PorscheHD Mancave Mini NAD grote Quadrals ;)
Gestart door PorscheHD, juli 20, 2018, 18:55:01
PorscheHD
Citaat van: Ralf67 op augustus 25, 2018, 08:15:42
Je kan nog met de fase spelen, deze is traploos regelbaar.
Begin met fase op 0, dan 90 en dan 180, en luister bij welke stand de Bas het hardste klinkt.
Dit rond de -3 db punt van je 685 luidsprekers.
Als muziek bv MJ met Billy Jean.
Dat heb ik nu een paar keer gelezen maar ik snap dit niet. Het hardste klinkt?
Ik zou de 'frequency' wat hoger zetten, deze staat nu geheel op min, op '40'.
Met deze knop kan je regelen vanaf welke toonhoogte(hz) de sub met de speakers mee gaat doen.
Nu is dat dus 40. De kunst is het dat de sub (naadloos) aansluit bij het bereik van de speakers. Jouw speakers gaan volgens de fabrikant tot zo'n 45hz. Steevast zijn de cijfers van de fabrikant wat opgeblazen, doen geen recht aan de praktijk. Voor jouw monitoren zou ik zo'n 55 aanhouden.
Concreet; de frequency op de sub, zou ik op 55 zetten en gaan luisteren. Het doel is dat de sub de speakers naadloos aan gaat vullen. Daar kan je voorts wat mee spelen, wat hoger of lager, hetgeen het lekkerste klinkt in jouw oren.
De 'gain' zet menigeen veelst te hoog, waardoor je de sub alsnog separaat kan lokaliseren in het geluidsbeeld. Die staat goed als je de sub 'niet hoort' dat die meedoet wanneer die aan staat, maar wel mist wanneer deze uit staat ...
Citaat van: PorscheHD op augustus 25, 2018, 07:45:47
Kep geen idee of het allemaal goed staat eerlijk gezegd ook nog niet tevreden met de afstelling....
Beetje spelen met het volume....en de rest aan een dsp overlaten. :D
PorscheHD
Mijn DSP is geen idiee wat die doet niet te zien in het menu.... ik heb de bassreflex van de B&Ws dicht gedaan.
Zit er op de HD AMP1 dsp/eq dan?
Citaat van: PorscheHD op augustus 25, 2018, 08:57:44
PorscheHD
Citaat van: chansig op augustus 25, 2018, 08:58:53
Waarom heb je dat gedaan ?
Omdat volgens de theorienen de bass dan minder maar strakker is..... en minder is nu niet erg vanwege de subwoofer..... (probeer maar wat haha)
Uhmm Xander, hij heeft een sub out dus houd dat dan niet in dat die Marantz bepaald wat eruit gaat? Of snap ik dat niet goed? Ben nieuw hierin zeker op een stereo versterker....
Ik zie in de specs nergens dsp/eq staan ...ik ga er vanuit dat de sub dan het volledige signaal krijgt aangeboden, daarmee dien je dan de instellingen op de sub zelf te doen.
Citaat van: PorscheHD op augustus 25, 2018, 09:05:52
maximus79
Citaat van: PorscheHD op augustus 19, 2018, 12:36:39
Even wat updates:
Nieuw bij gekomen, B&W685S2 met Norstone stands.
En een Marantz NA6005, Spotify en als ik zin heb flac vanaf de computer maar bruikbaarheid van de Spotify app is erg fijn......Ook een nieuw kastje van de kringloop meegenomen!Nieuw overzichtsfototje:
Wat komt eraan: (alle in bestelling)
BK XLS200 in het zwart
Audioquest Black lab subwooferkabel
Lapp kabel (de zilver doorzichtige) met stekkers voor aan de subwoofer (maak de kabel zelf)
En daarna is het voorlopig gedaan met de upgrades! Ga een dagje minder werken dus minder te besteden ;) denk dat ik dan ool een leuk setje heb staan!
Destiny en Pink Floyd!!! :pompom:
PorscheHD
maximus79
Ralf67
PorscheHD
PorscheHD
Grappig om te lezen met welk vertrouwen je schrijft dat de sub echt wel goed was afgesteld...op 25 augustus deed je namelijk maar wat.
Evengoed veel plezier met je nieuwe speakers.
Ralf67
Je mist een stuk laag onder de 40 hz   :o
Ik zou een subje erbij zetten.
H&C Hifi
PorscheHD
PorscheHD
twani
Citaat van: PorscheHD op oktober  2, 2018, 19:00:30
Nu alleen stroom nog maar kom kom er niet mee weg zonder verlengsnoer dus dat is wat zinloos.
Ik heb bovenstaande nog even door de vertaler heengehaald maar kom er echt niet uit :D
PorscheHD
Het is een wazige zin idd,  :wacko:
Ik bedoel dat een netsnoer weinig zin heeft om te verangen als ik die uiteindelijk in een simpel verlengsnoer prik van de Hema  :nopompom:
xlr8
Mwah... er zijn hele volkstammen die -niet wetende wat er loopt van de wcd naar de meterkast- met dat laatste stukje powertouwke opeens Keith Richards aan zijn sigaret horen trekken tijdens die gitaarsolo  ;D
BJF
NAD M10 V2
Elac FS247
