kabel kunnen proberen. Mogelijk is de Zidoo hier gevoeliger voor?
RonG
#360
Citaat van: PascalP op november  8, 2021, 10:36:25
Als je zou willen graag.
Ligt m.i.niet aan de hdmi kabels. De Zappiti welke ik hiervoor had werkte probleemloos met dezelfde hdmi kabels.
Deze heb ik iig van de receiver naar de beamer, Optische HDMI kabel V2 - met ARC - 7,5 m RU-Connected
4K bij 60 Hz met 4:4:4 en HDR, de volledige 18 Gbps, met ARC & CEC ondersteuning tot 30 meter.
https://www.ruconnected.nl/optische-hdmi-kabel-v2/
De kabel van de Zidoo naar de receiver moet ik even checken idd maar zoals gezegd geen issue met de zappiti gehad op deze kabel (zegt niet zo heel veel dan misschien).
RonG
Aan de zidoo hangt deze Pearl kabel, maar die heb ik al heel lang. Ga deze ook maar upgraden dan want mogelijk heeft deze dan geen 18Gbs doet en de zidoo het daar dan lastig mee heeft.
PascalP
Bij deze mijn settings
PascalP
Vervolg
RonG
Top, dank je wel, straks mee aan de slag :).
Morgen krijg ik iig ook een nieuwe hdmi kabel voor de zidoo, met deze specs van RU Connected HDMI 2.1  8K, 10K, 4K 120 Hz, eARC, Dynamic HDR en VRR.
Lol, deze moet toch zeker voldoen :D
PascalP
Succes :)
Zoals je ziet heb ik mijn menu ook locked op 1080p/23.976p, gezien het merendeel van de content die ik afspeel via de Zidoo 1080p is heb je hier ook geen nieuwe handshake nodig.
RonG
Citaat van: PascalP op november  9, 2021, 16:25:46
Succes :)
Ja, ik zag het, wanneer je dit op 1080p/23.976p zet kan er wel 4K content afgespeeld worden of wordt dit terug geschaald naar 1080 dan? Want het menu in 1080 vind ik meer dan prima. Als het maar die handshakes wat meer elimineert.
PascalP
Citaat van: RonG op november  9, 2021, 16:30:04
Hij schakelt bij alle content over naar de native resolutie en refresh rate van de file (optie match frame rate etc.).
Dus dan heb je weer een nieuwe handshake, enkel bij 1080p/23.976 gaat het naadloos met starten van de film dan.
Sjaak_Banaan
Zijn er meerdere Zidoo gebruikers die problemen hebben met het uitschakelen van het apparaat met de afstandsbediening?
Ik moet soms wel 10x op de uitknop drukken voordat deze daadwerkelijk uitschakelt... vaak krijg ik dan ook nog een popup menu met toetseigenschappen. Volgens mij een budgje of mis ik iets? :P
De rest werkt wel probleemloos.
Het apparaat staat wel achter het scherm, maar dacht dat dit niets uit moet maken omdat de remote via BlueTooth werkt.
Bouw HT in kelder
PascalP
Raymen
nee hier ook nooit last van gehad
PascalP
Ben je wel geduldig genoeg? Volgens mij als je drukt op de knop gaat ie in een soort shutdown mode net alsof je je PC afsluit en dan duurt het (als ik me goed herinner) een paar seconden alvorens ie echt uit staat en het display uit is.
Druk gewoon eens 1x en wacht dan een paar seconden, wat doet ie dan?
Sjaak_Banaan
Gisteren weer eens een poging gewaagd met uitschakelen, 1 keer drukken èn goed gemikt op het apparaat.
Uitschakelen werkte direct zoals het hoort. :)
Zou het kunnen dat alle bediening via BT gaat, behalve de aan/uit knop?
Mogelijk dat de afstandsbediening moeite heeft door het scherm te gaan wanneer ik niet helemaal goed mik?
De schermmaskering zou er namelijk wel eens net voor kunnen hangen.
Bouw HT in kelder
PascalP
Dat zou misschien ook nog kunnen, al is het mij nooit als dusdanig opgevallen....
Ik weet dat onze Sony TV in de woonkamer dat wel heeft, aan/uit moet ik richten, de rest kan ik met de afstandsbediening achter mijn rug, dus het komt wel vaker voor?
Teejoo
#374
Vraagje: ziet de poster wall van de z1000 ook zo uit?: https://youtu.be/E8OCAWz4GiQ
