Eindelijk een Man Cave
Gestart door Rien59, september 4, 2019, 14:46:03
Rien59
Citaat van: Rowdy op januari 28, 2022, 19:41:27
Ja dat kan, mits de impedantie van de interlink 75 ohm is.
Dat weet ik dus niet,maar kan het kwaad als het niet zo is
Roksan attessa streaming versterker.
Luidsprekers :  XTZ99.36 flr
Rien59
JKE Prefer MGK226..
Dit is de interlink die ik wil gebruiken
Rien59
Heb zojuist een topping F10S op een oude versterker (Denon) van m'n broer aangesloten.
Hij krijgt de spanning van de USB poort.
Nu wil ik een Cd draaien via een loopwerk en de dac van de topping via de coax aansluiting maar geeft geen geluid...wat doe ik verkeert ...
Als de USB kabel eruit doe heeft hij geen spanning meer..
Voor zover ik kan zien in de handleiding, zijn de coax en optical, outputs, geen inputs.
Rowdy
Het is een USB-DAC en eventueel USB naar S/PDIF / Optical converter. De USB aansluiting is de ingang, de andere aansluitingen de uitgang.
Harry Olson (1901 - 1982)
Rien59
Dus,kan het loopwerk dus niet gebruiken 😐
Wat kan ik dan met die coax doen?
Op een versterker/receiver/dac aansluiten met coax-in ;D
Rien59
Dan heb ik idd  een verkeerde dac...moet dus eigenlijk een coax ingang hebben en geen uitgang..dan stuur ik maar weer terug 😐
Rien59
#183
ff een kleine update:
De Nuprime ida16 heeft het veld moeten ruimen voor een 20 jaar oude Denon dra 1000 ooit gemodificeerd door musifoon in Emmen.Dat hete toen het M-concept.
Had hem te leen van m'n broer,hij stond toch in de kast niks te doen en mocht hem wel hebben.
Hoe kan het dat een 20 jaar nog zo goed kan klinken.
Heb altijd gedacht dat je het verschil tussen versterkers bijna niet zou horen,wel dus...
Of het moet liggen aan dat het een klasse ab versterker is,in tegenstelling tot de nuprime,die is klasse d
Ook heeft de denon maar 2 keer 40 watt/8ohm in tegenstelling tot de Nuprime (2keer200 watt/4/8 ohm)
Ik hoor nu zo veel meer,zit ook echt anders te luisteren,meer ontspannen zeg maar.
Heb ook een topping E 30 dac gekocht,ook nog op de Nuprime gehad,die heeft ook zelf een goede dac,dus daar ligt t ook niet aan.
Zit nu echt lekker muziekje te luisteren zonder dat ik het gevoel heb dat ik  wat anders moet en daar gaat het om he..
Nee ben meer dan dik tevreden.
De Nuprime is in de verkoop,maar t gaat niet zo snel,denk dat ik hem gebruikt voor de home theater beneden.
Denk nu dat ik daar een paar q acoustic luidsprekers bij koop.
Heb daar nu een Canton DM 101 soundbar die gaat dan in de verkoop.
Dus nog plannen genoeg.
Gr Rien
Rien59
Hoi ff weer wat nieuws.
Heb nu een Cambridge Azur 650 a versterker.
Speelt prima alleen bij het inschakelen springt hij direct in de protectie...houd ik de aan/uit knop langer ingedrukt speelt hij gewoon.
Mn vraag,waar kan dit aan liggen,alles is goed aangesloten, inclusief de luidspreker terminals.
Plaats nog ff wat info mee
CAP5: Beschermingssysteem op vijf manieren
Cambridge Audio heeft een gepatenteerd beschermingssysteem
ontwikkeld, om betrouwbaarheid en een lange levensduur van de
versterkers te verzekeren. Dit beschermingssysteem bestaat uit vijf
belangrijkte beschermingsmethoden:
1. DC-detectie
Indicator – Apparaat is tijdens bedrijf uitgeschakeld, beveiligings-LED
knippert constant, waarbij hij telkens één keer oplicht.
