E.H.B.D., ofwel Eerste Hulp Bij Dirac
Gestart door Tabcam, september 21, 2019, 11:42:12
0 leden en 4 gasten bekijken dit topic.
Rielplayer
Citaat van: TabCam op november 28, 2020, 11:10:52
Het laat zien dat het laag het grootste probleem is en dat je luidsprekers een iets aangezet hoog hebben, de bult rond 10 kHz. Het gordijn, waarmee aangegeven wordt binnen welke frequenties Dirac zijn werk doet, geeft aan dat het werkgebied ongeveer van 25 Hz tot 500 Hz is.
Echo is lastiger omdat deze grafiek dat niet goed laat zien. Daarbij is mijn ervaring dat dirac zeker helpt maar het wel een lapmiddel is. Het wordt wel beter maar nooit beter dan de reflecties zelf aanpassen. Een soort van acceptabel gezien de situatie.
Ik gok dat de paarse en groene kleur de linker en rechtKanaalaanduiding is.
Van het weekend ga ik weer een poging wegen. Ik heb een microfoon standaard besteld zodat het allemaal wat makkelijker werkt en de software inmiddels ook op de laptop staan.  Dan hoop ik ook wat absorptie aangebracht te hebben.
Marcel.B
Ik moet ook echt een microfoon standaard bestellen want dit is echt geen doen zo met die usb microfoon van Arcam , ik gebruik nu een gitaar standaard maar ik krijg steeds heel verschillende resultaten.
Moet die microfoon nou rechtop staan voor stereo 2.1 of mag die ook plat met meten (recht vooruit)?
Samsung QE85QN95B, Arcam SA30,  Kef R11 ,HTPC Streacom F12  ,RTX 4070, VU+ Duo se 4K, Audioquest Rocket 11,
vergeerr72
Citaat van: pillie123 op december  6, 2020, 11:24:06
Bij stereo mag hij recht vooruit.
Richard70…
Weet iemand hoe je op de arcam av40 de harman house curve toepast.
Ik neem aan dat je die over een meting heen zet, ik zie alleen geen verschil als ik deze toe pas.
Wat doe ik verkeerd ?
Beeld; JVC NZ8. Stewart Firehawk masking screen  . Processor; Lyngdorf mp40 Versterking. Arcam PA240 Arcam PA720.Speakers.Front M&K S150 Center M&K S150 Surround M&K S150 Atmos. 4 Klipsch inbouw. Subwoofer .Dual M&K X12
Citaat van: rdebruin op december  8, 2020, 17:41:24
:D :D
Leuk gevonden...verwijzing naar Hermes House band al dan niet bedoeld.
Richard70…
Citaat van: chansig op december  8, 2020, 18:01:21
:D :D
Vermoed dat ze dat niet zo bedoeld hebben.  ;D
Dacht ik al....had mijn post al gepost had erbij moeten vermelden dat het mijn associatie is.
Hij is erg leuk om erin te houden...
Heb je de curve laten uitrekenen naar een nieuw slot?
Heb je dat slot geactiveerd in de Arcam?
Richard70…
Citaat van: MichelDW op december  8, 2020, 19:45:13
Nee, ik moet die curve dan toch eerst zien in de dirac op de pc.
Op de arcam kan ik toch niets zien als die is ingeladen ?
Ik moet toch zien of die harman curve iets veranderd aan de standaard curve die dirac geeft na meting? Of snap ik iets niet ?
De Harman curve vervangt de standaard doelcurve.
Richard70…
Citaat van: MichelDW op december  8, 2020, 20:02:46
Ja, ook dat begrijp ik, maar dan moet je toch verschil zien met de standaard curve ?
Tabcam
Dirac volgt redelijk de Harman target curve, zonder de bass boost. Je zou dus alleen met (flinke) bas verschil moeten horen.
Hoe heb je de curve toegepast? Waar heb je de curve vandaan (hier bv.?) en welke gebruik je? Kan je een screenshot maken?
