draaitafel project op basis van een L76
Gestart door simsalabim, januari 29, 2020, 14:24:37
simsalabim
Eindelijk ga ik dan eens beginnen met het bouwen van de draaitafel, zal hier mijn vorderingen posten.
Ik ga een tafel bouwen met de aandrijving van een Lenco L76, en een Jelco arm.
Plint moet ik nog ontwerpen, wordt sowieso helemaal massief met een mooie fineer afwerking gepolitoerd.
Heb de meeste zaken al in huis dus hoop eind Februari eindelijk weer eens platen te kunnen gaan draaien :headbanging: 8)
Keep you posted :thumbs-up:
Peerless Monster
Interessant!
Maar massief? Lijkt je dat het beste?
Ik zou er eerder sleuven in maken en die dempen.
simsalabim
Citaat van: MichelDW op januari 29, 2020, 15:16:07
Interessant!
Het idee was om een massief blok te maken met berkentriplex gelamineerd en dan de plek voor de motor en andere zaken daarin uitgefreesd te hebben, hoe zou jij de sleuven dan toepassen? en welj effect dienen die toe Michel?
Thanks
Hoe exact weet ik niet.
Maar het zou de bedoeling zijn om de totale massa van de plint te verminderen. En door stroken te vullen met bvb een soort van dikke foam resonnanties in de plint tegengaan.
Denk aan Rega Planar 8 waar ze enkel de stabiele structuur voor de te bevestigen elementen hebben behouden en al de rest hebben weggehaald. Het open frame bestaat dan ook nog eens uit 2 harde lagen met een lichte foam ertussen.
#5
Niet dat ik dat idee zo kopiëren. De look van een mooie plint is wel mooier. Maar langs onder kan het er helemaal anders uit zien.
Zelf zou ik eerder lagen 4mm multiplex afwisselen met lagen EPDM en er zelf dan nog op enkele plekken delen van wegfrezen. Gewoon om de doorlopende houtmassa te beperken.
RCD
#6
Gewoon de vorm van de plint hol maken en vullen met droog zilverzand en dan op elkaar lijmen.
Of 2 holle delen op elkaar lijmen en aan de achterkant een opening laten zodat je het kan vullen.
Als je een goede tekening kunt maken kan ik het wel voor je frezen met een CNC bank.
Citaat van: Rob_Dingen op januari 29, 2020, 16:44:37
Dat is ook een optie. :D
Maar zou je voor de stevigheid niet bepaalde plekken smal maar dikker laten en andere dunner.
Ik hou wel van een beetje 'fuzzy logic' en niet te mooi rechtoe rechtaan qua constructie.😇
simsalabim
Citaat van: MichelDW op januari 29, 2020, 16:05:45
Dank je wel voor de suggesties, dit werpt weer een heel ander licht op de zaak.
Wilde dus idd een massief blok maken.
simsalabim
#9
Dit is ook een heel interessante methode die ik toe zou kunnen passen, wordt alleen wel wat ingewikkeld dat zal ik nog even adhv een tekening verduidelijken.
Super aanbod trouwens van je Rob🤛👍
We zijn op de wereld om elkaar te helpen nietwaar😊😉
Zie foto onder:
dit wordt het boven gedeelte, is al helemaal uitgefreesd in RVS (ptp project voor de Lenco draaitafels)
Hieronder komen dus het lager, de motor en andere zaken te zitten, daar moet wel ruimte voor overblijven, maar idd niet zo veel, zand, mits helemaal opgesloten in het gelamineerde berkentriplex is wel een mooi idee.
Verder wil ik juist aan de buitenzijde het meubel volgen dat ik al gemaakt heb en waar mijn apperatuur op staat, ik zal het meubel dus ook nog moeten uitbreiden voor de nog te bouwen phono pre (heb voor nu even een simpele Rega instapper alvast) en nog een plateau voor de speler.
Zal er allemaal wat tekeningen van maken om een en ander te verduidelijken en uiteraard post ik al mijn vorderingen incl foto's in dit topic.
kermy
Volg modus ook hier aan.