Beschrijving – CAP5 biedt luidsprekerbescherming als de output van de
versterker een te hoog constant voltage bereikt (DC). Dit is een zeldzame
storing, maar als hij wordt waargenomen kunnen uw dure luidsprekers in
ieder geval gespaard blijven.
Oplossing – Door de noodzakelijke gevoeligheid van de DC-
beveiligingsschakeling, kan hard afkappen (clipping) van de versterker
ervoor zorgen dat de DC-beveiliging wordt geactiveerd. Als deze storing
zich voordoet moet u het apparaat uitzetten, opnieuw aanzetten en de
werking controleren met een lager volume. Als de DC-storing zich opnieuw
voordoet moet u contact opnemen met uw dealer voor service.
2. Detectie te hoge temperatuur
knippert constant, waarbij hij telkens twee keer kort oplicht.
Beschrijving – CAP5 bevat temperatuurdetectie die constant de warmte
meet die wordt gegenereerd door de eindtransistors. Als de gemeten
temperatuur een hoog niveau bereikt (binnen de grenzen van de
uitvoerapparaten) zal de versterker automatisch overschakelen op een
storingsmodus. Als de luidsprekerimpedantie laag is, kan de temperatuur
van de versterker sneller oplopen, aangezien de versterker harder werkt.
Als de versterker in een kast staat of de ventilatieroosters bedekt zijn,
kan na een tijdje luisteren de oververhittingsdetectie worden geactiveerd/
gereactiveerd.
Oplossing – Het apparaat is niet beschadigd, moet 15 minuten kunnen
afkoelen voordat er weer van de Standby-modus wordt overgeschakeld op
de actieve modus.
3. Overspanning/overstroom-detectie
Indicator – Het apparaat werd uitgeschakeld tijdens werking. Het
beschermingslampje geeft constant drie knippersignalen weer.
Beschrijving – CAP5 biedt V/I bescherming door de eindtransistors
constant te meten, zodat zij binnen hun veilige bereik blijven werken
(Safe Operating Area, SOA). SOA is een reeks limieten die is verstrekt
door de fabrikant van de eindtransistor om betrouwbaarheid te
garanderen. V/I beschermt de versterker ook tegen kortsluitingen op de
luidsprekeraansluitingen tijdens gebruik.
Oplossing – De versterker wordt buiten zijn prestatiemogelijkheden
gebruikt. Verlaag het volume. Controleer ook of er een (gedeeltelijke)
kortsluiting is tussen de luidsprekeraansluitingen.
Let op: Als de indicatie hetzelfde blijft en meerdere luidsprekers worden
gebruikt op elke luidsprekeruitgang, koppel dan één paar luidsprekers
los en probeer het opnieuw. Als er te veel luidsprekers worden
aangesloten op een versterker, waardoor de afsluitweerstand naar een te
laag niveau zakt, wordt de versterker overstuurd. CAP5 zal deze situatie
waarnemen. Als de indicatie gelijk blijft, terwijl er slechts één paar
luidsprekers is aangesloten, kan er iets mis zijn met één of beide
luidsprekers.
4. Detectie van kortsluiting
Indicator – Wanneer het apparaat uit de Stand-bystand probeert te
komen, geeft het beschermingslampje steeds vier knippersignalen weer.
Beschrijving – Tijdens het inschakelen vanuit de Standby-modus voert
CAP5 een controle uit op de luidsprekeraansluitingen, om te zien of de
aansluitingen correct werken. Als de gemeten weerstand in de
luidsprekeraansluitingen te laag is, blijft het apparaat in Standby-modus
totdat de fout weggewerkt is en opnieuw wordt geprobeerd het apparaat
in te schakelen.
Oplossing – Fout van de gebruiker. Er is mogelijk kortsluiting tussen de
luidsprekeraansluitingen. Controleer alle luidsprekerverbindingen voordat
u probeert het apparaat vanuit Standby aan te zetten.
5. Intelligente clipdetectie
Indicator – Volume wordt automatisch licht verlaagd.
