Pieptoon door speakers bij aanzetten airco.
Gestart door Roderik, juni 22, 2018, 17:52:52
Roderik
Hallo.
Misschien een makkelijke vraag aan de kenners, maar ik heb sinds gister een airco laten plaatsen (split unit) en als deze aanstaat komt er een irritante hoge pieptoon door mijn speakers.
De a/c zit op hetzelfde stopcontact als de versterker.
Bij uitschakelen airco is de pieptoon ook meteen weg.
Is er een makkelijke oplossing voor dit probleem? Of moet ik de a/c gewoon uitschakelen bij het tv kijken / muziek luisteren.
Gr
Rowdy
Probeer een andere stopcontact, zelfde groep en/of andere groep.
jossie
Is de airco netjes geaard? Dan heb je mogelijk een aardlus in je audio systeem waar je tot nu toe geen last van had. Kun je een schematisch tekeningetje maken van je audio systeem (met video)
Omni !
Roderik
De airco is netjes geaard idd.
Zal even kijken of ik een schematische tekening kan maken van de situatie.
Ben daarin niet de handigste, maar met paint zal toch wel het eea mogelijk zijn.  :laugh:
jossie
Niet te moeilijk, tekeningetje met pen, fototje maken... klaar.
Omni !
jossie
Ennuh... ik bedoel niet een tekening van de plattegrond waar alles staat hé [emoji6] het gaat om de aansluitingen.
Omni !
Roderik
Ben niet zo technisch.
Heb gewoon tekening gemaakt hoe alles staat en welke apparaten hoe aangesloten zitten.
a/c zit op stekkerdoos2. Rest van de apparatuur (audio/video) zit op stekkerdoos1.
Rowdy
Als je stekkerdoos 2 weghaalt en de airco rechtstreeks op de wandcontactdoos in de muur aansluit.
jossie
Is de tv geaard en heb je coax kabel op je tv ontvanger?
Omni !
Roderik
Citaat van: jossie op juni 22, 2018, 21:44:38
TV is geaard en coax idd op de tv ontvanger.
jossie
Kun je coax kabel even los nemen terwijl de receiver aanstaat en de pieptoon dus aanwezig is?
Omni !
Tjeb
Hoi, begint de pieptoon meteen als je de airco aanzet of is deze er pas als hij echt begint te koelen en wat voor merk airco is het?
Roderik
Het is een LG, en idd de pieptoon begint niet exact wanneer de airco aangezet wordt.
Pas na een tijdje komt die pieptoon.
Roderik
Heb het nog even bijgehouden.
De pieptoon begint na ongeveer 3 min nadat de a/c wordt aangezet. Bij uitzetten is de toon meteen weg.
Het loshalen van de coax kabel van de tv ontvanger heeft geen resultaat. Ook het geluid muten heeft geen effect.
Roderik
Heb nog even een oor tegen alle 5 de speakers gelegd. Er komt uit alle 5 de speakers een lichte ruis plus pieptoon. Niet heel hard, maar duidelijk waarneembaar en hoogst irritant.  :nopompom:
jossie
Ik neem aan dat de wandcontactdoos geaard is (even voor de zekerheid)? Recent huis? Kun je ook nog de hdmi kabel naar de tv losnemen tegelijk met de coax?
Omni !
Roderik
Hmz...
Huis is wat ouder en ik zie net dat de wandcontactdoos niet geaard is (zit nogal uit zicht en nooit echt op gelet)  :angel:
Zit daar het knelpunt dan? En is dat door een electricien zo te maken?
jossie
Omni !
Roderik
Jazeker. Zit in een geaarde stekkerdoos, die weer in een niet geaarde wandcontactdoos zit  :eh:
jossie
Mogelijk wil je de installateur dan nog een keer vertellen dat dit gevaarlijk is op z'n zachts gezegd? Verder verwacht ik dat je probleem verdwijnt als je de wcd laat aarden.
Omni !
Roderik
Morgen meteen even de electromonteur bellen om de wcd te laten aarden.
Ben ik daar ook vanaf.
Bedankt voor de hulp!  :worship:
jossie
Goed idee! Of het probleem meteen weg is zal blijken... je zou vast op zoek kunnen gaan naar een mantelstroomfilter voor de coax, ongeveer 10 euro, ga je niet failliet aan.
Omni !
myself
je zou even met een verlengsnoer naar een geaard stopcontact kunnen testen
Stereo: Linn Selekt Edition dual mono Organic DAC + Klimax Twin, Arcam CD33T, B&W 802D3, Audes ST-3000DC
LS. Kabel+Analoog+Stroom: Crystal Cable Ref. Diamond. Digitaal: Siltech, Chord. Stroom: ook Audes 8N
HT: Sony A84J (65"), Arcam AVR300 + DV79, VU+ Ultimo 4K, Rel strata II, Kemp powerstrip
Sopper
Citaat van: myself op juni 23, 2018, 00:41:02
Voordat je de installateur aarde aan laat leggen
# Eversolo T8 # Gustard R30 # FM266MKII replica VV # Burmester 909 mono replica EV # Graham LS8/1F
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
jossie
Citaat van: Sopper op juni 23, 2018, 09:10:02
Ik niet.
Omni !