Met vriendelijke groet,
Kermy
simsalabim
Zou wel heel spannende fineersoorten (Makkasar of Zebrano of iets ander wilds zoals mooi wortel fineer) willen gebruiken, maar de draaitafel komt echt pertinent in de woonkamer te staan dus ik denk dat ik maar wat rustigs doe, zoals dit genoeste esdoorn waar ik nog een paar vellen van heb liggen, heb het even nat gemaakt, zie je een beetje de structuur.
Uiteindelijk ga ik het politoeren en kan je zo het hout inkijken, dat is een mooi effect imo.
Mooi project. In de volg dus maar.
simsalabim
Dit is het meubel waar het op komt te staan.
Er moeten 2 plateaus bijkomen, 1 voor de phono pre, 1 voor de DT.
zie de snelle schets voor hoe ik het bedacht heb, maar sta nog open voor suggesties.
simsalabim
#14
Even een isometrisch schetsje gemaakt, wat vinden jullie van dit ontwerp? ideeen of (opbouwende)  :D kritiek? fire away!
Tabcam
Ben zelf niet van de draaitafels maar ziet er leuk uit en de opbouw weer eens wat anders en toch strak :pompom:
Peerless Monster
Even puntje van kritiek, maar dat is mijn balans oog. (sorry)
Vind je de plint zo op deze manier te dik worden?
Ik snap dat er geen dimensies/maten bij je tekening staan, maar ik vind het wat lomp ogen, terwijl je set best verfijnd is qua looks.
simsalabim
Citaat van: Peerless Monster op januari 30, 2020, 07:32:56
Hi Peerless, dank voor je kritiek, ik heb nog niets gebouwd dus ik kan alle kanten nog op.
De draaitafel moet iig een dimensie hebben lengte breedte 40 x 40 cm, hoogte is al gauw zo een 15 cm, dus het is sowieso een behoorlijk geval.
Ook door ruimte gebrek door kleine huiskamer ben ik aan het rack gebonden.
Wat vind je er lompig uitzien Peerless, alleen de draaitafel of ook een beetje het meubel, niks staat nog vast dus ik sta open voor suggesties! 👍👍
simsalabim
Naar aanleiding van de feedback van Peerless, nog eens goed naar het ontwerp gekeken en denk dat ik de stijl van het meubel maar gewoon doortrek naar boven om in 1 stijl te blijven, zal waarschijnlijk het rustigste ogen.
Dan komen er dus gewoon 2 plateaus bij zelfde stijl.
simsalabim
Okee, kogel is door de kerk, ik breid mijn meubel op dezelfde manier uit, fineerwerk moet dan wel overnieuw.
Verder zullen de poten hout worden ipv het serpentino steen dat ik nu gebruik, daar heb ik niets meer van en om te laten maken is te duur.
Voor de draaitafel ga ik verstelbare, verende (met sorbothane) poten bedenken.
simsalabim
Heb fineer besteld voor het meubel EN de draaitafel, zodat het allemaal hetzelfde wordt.
Het wordt een heel fijn eikenwortel fineer, met heel veel detailering, ik vind het wel gaaf, zeker als het gepolitoerd is.
Zal nog een paar randjes ebben gebruiken om in te leggen zodat het toch een bepaalde strakheid krijgt het ontwerp.
simsalabim
Mijn handen jeuken om te beginnen..
Zal even geduld moeten hebben, het berken triplex is besteld en het fineer.
Volgende week beginnen dus, voor nu ga ik alvast het de lagers van de draaitafel eens goed onder de loep nemen.
Tabcam
Heb nog een keer gekeken naar de bovenste etage en zou die of hetzelfde als de onderste twee houden of in lijn met de draaitafel.
Ik heb op de telefoon getekend dus niet al te hard lachen hoor :angel:
Peerless Monster
Citaat van: simsatit op januari 30, 2020, 12:51:13
Das snel! 🤘
simsalabim
#24
