Oppo vervanger?
Gestart door alexander2, januari 25, 2019, 21:47:45
Jack_D
Mijn Oppo herkent HDR10+ ook zonder problemen, met de laatste officiële firmware update.
Fox
#26
Ken iemand deze?
Pannde PD-UHD670 / High-End opvolger van de M9702 V3
Maar dan een optische-drive en HD-slot...
https://www.ebay.de/itm/Pannde-PD-UHD670-4K-Ultra-HD-Blu-ray-Disc-Player-mit-Festplatteneinschub-/264953524924
Teejoo
Die heeft toch ook geen drive?
Fox
#28
Ik zie dat hij al verkocht is...
Maar je kan natuurlijk ook even Googlen  ;)
Pannde PD-UHD670
Hier de zoek link met ook plaatjes.
https://www.google.nl/search?q=Pannde+PD-UHD670&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiy8pLTydntAhXlwAIHHVMdBLkQ_AUIEigB&biw=1336&bih=614
Ik zie dan links een Sony UHD loopwerk en rechts een opening/slot voor een Hard Drive.
Op de ander plaatjes zie je weer de indeling van de Oppo besturingsschermen, waar zelfs Nl bij zit.
Fox
#29
Teejoo
Wel vreemd dat de Duitse verkoper het over Pioneer firmware heeft die compatible is, incl remote.
Sowieso begrijp ik niet waarom geen fabrikant de Oppo fabricage heeft overgenomen onder eigen naam.
Fox
#31
achterkant
Fox
foto van de chip
Fox
Citaat van: Teejoo op december 19, 2020, 09:38:56
Geen idee! Zou iets voor knutselaar CM kunnen zijn of dat JVB deze gaat verkopen.
Lijkt op een 205 met extra's voor de prijs van een 203  :dry:
HJ2
Ziet er veelbelovend uit!
Dit heeft niets met een Oppo te maken en meer een allegaartje...
Niet interessant voor de CM "knutselaars"  ;)
Citaat van: Fox op december 19, 2020, 09:59:37
Fox
Citaat van: vik op december 20, 2020, 10:22:06
Had ik ook niet verwacht en is geen aanval, maar een reactie op een gestelde vraag  ;D
Maar aan de andere kant nu steeds meer audio firma geen spelers meer produceren, of er mee gaan stoppen
blijven er nog weinig merken over (hoeveel merken zijn er eigenlijk nog over? 3 a 4???)
en dan zou deze wel een het gat kunnen opvullen.
Misschien wat te snel met je conclusie....
Overigens waarom zou deze slechter zijn dan de Sony speler van 200-300 euro?
papaleo
Inmiddels een jaartje verder...
En deze Pannde PD-06 zier er Veelbelovend uit...
https://youtu.be/-6aK9xU7O6Y
Kwa specs zou deze speler een waardige opvolger 'kunnen' gaan worden voor de legendarische Oppo 205.
Heeft alles wat de 205 ook heeft...zoals bv UHD,HDR10,DV,DVD-A,SACD, FILE PLAYBACK Mediaplayer mogelijkheden.
Met name de bouw-kwaliteit deze ziet er heel goed uit met zijn 16,2kg een zware jongen net zoals zijn (vooraankondiging) prijs van €2799,- zal dit/deze 'nice product' waarschijnlijk geen hardloper gaan worden.
Het is mij alleen nog niet duidelijk of die überhaupt op de EU markt zal gaan komen dit heeft te maken met een aantal nog niet verkregen rechten en de gebruikte software....
PascalP
ziet er in ieder geval al vele malen beter uit dan die Reavon en Cineultra en Ipuk clones ;)
TopGun2010
Fox
https://cineultra.eu/en/NEW-Pannde-PD-6-Elite  :crazy:
ULTRA HD RESOLUTION AND HIGH DYNAMIC RANGE
4K Ultra HD video. The PD-6 supports playback of 4K Ultra HD Blu-ray discs. With a resolution of up to 3840 x 2160 pixels, UHD Blu-ray delivers four times the pixels of Full HD Blu-ray. The PD-6 can also play 4K media files and user-generated content via USB and network. Support for decoding the HEVC, H.264, VP9 4K and Hi10P video codecs provides improved compatibility with user-generated media.
High dynamic range. The PD-6 supports High Dynamic Range (HDR) and Wide Color Gamut. The improved resolution, refined contrast, greater brightness and enhanced color create stunning videos with unparalleled clarity and detail. In addition to supporting the HDR10 format on discs and video files, it can also enable accurate conversion from HDR to SDR for older displays, as well as conversion between different color spaces such as BT.2020, BT.709 and BT.
Dolby Vision playback. Dolby Vision encoded discs and a Dolby Vision enabled television are required to take full advantage of Dolby Vision.
COMPETENCE AND QUALITY
Reference quality video. MediaTek MT8581 is a highly integrated multi-media system-on-chip for 4K UHD playback and upscaling. The MT8581 has HEVC, H.264 and VP9 4K 60p video decoders for 4K video content (3840x2160) as well as MPEG-1/2/4, VP9, ​​VP8 and VC-1 2K 60p video decoders for older ones 2K video content (1920x1080).
