Videokaart voor 2x 4k monitor @60hrz
Gestart door master30, december 26, 2017, 00:33:04
master30
Ik heb nu 1x een U28D590D van Samsung en ik wil er een 2e bijkopen
Met mijn huidige videokaart krijg ik er maar 30htz uit
Ik heb dus een nieuwe nodig.
De Samsung heeft een 2.0 hdmi@ 60hz en een display port 1.2.
Dus waarschijnlijk een kaart met 2x een display port.
Gebruik is alleen voor internet, autocad programma's en af en toe 4k materiaal afspelen. (gamen doe ik niet)
Liefst een stille zonder fans, of als tegenwoordig de fan ook vrij stil is dan maakt dat niets uit.
En het stroomverbruik mag ook wel zo laag mogelijk.
Wat raden jullie mij aan?
dennism
Heel basaal gezegd kan je hier iedere laatste generatie kaart van zowel Nvidia als AMD voor pakken bij enkel 2d werk die de gewenste aansluitingen heeft, alleen wanneer je ook 3D performance nodig hebt zal je naar de hogere modellen moeten gaan kijken.
master30
Ik werk wel met Autocad Architecture, dat is 3D en tevens Revit.
Ik heb een 1080ti en die haalt op 4k bij games tussen de 40-70Hz afhankelijk vd instellingen.
Maar twee keer? Dat zouden dan twee keer een 1080ti of beter moeten worden, dure grap.
dennism
#4
Citaat van: master30 op december 26, 2017, 12:01:10
Dan zal je moeten kijken wat Autodesk (of je autodesk leverancier) als vereiste opgeven voor 2x 4K aansturing.
Voor Revit en Autocad dus minimaal een kaart die op beide van deze lijstjes voorkomt:
Revit: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534&results=1&stype=graphic&product_group=2&release=2018&os=524288&manuf=all&opt=1
Autocad: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534&results=1&stype=graphic&product_group=3&release=2018&os=524288&manuf=all&opt=1
Citaat van: Kjelt op december 26, 2017, 12:18:28
Gaming en zaken als Autocad zijn niet direct te vergelijken. Eigenlijk 2 volledig andere takken van sport, met ook andere hardware vereisten. Bij gaming ben je bijv. ten alle tijden full screen realtime aan het renderen, bij iets al Autocad zijn dat vaak maar kleine delen van het scherm waarbij je realtime aan het renderen bent, maar gezien Autodesk alleen professionele kaarten aan lijkt te raden zal dit waarschijnlijk nog steeds een duur grapje worden ;)
Ja klopt omdat hij 3D doet dacht ik aan 3D rendering en real time 3D weergeven, draaien, roteren etc.
master30
Op 1080p had ik met mijn oude amd 6450 en on board Intel HG grapics 4600 geen problemen.
Maar nu met 4k wil dus dat dit ook goed gaat draaien.
Zoveel eisen heb ik verder niet hoor, als ik maar 2 monitoren op 4k 60hrz kan krijgen en die kaart geen energie slurper is of veel herrie maakt.
Citaat van: master30 op december 26, 2017, 13:43:58
Herrie is met de moderne triple fans en goede kasten geen echt issue meer.
Energieverbruik en performance zijn twee afhankelijke variabelen, dus daar wil je kiezen, het is niet en en .
master30
Even wat anders
Ik heb wel de tekst grote op het scherm naar 150% gedaan, voor standaard gebruik redelijk, maar op 4k is het wel erg klein die knopjes, ook van autocad programma's overigens. De resolutie mag dan wel rustig een stapje terug, das toch weer jammer.
dennism
Dat kan ook aan de autocad versie liggen, voor zover ik weet is Autocad pas in versie 2017 begonnen met optimaliseren voor High DPI schermen en is eigenlijk Autocad 2018 pas volledig geschikt. 2016 en lager zijn voor zover ik weet eigenlijk totaal niet geschikt voor schermen waarbij de resolutie in de lengte meer dan 2000 pixels betreft en je scaling nodig hebt (al schijnt 2560x1440 nog werkbaar te zijn in veel gevallen). Zie ook https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Odd-graphics-display-when-working-with-a-high-resolution-high-dpi-monitor-in-AutoCAD.html al gebruiken ze daar de term DPI volgens mij wel verkeerd en bedoelen ze het totaal aantal pixels.
master30
Ik zet de resolutie dan wel een stapje lager, dan werkt het ook wel.
Dus nu kan ik wel een 2e samsung erbij gaan halen.
Nu nog een goede videokaart erbij, denk dat ik maar is in tkg een topik zet, er zijn vast gamers die hun te trage kaart wel graag willen updaten
