Lens (laten) reinigen
Started by Malignant, February 27, 2018, 15:18:13
Malignant
Is het mogelijk om ergens je lens op een juiste manier na te laten kijken ?
Heb op onze Pentax KX een 18-200 lens zitten.
Nu is bij de laatste 2 vakanties al opgevallen dat er op alle foto's op dezelfde plaatsen een paar "donkere" vlekjes zitten.
Niet compleet een ondoorzichtige vlek, maar gewoon een stukje van de foto waar een donker "laagje" over zit.
Zal wel eens kijken of ik een foto kan posten. Vermoed dat het op de lens zit en niet op de sensor, anders had het m.i. wel een ondoorzichtige vlek geweest.
Maar kan ik ergens de lens goed na laten lopen en reinigen zodat deze vlekken er niet meer zijn.
Scheelt een hoop ge-photoshop op de vakantie foto's.
LG OLED 55C7 - Denon AVR X6300H - ATMOS 5.1.4 - 2x Focal 816W - Focal 800CC -  2x Focal 800SR - 4x Focal IC105 - SVS SB-2000 - Playstation 5 - Oppo UDP-203 JB - BlueSound Multiroom audio - Rega RP1 Elys2 - Project Tubebox Mk2 - QNAP TS-673A
mikekiwi
Ik zou je sensor (laten) reinigen, heb je een grotere kans dat het probleem is opgelost.
Zelf even zwabberen of een goede fotozaak zoeken die het tegen betaling voor je kan doen
Nosferatu
Denk ook eerder aan de sensor dan aan de lens. Een lens kan je prima zelf even proberen met een lenspen, kwastje aan 1 kant, soort van gummetje aan de andere kant. Kost weinig. Sensor zou ik niet zo snel aan beginnen maar je kan het even proberen met een blaasbalgje, wie weet is dat afdoende.
Video corner: Denon X-4000 AVR + DBT-3313UD + DNP-2000NE, B&W XT-8 front- + B&W M-1 rear luidsprekers, LG 50PK350 Full HD plasma TV.
Music corner: Yamaha A-S3200 versterker + Denon DCD-2020AE SACD speler + Denon DCD-1520 CD speler + Denon DNP-2000NE streamer, Tellurium Q Ultra Black II + JKE Lo-Cap 55 interlinks, Denon DP-3000NE platenspeler, Ortofon Cadenza Blue, Ortofon Quintet Black-S & Denon DL-103R elementen, Primare R35 Phono pre amplifier, ATC SCM19 luidsprekers, Inakustik luidsprekerkabels.
HeadFi corner: Pioneer XDP-30R DAP, Denon AH-D9200, Bose QC25, ATH-MSR7NC, Sony WH-1000 hoofdtelefoons.
Quote from: Nosferatu on February 27, 2018, 18:28:16
Heb ook zelf sensor geswabt, goed zelf te doen hoor.
Dday
Doe het eerst zelf, maar soms de sensor zo vuil dat ik deze laat reinigen. Dan ging ik naar ChipClean. Die kreeg hem dan wel weer netjes schoon. En geeft ook nog netjes garantie. Heb je binnen bepaalde tijd weer spots op je sensor dan werd deze gratis gereinigd.
Multimediaknaller
Jammer dat de topicstarter niet actief meedoet  :lookaround:
Frontglas van het objectief is eenvoudig te reinigen met een microvezel doekje voorwaarde is dan wel dat je hem eerst schoon blaast met een blaasbalgje
Een vochtig brillen doekje kan ook maar laat deze NIET opdrogen terwijl je aan het poetsen bent
Zie je nog steeds vlekken dan kan het de sensor zijn en hiervoor bestaat een eenvoudige test
Zet het objectief op MF (Manuel Focus) en stel een zo klein mogelijk diafragma in (f22 of kleiner)
Maak een foto van een strakblauwe hemel en kijk op/via het scherm van je PC/iMac waar precies de vlekken zitten
Onderstaand een voorbeeldfoto
Dan is het aan jezelf wat je hiermee doet
Je maakt het zelf schoon of je laat het doen
LittleNinja
Ik was hier ook wel even benieuwd naar... Ik heb een vintage Minolta lens die ik wil laten reinigen, al zal hij dat misschien niet eens waard zijn. :D
