elektronisch onderdeel vraag, audio GD NFB-1 2015 dac.
Gestart door gizmo2, januari 4, 2018, 12:40:38
gizmo2
wie kan mij vertellen wat dit voor een onderdeel dit is?
deze heb ik erbij gekregen met de aanschaf van de bovengenoemde dac.
link naar dac:    http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB12015/NFB12015EN_Use.htm
alles high-end verantwoord.
solitaire
Ziet er uit als een op-amp in mijn ogen, en dat zou het best wel eens kunnen zijn gezien de trend tegenwoordig van door de consument uitwisselbare op-amps bij vnl. dacs.
soli
jossie
Omni !
gizmo2
#3
Citaat van: jossie op januari  4, 2018, 13:30:12
Staat er een nummer op?
het is haast niet te zien maar volgens mij "VLQ of VLO" en elke pin genummerd van 1 tot 8 en bovenzijde 1,27 mm en onderkant 0,65 mm en het zakje waar hij inzit v2.
edit: heb er een vergrootglas bij gepakt en op het zwarte blokje staan de nummers (van boven naar beneden) SS725VF512A----33-VC-SAE----1011261-C
voor de rest staat er niets op.
bij audio gd is dit het enigste wat ik kan vinden:  http://www.audio-gd.com/Pro/diy/OPA/OPAEN.htm
ik begrijp al wel dat dit verandering in het geluid teweeg kan brengen bij verandering op-amp.
kun je die zo maar wisselen of moet het geheel geprogrammeerd worden of andere software geladen worden?
gizmo2
#4
jossie
Lijkt me meer een geheugenchip met user settings maar kan er naast zitten natuurlijk. Zit een processor in de buurt, V2 zou ook eerder op versie nummer duiden.
Beetje onzinnig om één opamp wisselbaar te maken, beide kanalen zullen elk meerdere opamp's gebruiken (in/out).
Waarom mail je niet even met ze?
Omni !
gizmo2
Citaat van: jossie op januari  4, 2018, 14:20:08
ik zal magna hifi wel mailen daar is de dac gekocht en wellicht weten zij wat het voor een ding is.
gizmo2
inmiddels antwoord terug van magna hifi, het is een firmware reserve onderdeel voor de usb interface.
is dat mystery ook de wereld uit.
solitaire
Nooit eerder gezien dit ! Leuk.
Vraag me alleen nog steeds af wat het exact is ... Een geheugenchip idd., met code tbv. de usb interface ... maar waarom ? Bang dat het corrupt raakt en teruggeplaatst moet worden ? Een soort reboot als de handshake niet meer lukt ?
Ah, mijn fantasie slaat op tilt. O0
soli
gizmo2
#9
Citaat van: solitaire op januari  4, 2018, 16:05:09
soli
denk het wel, een soort van back-up of zo of misschien is deze wel stuk ik kreeg hem met de aankoop (tweedehands) erbij verder nooit naar gevraagd, men kwam ook al met een upgrade omdat deze usb32 een verouderde usb ingang is de (Amanero interface) die zij aangaven denk ik dan beter is.
deze:  https://www.magnahifi.com/nl/webshop/product/audio-gd-usb-amanero-module
en deze zit er nu in:    http://www.audio-gd.com/Pro/dac/USB32/USB32EN.htm
holco
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pink Faun i2s kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
gizmo2
#11
Citaat van: holco op januari  4, 2018, 17:10:44
Mooi spul he dat Audio-GD  :inlove:
heb hem aangesloten op i2s direct ingang van audio gd dac met raspbery pi/allo isolator/hifiberry digi+ pro en die weer voorzien van een aparte lineaire 5 en 12 volt voeding en dat klinkt in mij oren heel goed.
geluid is toch persoonlijk maar voor mij is dit voorlopig een blijvertje  :headbanging:
edit: kan ik me ook wel voorstellen als ik je showcase zie  :clapping:
holco
Kan ik me wel iets bij voorstellen   ;D
En anders is er nog zat op de ladder van Audio-GD als je een stapje hoger wil  ;)
My Showcase
gizmo2
misschien ooit nog eens mij huidige linn wakonda pre verruilen voor een audio gd voorversterker  :colgate:
