Beter dan vroeger
Gestart door jossie, december 22, 2018, 01:15:48
jossie
#50
Citaat van: doorofnight op november  7, 2019, 22:54:56
  ::) :clapping:
Gemeten: horizontaal op 45 cm afstand, eerste plaatje zonder, tweede met een tijdvenster van enkele miliseconden.
In het digitale crossover zit wat eq maar dat valt wel mee, vooral breedbandig, geen roomcorrectie oid.
Hierna heb ik alle hoeken gemeten zoals beloofd maar op de een of andere manier waren die allemaal hetzelfde  :sleepy: daar moet ik nog 's over nadenken  :D
Smoothing 1/48 octaaf.
3e en 4e plaatje zonder smoothing, 4e wel met tijdvenster, je kunt je waterpasje er aan ijken  ;)
Omni !
Mooie metingen. Heb je ook een meting gemaakt op je luisterplek?
jossie
Dat is een anderhalve meter verderop [emoji6] ik begrijp de vraag maar aangezien ik geen Dirac gebruik (dan zegt het plaatje dus ook niks) en ik de response van het systeem wil laten zien heb ik op 50 cm gemeten om nog een beetje laag(mid) te kunnen laten zien aansluitend aan het best wel fraaie verloop vanaf 1K.
Maar de klant is koning, even geduld...
Omni !
Het verloop vanaf 1K is zondermeer keurig :)
Niets doen waar je geen zin in hebt hoor.
jossie
Opscheppen op het forum schept verplichtingen, dat snap ik, nog ff geduld [emoji6]
Omni !
jossie
#55
Bovenste grafiek op ongeveer 50 cm. die daar onder ongeveer 2 meter, de speakers staan in de ruimte, de stoel vlak voor de muur, geen tijdsvenster.
Dit is in m'n werkplaats, staan allemaal apparaten en spullen in de buurt voor extra veel reflecties  :inlove:
Omni !
jossie
#56
Ongeveer 50 cm, horizontaal, 30 graden omhoog (oplopend tophoog) en ongeveer 15 graden naar beneden. Laatste is dus eigenlijk 105 graden off axis van de tweet hé...
Geen tijdvenster.
En voor de helderheid, rondom dus exact dezelfde meetresultaten. Ik meen me te herinneren in mijn eerste post dat ik het zelf een eenvoudige en elegante oplossing vond  :D
Edit: Oh nee, dat had ik pas verklapt in post 11 om wat te sarren.
Omni !
holco
Niet verkeerd, wel jammer van die dip precies op de kick-bass.
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels  / Pink Faun i2s kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
jossie
Dat zijn allemaal reflecties Holco... wacht...
Omni !
jossie
#59
Mic op 5 cm van het woofertje horizontaal (dan kijkt de tweet dus bijna 180 graden de andere kant op) zonder subje
Idem, met subje maar die staat 1 meter verderop dus kwa nivo kan die niet mee. Geen smoothing.
Nu zijn filters op de input gedisabled om op de luisterpositie de bas wat vlak te trekken...
Omni !
holco
Jammer van die kick-bass dip in je reflectie dan  ;D
My Showcase
jossie
Mic op 10 cm van de dome van de tweet op horizontale tweet hoogte....
Geen tijdvenster.
Omni !
jossie
Je hebt gelijk Holco. Ik denk dat dat de vloer of plafondreflectie is. Daar kom ik niet vanaf zonder Dirac.
Dat heb ik overigens geïnstalleerd maar ik krijg het nog niet werkend in combinatie met Ekio. Meting is gelukt, hij zegt een filter te hebben gemaakt maar de routing van de audio door én Dirac én Ekio lukt niet (wellicht nooit, dan moet ik aan de minidsp...).
Omni !
holco
Heb je geen meting vanaf je favoriete stoel?
My Showcase
jossie
Omni !
holco
En waar is dat dan, ik zie geen post nummers.
Citaat van: jossie op november 15, 2019, 17:23:33
Jawel, post 56.
My Showcase
holco
Laat maar, zie wel nummers als ik kijk  :D
My Showcase
jossie
Met Kerst altijd gezellig met de kinderen thuis, oudste dochter is helemaal gek van muziek. Ik zeg, kom ff mee naar de werkplaats naar de speakertjes luisteren.
Goed, muziek op, paar nummers geluisterd, zegt ze, Pap, waar komt de muziek eigenlijk vandaan?
Case Closed [emoji41]
Omni !
Tabcam
Citaat van: jossie op november 15, 2019, 17:21:49
Ik zie wel staan dat je de biquad-coëfficiënten van de Ekio naar de MiniDSP kan exporteren. Zou je dan ook niet een ander programma kunnen nemen dat daarmee om kan gaan en dan Dirac op de computer gebruiken of moet het altijd eerst Dirac en dan Ekio?
jossie
Ik begrijp de vraag niet goed, ik heb Dirac 2 geïnstalleerd, die moet als eerste in de keten zitten omdat uit Ekio 6 digitale kanalen komen, daar kan Dirac niks mee. Er is nog geen support voor Dirac 2 op 'n pc dus ik kom nu niet verder...
Omni !
Tabcam
Ah, dan zullen biquad-coëfficiënten niet helpen. Daar komt per filter geen drie aparte kanalen uit. En ja, dan kan alleen MiniDSP helpen met zowel Dirac als een actieve cross over.
jossie
Dat laatste zou inderdaad een oplossing zijn.
Ik ben echter nu niet geïnteresseerd in een 'oplossing' maar gewoon alleen even hoeveel béter Dirac deze speakers zou kunnen maken. Ik wil namelijk helemaal geen Dirac gebruiken want dan krijg ik een éénpunts oplossing. Daarom dacht ik even Dirac te installeren etc...
Omni !
jossie
Nog een paar verbeteringen doorgevoerd. De illusie is nu zo sterk dat ik m'n ogen eigenlijk niet meer dicht hoef te doen...
En dan te bedenken dat er een cat kabeltje door de buis loopt naar de drivers :-), de driver zelf nog los ligt ... geinig.
Probleem is een beetje dat ik wijzigingen op intuïtie moet doen, zou niet weten hoe ik het nog moet meten...
Omni !
mijkie
#73
Hey Jos,
inmiddels al verder met je omni's ??
ff t stof eraf geblazen ;)
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
jossie
Citaat van: mijkie op november 25, 2020, 16:47:58
Hey Jos,
Zeker, 2.0 staat te spelen. Mocht je interesse hebben om iets heel bijzonders te horen (in mijn oren dan) ben je welkom.
Het concept is veranderd, ik heb een oplossing gevonden die nooit eerder is toegepast en ik vind dat spectaculair klinken.
Ik streef naar een update per jaar, je bent net te vroeg  :D
Omni !
