Mijn weg richting audio-walhalla: de laatste loodjes!
Gestart door HuubF, januari 14, 2018, 15:55:52
etienne v, Broem en 2 gasten bekijken dit topic.
Dirc
HuubF
#16051
Een kleine tegenslag... vandaag de hele dag op pad geweest, kom terug, blijkt de stroom eraf gelegen te hebben van de hoofdgroep waar ook de hifi-hoek in zit. Normaal geen probleem.
Na mijn terugkeer deden dac en TV het wel gewoon. Maar bij de late-night luistersessie was er geen geluid. Na inspectie bleek de Bryston niet meer te reageren. Natuurlijk van alles geprobeerd maar de netwerkswitch ziet de Bryston wel maar na alle vormen van uit-aanzetten en initialiseren is de Bryston voor Roon en, ernstiger, de Bryston app onbereikbaar.
Misschien heb ik morgen een list maar het ziet er voor de BDP-2 somber uit.
Roon Rock server, Bryston BDP-2 met IAD, Chord Dave, Music First TVC, Neumann KH420, Silent Angel N8 met Topping P50, Roon met Qobuz/Tidal, MM, Audioquest, Supra en NBS kabels, Div. esoterica (Tegels, Bybee)
HuubF
#16052
De list is: er zijn 2 ethernet poorten op de BDP-2; de andere doet het gewoon.  :worship:
Maar als ik dan nog een keer de oorspronkelijke probeer is hij zo dood als een pier. Ik moet kennelijk hopen dat er verder geen stroomstoringen optreden.
Spijkie
Citaat van: HuubF op april 21, 2024, 00:10:43De list is: er zijn 2 ethernet poorten op de BDP-2; de andere doet het gewoon.  :worship:
Ik ken het apparaat niet maar zou er een zekering intern gesprongen kunnen zijn? Even open schroeven en kijken of er wat zwart geblakerd is op de zekering?
Wel bijzonder dat 1 poort het wel doet en de ander niet.
Lumin,T+A 1100e,Cardas,Piega,Supra,Audes
Citaat van: HuubF op april 20, 2024, 23:56:01Een kleine tegenslag... vandaag de hele dag op pad geweest, kom terug, blijkt de stroom eraf gelegen te hebben van de hoofdgroep waar ook de hifi-hoek in zit. Normaal geen probleem.
Ik neem aan dat je de  Bryston ook een tijdje van het stroom hebt afgehaald? Bij ons lag gisteren ook ineens 2 minuten het stroom eruit (Nijmegen, Bemmel, Angeren en Huissen) en ik had ook moeite de zaak weer aan de gang te krijgen. Pas toen ik alle apparaten uitschakelde, de groep uitschakelde, de groep na een minuut weer inschakelde en daarna alla apparaten één voor één weer inschakelde, kreeg ik alles weer aan de praat.
Woonkamer Naim Atom HE • Elac ARB-51 • Focal Elegia & Elear • Philips 55PUS8909
Classé attic (in voorbereiding) Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Parasound D/AC-2000 ultra • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • Dynaudio Confidence C2 II • Elac Debut 6.2 • Philips 55POS9002 • Audioquest Niagara 1200
Mitch--
Dat is niet voor het eerst toch huub, een stroomstoring met een "overlijdensgeval" tot gevolg?
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Boazu2-Lejonklou Källa-Trivium Audio Cables
HuubF
Citaat van: Mitch-- op april 21, 2024, 09:42:14Dat is niet voor het eerst toch huub, een stroomstoring met een "overlijdensgeval" tot gevolg?
Bij mij bedoel je?
Tabcam
Ik vraag me af of dat beter gaat als je én zonnepanelen én een accu hebt. Dan heb je hopelijk niet de enorme schommelingen die vaak met stroomuitval gepaard gaat.
katwax
Een stroomuitval zou toch niet mogen zorgen voor defect aan het toestel? Dat het in een soort veiligheid gaat omdat plots stroom weg is zou mij eerder lijken.
Is er niet soort diagnostic die je kan laten lopen? Als je dat niet direct kan vinden zou ik toch even contact opnemen met support van Bryston.
Dura
Het ligt misschien ook aan wat de reden voor de stroomstoring is geweest.