High-precision SONY disc loader. A high-precision, well-balanced Sony laser optical disc loader ensures smooth and reliable playback of all types of disc media. An optimized laser mechanism enables super-fast disc loading and strong error detection and correction.
Exceptional workmanship. The PD6 has a front panel made of brushed aluminum, a rigid steel housing and gold-plated connectors. The solid build quality not only offers sleek aesthetics, it also ensures reliable operation and a reliable connection.
UNIVERSAL DISC AND FILE PLAYBACK
Multiple disc formats. The design of the PD-6 focuses on high quality playback and universal compatibility with multiple disc and file formats. In addition to the latest UHD Blu-ray, the PD-6 supports regular Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, DVD-Audio, SACD, and audio CDs.
Play media files. The PD-6 has a USB 3.0 port on the back and another USB2.0 port on the front. Users can play videos, music and photos from USB hard drives or thumb drives. E.g. also ISO and MKV files.
Home Network Access. - Built-in Gigabit Ethernet connects thePD-6's user home networks so that users can easily play media files stored on computers and home servers.
HIGH RESOLUTION AUDIO
Lossless audio output. The video performance and universal compatibility of the PD-6 is complemented by support for lossless high definition audio. The player decodes audio file formats such as AIFF, WAV, ALAC, APE and FLAC. In addition, DSD audio files (Direct Stream Digital) are played back directly in stereo or multi-channel.
Advanced audio formats.
With bitstream output for object-based immersive audio formats such as Dolby Atmos and DTS: X, the PD-6 delivers great sound for movie soundtracks and music.
HIFI High resoltution analoge signal componants like DAC ES9038PRO.
VERSATILE CONNECTION​​​​​​​
Dual HDMI outputs. The player has two HDMI outputs, an HDMI2.0 output for connecting the latest UHD TVs, projectors and A / V receivers, and an HDMI 1.4 audio connection for connecting older A / V receivers. Customers with newer 4K and HDR capable A / V receivers can use a full HDMI 2.0 signal path, while customers with older A / V receivers can have a shared A / V setup.
Analoge Stereo Audio output: 2x XLR (Blanced/Unbalanced) + 2x Chinch / RCA
EASY INTEGRATION
Integration-friendly functions such as RS-232 control, third-party IP control make the VPD6 an excellent choice for any home theater system. Coaxial and optical digital audio outputs provide backward compatibility with legacy audio components. Mobile app control enables functions of the PD6 to be controlled via the network via mobile devices (Android / IOS).
Supplied accessories: remote control, EU plug powercord
45 Watt / 0.5 W (Standby), 110V-240V (Auto adjust)
Device dimensions: 430 x 400 x 120 mm (W * D * H)
Weight: 16.20kg
Packaging: 500 x 430 x 150 mm (W * D * H)
Product is CE tested and meet the safety and consumer protection requirements of all applicable EU directives.
EU warranty 24 months / manufacturer warranty 24 months.
EAN TBA
UPC TBA
Wel heel veel dezelfde componenten als de CineUltra..
https://cineultra.eu/en/cineULTRA-V204-EU
Citaat van: PascalP op november 29, 2021, 12:17:20
PascalP
Citaat van: Fox op november 29, 2021, 15:52:20
aha, Pannde is dus ook gewoon van Cineultra?
buckler
Nou die Reavon is toch ook zo gek niet ?
papaleo
Citaat van: buckler op november 29, 2021, 18:28:24
Nee,dat niet maar kwa Interne opbouw zou ik blind voor de Pannde kiezen...,dit zegt natuurlijk niets wbt de uiteindelijke video/audio kwaliteiten/eigenschappen...,maar tòch  ;)
Raevon;
Pannde;
buckler
Akkoord.... als Leo het zegt ben ik overtuigd  :worship:
papaleo
Fox
#46
CineUlta van binnen met zelfde chipset en disc drive.
Wel ca. 1.800 euro goedkoper  ;)
WillyP
#47
Citaat van: papaleo op november 29, 2021, 19:13:47
Raevon;
Pannde;
Als ik afga op beide foto's dan vind ik de Pannde er indrukwekkend uitzien maar ik kan niet zeggen dat de Raevon er slecht uitziet. Uiteindelijk gaat het toch om de beeld- en geluidskwaliteit en om de afwezigheid van malle fratsen.
WillyP
Mario D
2ch/stereo zal ongetwijfeld ook heel goed klinken bij deze speler, wel raar dat ze daar nog op toespitsen kwa aansluitingen op het toestel.
Fox
Nog wat audio info
Audio D/A convertor IC's Sabre Pro Reference 8 channel DAC
https://nl.mouser.com/ProductDetail/ESS-Technology/ES9038PRO?qs=yqaQSyyJnNjMnVEi0U2uwA%3D%3D
€ 66,50 per stuk