Beschrijving – CAP5 kan opsporen wanneer de versterker bij de uitgang
begint te clippen of oversturen, waardoor luidsprekers beschadigd
kunnen worden en het geluid van mindere kwaliteit is. Storing door clipping
wordt veroorzaakt door hoge volumeniveaus, wanneer het uitgangssignaal
kort buiten de maximale spanning komt die de versterker kan leveren,
waardoor de uitersten van het signaal worden vervlakt. Wanneer CAP5
clippen detecteert, wordt het volume automatisch bijgesteld totdat CAP5
een uitgang detecteert zonder vervorming.
De clippingdetectie is standaard uitgeschakeld. Om de clippingdetectie in
te schakelen, houdt u de knop Standby/On ingedrukt tijdens inschakelen
(terwijl u het apparaat aanzet door middel van de schakelaar op het
achterpaneel). Het apparaat geeft dit aan door het beveiligings-LED
Rien59
#185
Gisteren is m'n versterker ( nuprime ida 16) geploft.
Had hem gewoon aan staan, was niet aan het luisteren of zo....en zo in 1 keer een soort harde plof en hij doet niks meer ..,schrok m'n een hoedje,
Wat kan er aan de hand zijn en misschien is hier een handige Harry waar ik heen zou kunnen brengen in de buurt van Emmen.
Hij wil nog wel in de stand-by maar verder doet hij niks meer.
De garantie is er al af, gekocht destijds bij Hans audio in Hoorn, maar om hem nu weer op te sturen??!!
mmuetst
#186
Dit is de binnenkant van jou versterker (klasse D?)
Als er geen garantie op zit zou je kunnen kijken of er geen elco's zijn ontploft. Dat zijn die ronde tonnetjes.
Zorg wel even dat je de stekker uit het stopcontact haalt.
En let op dat er dan nog spanning op het apparaat kan staan (via geladen elco's)
Zo'n defecte elco ziet er zo uit. Soms zijn ze zelf echt ontploft.
Hou er rekening mee dat een defect elco ook andere componenten kan mee nemen in zijn ondergang. Er kan dus meer defect geraakt zijn.
Persoonlijk, als ik die binnenkant van die versterker zie en op internet zie dat dit €2000,- moet kosten, nee sorry, kan er niet echt enthousiast van worden.
Rien59
Citaat van: mmuetst op juni 24, 2024, 22:13:52Dit is de binnenkant van jou versterker (klasse D?)
Dank je jou berichtje,ga vandaag of morgen hem naar onze  plaatselijke dealer brengen, als het idd zoveel geld moet gaan kosten dan laat ik hem dan niet meer maken 🥲
mmuetst
#188
Citaat van: Carrol op juni 25, 2024, 07:16:39Dank je jou berichtje,ga vandaag of morgen hem naar onze  plaatselijke dealer brengen, als het idd zoveel geld moet gaan kosten dan laat ik hem dan niet meer maken 🥲
De kosten zijn niet voor de reparatie  :unsure:, maar dat kost deze versterker nu nieuw. Ik zou het er niet voor over hebben.
Reparatie kan misschien nog meevallen.
Rien59
Citaat van: mmuetst op juni 25, 2024, 08:52:20De kosten zijn niet voor de reparatie  :unsure:, maar dat kost deze versterker nu nieuw.
Ik zou het er niet voor over hebben. Reparatie kan misschien nog meevallen.
Dat ligt er aan hoeveel de reparatie moet kosten, heb hem opgestuurd naar Hans audio in Hoorn,heb hem daar ook gekocht.
Musifoon wou hem ook opsturen, dus vandaar.
Nu afwachten
mmuetst
Citaat van: Carrol op juni 25, 2024, 15:53:32Dat ligt er aan hoeveel de reparatie moet kosten, heb hem opgestuurd naar Hans audio in Hoorn,heb hem daar ook gekocht.
Nu afwachten
Heb je nog iets spare liggen? Of moet je het nu zonder muziek doen? Ik duim voor je dat de kosten laag blijven.
Rien59
Ja, in principe wel,maar heb nog een koptelefoon en er is een EK
Laat wel ff weten hoe het nu verder gaat.