Richard70…
Citaat van: TabCam op december  8, 2020, 20:10:05
Ik heb deze van de site van arcam . Screenshot lukt nu even niet. Vrouw vind het niet zo grappig als de tv nu uitvalt als met dirac zit te klooien  ;D
De curve is wel degelijk anders als je heel goed kijkt...
Tabcam
Ha, die snap ik, hier hetzelfde :P. We wachten geduldig af. Denk trouwens niet dat de Arcam-curve de Harman doelcurve is. Dit omdat er geen vier doelcurves met bass boost in het zip-bestand zitten.
Richard70…
Wat ik dan niet begrijp is, dat als dirac iets inmeet, en je zou daar de harman curve nadien gebruiken dat dat dan aansluit bij jou persoonlijke meting. Of is die harman curve voor iedere meting anders?
Wat ik bedoel is. Dat de curve er dan bij mij het zelfde uit ziet als bij Pietje  :D
Curve harman ia alternatieve curve voor de std dirac curve. De std curve wordt in eerste instantie zichtbaar in je scherm.
Je moet als je de speakers hebt ingemeten, de curve per speaker inladen.
Vink ook aan dat de curves etc zichtbaar zijn in de grafieken.
Dan dirac laten rekenen/optimaliseren (gaat tegenwoordig volgens mij on the fly).
Dus dirac gaat dan de speakers corrigeren tov die Harman curve.
Maar ook hier oppassen dat dirac niet te veel moet gaan corrigeren mbt de dalen in de curve -- dus finetunen, let ook op crossovers.
Dan alles opladen naar de arcam.
Ps ik heb je wat docs gestuurd mbt curves en dirac.
De Harmann curve is net als de standaard een referentie/streven. Je gaat deze best nog steeds moeten finetunen om mee in lijn te blijven met je eigen metingen.
Dus waar je felle dips hebt, is het nog steeds best die grotendeels te volgen met een correctie op de curve.
Marcel.B
Ja precies, ik volg ook de Harman curve met mijn AVR390 kleine aanpassingen met de dips en heb er inmiddels al een paar opgeslagen maar deze Harman curve geeft bij mij goede resultaten.
Richard70…
Zoals ik het nu lees gaat het voornamelijk het laag boosten. En dat is niet wat voor ogen had.
Het was meer om eens te kijken wat het verschil zal zijn.
Prof calibratie staat voor januari in de planning, ook eerst nog even de dual sub module aanschaffen.
Het resultaat is nu ook zeker niet slecht. Van de week komt het nieuwe audio meubel binnen, waardoor de frontspeakers wat dichter bij elkaar kunnen staan.
De afstand is nu 2.60 uit elkaar, met het nieuwe meubel kan ik naar 2.10 en alles daartussen.
Berry76
Vandaag mijn eerste volledige dirac meeting gedaan ( met de kerstboom in de kamer)
Moet ik nog ergens opletten?
Ik heb 2 Dali opticon 6, 2 Dali opticon 2 , 1 Dali opticon vocal en de Dali esf12  en ef-9 sub. Een Acram AVR 390. Gaia III onder de fronts en sub De rega planar 3, met de rega fono MM MK3 en de rega Neo TT psu. Voor streaming : Somt sms 200 neo ultra, RME adi-2 fs dac gevoed door de Pura dodo
vergeerr72
Citaat van: Berry76 op december 20, 2020, 20:11:57
Als je hem overdwars zet zie ik er inderdaad een kerstboom in [emoji3]
Moxxey
snapo6
#524
De sint is weg dus de stoute schoenen aangetrokken en eindelijk een Dirac meting gedaan op de Arcam AVR 550.
Ben een leek op dit gebied dus graag jullie hulp voor:
- interpretatie van de data
- waar de curve aanpassen
LG OLED65C8PLA - Arcam AVR 550 - Parasound HCA-2205AT - Crown XLS 2502 - B&W 603 S2 AE, zelfbouw Dynaudio  Gemini (center), Focal (Height) - Dynaudio Emit M10 (surround) - zelfbouw sub Peerless XXLS 12 - Zidoo Z1000 PRO - Panasonic UB900 - Synology DS214 Play - Logitech Harmony Elite