Als de stop eruit is geknald kan er ergens kortsluiting zijn geweest, en dan kan ik wel voorstellen dat er wat kapot gaat.
Weet je dat Huub?
HuubF
#16060
Citaat van: Dura op april 21, 2024, 11:40:16Het ligt misschien ook aan wat de reden voor de stroomstoring is geweest.
Weet je dat Huub?
Als het flink regent en het tegelijk hard waait gaat knalt hij er een paar keer per jaar uit. Dat ligt waarschijnlijk aan iets in de installatie van de zonnepanelen die ook op die groep is gezet.
Dura
#16061
Zou een overspanningsbeveiliging een oplossing zijn of gaat dat ten koste van de geluidskwaliteit?
Contour
Lijkt me logischer de oorzaak op te lossen, ipv de gevolgen, harde wind en regen die samen een stoomstoring geven is nie goed nie
Mitch--
Marco66
Wel vreemd dat alleen 1 vd netwerkaansluitingen het niet doet?
Geen idee ook of deze gescheiden zijn en waarom er uberhaupt 2 op zitten.
Woonkamer: Naim Supernait, Naim NDX, Chord Qutest Dac, Sonus Faber Cremona Auditor M
Ht: Classe Sigma SSP MK2 & AMP5, Totem Tribe 1 LCR, Totem Mite, M&K Sound V10, JVC DLA-X7900, Panasonic DP-UB9004, Zidoo Z30 Pro 8K, Lumene Movie Palace 92 inch
dre73
Kurt
HuubF
Citaat van: Marco66 op april 21, 2024, 20:11:46Wel vreemd dat alleen 1 vd netwerkaansluitingen het niet doet?
Ik heb hem vandaag open gehad en ik vind niks raars, ook geen kapotte zekeringen of zo. Beide aansluitingen hebben een eigen ip-nummer. Het is misschien een software probleem, misschien moet ik hem resettten. Probeer ik dinsdag; morgen oppassen op 2 kleinkids.
MarKath
Citaat van: HuubF op april 21, 2024, 22:37:49Ik heb hem vandaag open gehad en ik vind niks raars, ook geen kapotte zekeringen of zo. Beide aansluitingen hebben een eigen ip-nummer. Het is misschien een software probleem, misschien moet ik hem resettten. Probeer ik dinsdag; morgen oppassen op 2 kleinkids.
Was die stroomstoring alleen op jouw adres of had een heel wijk daar hinder van? M.a.w. is dit een issue wat de elektra aanbieder heeft veroorzaakt?
Als dat zo is kan je er zeker weten een verzekeringszaak van maken.
Hier was er onlangs een (korte) algemene stroompanne in de buurt. Toen de stroom weer terug was, bleek een 4-kanaals dimmer in de zekeringkast niet meer te werken. Dus 4 lichtkringen niet meer te bedienen.
Brandverzekering dekt (meestal) standaard electriciteitsschade, dus die komt wel tussen. Alleen zit je wel met een stukje eigen risico / franchise, en dat gaan verhalen op de netwerkbeheerder is zo goed als onbegonnen werk.
Marco66
Wellicht handig om na te slaan:
Manic Moose manual
naish123
Als de ethernetpoort weer gaat werken dan kun je, volgens mij je Roon Core rechtstreeks op de streamer aansluiten. Creëer je een mini netwerk tussen de core en streamer.
Exposure XM7 - Sonnet Hermes - Metrum Amethyst Dac3 - Roon - Dual 704 - 303.2 CR monoblokken - Spendor A4
HuubF
Citaat van: naish123 op april 22, 2024, 09:11:37Als de ethernetpoort weer gaat werken dan kun je, volgens mij je Roon Core rechtstreeks op de streamer aansluiten. Creëer je een mini netwerk tussen de core en streamer.
Dan moet de NUC 2 netwerkaansluitingen hebben of wifi.
Hannibal_
Woonkamer: Rega Elicit MK3/Exon 3/Apollo 35th Anniversary Special Edition/P8,
Mytek Brooklyn DAC+/Farad super 3, Totem Forest, Eversolo DMP-A6 Master Edition, Sonos Magna Connect
naish123
Citaat van: HuubF op april 22, 2024, 09:58:09Dan moet de NUC 2 netwerkaansluitingen hebben of wifi.
Oh ja, dat is waar ook.