Dank voor je input 🙏🏻
Rien59
De versterker is nog steeds bij de reparateur, er schijnt dat de voeding stuk is,maar vind het nu wel erg lang duren ☺️
Speel nu met een misschien wel 40 jr oude akai versterker en klink best wel oké
Afijn komende weken eerst maar op vakantie 😄
Zien over drie weken wel weer.
Gr Rien
mmuetst
Rien59
Citaat van: mmuetst op november 21, 2024, 21:12:29Nog nieuws?
Jazeker, heb nu tegen een redelijke prijs een roksan atessa streaming amplifier gekocht, heerlijke versterker met alle gemakken
voorzien.
En het klinkt ook nog eens goed, meer een natuurlijk klinkende versterker als de nuprime.
Lekker genieten dus
Mooie ontwikkeling 👍🏻
Heb je wellicht een plaatje bij het praatje?
Citaat van: Carrol op november 22, 2024, 09:28:16Jazeker, heb nu tegen een redelijke prijs een roksan atessa streaming amplifier gekocht, heerlijke versterker met alle gemakken
voorzien.
Lekker genieten dus
mmuetst
voorzien.
Lekker genieten dus
Die versterker hadden we ook gebruikt tijdens de luistersessie in Houten vorige week.
In die versterker zat geen streamer die direct functioneerde, je moest Bluetooth gebruiken. Er zou verschil hoorbaar moeten zijn tussen mijn Eversolo (in de zin van beter) t.o.v. de Bluetooth verbinding. Ik hoorde geen verschil.
Die versterker heeft wel een leuk retro uiterlijk.
Veel plezier met de versterker.
Rien59
Citaat van: mmuetst op november 22, 2024, 11:18:57Die versterker hadden we ook gebruikt tijdens de luistersessie in Houten vorige week.
Was wel ff een dingetje,de streamer  aan het praten te krijgen.Kan idd ook via bleutooth!@
Begrijp ik het goed dat er wel een
streamer in die versterker zat??
Over welk Eversolo hebben we ht dan?
Ben wel benieuwd eigenlijk.
mmuetst
#198
Citaat van: Carrol op november 22, 2024, 15:34:45Was wel ff een dingetje,de streamer  aan het praten te krijgen.Kan idd ook via bleutooth!@
Nee, in die versterker zat ook geen directe streamer. De Eversolo DMP-A6 van mij is gewoon een losse streamer die we op een analoge ingang van de Roksan Attessa hadden aangesloten om zo het verschil tussen een directe streamer en via Bluetooth te kunnen vergelijken. Persoonlijk hoorde ik geen verschil. De Roksan Attessa kon je volgens mij wel krijgen met een BlueSound module ingebouwd. Dan was deze wel direct €700,- duurder. Een losse BlueSound is dan zelfs goedkoper. De standaard Roksan Attessa kan je niet upgraden met die module, je moest bij aanschaf direct kiezen.
Maar als het spelen met Bluetooth prima bij jou werkt zou ik me daar niet druk over maken.
Rien59
Citaat van: mmuetst op november 22, 2024, 15:48:08Nee, in die versterker zat ook geen directe streamer. De Eversolo DMP-A6 van mij is gewoon een losse streamer die we op een analoge ingang van de Roksan Attessa hadden aangesloten om zo het verschil tussen een directe streamer en via Bluetooth te kunnen vergelijken. Persoonlijk hoorde ik geen verschil. De Roksan Attessa kon je volgens mij wel krijgen met een BlueSound module ingebouwd. Dan was deze wel direct €700,- duurder. Een losse BlueSound is dan zelfs goedkoper. De standaard Rosan Attessa kan je niet upgraden met die module, je moest bij aanschaf direct kiezen.
Ik....heb....de versterker met streaming optie😁
De nuprime van destijds heb k ingeruild voor de Attessa.
De nuprime heb ik tot twee keer opgestuurd wegens voedings problemen,was er behoorlijk flauw van en toen met Hans audio een andere versterker geregeld, dat was dus de Attessa streaming amplifier.
Gebruikte toen een laptop als streaming, maar nu alles in één en moet zeggen bevalt mij prima!!
Heb nog een cd speler en ik hoor ook geen verschil tussen beide🫣
