M&K Sound topic - On the Origins of (Home) Theatre Sound
Gestart door CinéHome, oktober 29, 2017, 06:33:37
buckler
Ik was al nieuwsgierig hierover maar nu helemaal... :crazy:
Richard70…
Citaat van: PascalP op maart  3, 2021, 11:12:21
Iets verder weg zelfs...
Ik zal het hier wel posten als het echt in kannen en kruiken is, ben daar altijd een beetje terughoudend in voor het geval er meer kapers op de kust zijn :P
Zeg nou maar gewoon dat je voor mijn dual Rythmiks gaat  :D
PascalP
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike Stufe 2 - Apple TV 4K 2021 - Technics SL-1210MK2 + Ortofon Bronze + Parasound Zphono - Cisco Meraki MS220-8P
Richard70…
#378
De bovenste is van enkel de fronts zonder center.
Beetje late reactie op de vraag van Tim  :D
Richard70…
Dit is de curve die is aangemaakt voor de fronts.
Ik mis in stereo een stukje frisheid als ik de dirac curve eroverheen zet. De twee subs ondersteunen het midlaag en laag uiteraard
Timvg
Citaat van: rdebruin op maart  6, 2021, 14:57:04
Zou persoonlijk iets meer geven in het laag
Richard70…
En daarna evenredig mee af laten lopen met de oorspronkelijke curve ?
Timvg
Citaat van: rdebruin op maart  6, 2021, 16:35:22
Zou ik proberen, ja. Ik neem aan dat dit de respons is zonder high-pass filter (om te crossen naar de sub)?
Richard70…
Timvg
Citaat van: rdebruin op maart  6, 2021, 16:42:44
Ja klopt
Voor de rest zien die curves er gewoon goed uit! Je kan altijd achteraf via REW nog eens verifiëren dat de sub(s) en mains goed optellen, daar durven auto-cal systemen wel al eens naast de bal slaan.
Richard70…
Ben toch aan het kijken voor een nieuw meubel  :D
Daar zou dan toch de 150S als center inpassen.
De twee fronts zouden dan op het meubel komen.
Meubel zou 74cm hoog worden. Projectiescherm zou daar exact boven passen.
Scherm is 222 breed, meubel is 3M. De Center zou dan in een open vak komen op 39 cm van de vloer.
De fronts op exact naast het scherm.
Zou dit gaan werken? Ik neem aan dat ik dan de Center behoorlijk moet kantelen en de fronts geen tilt hoeft te geven.
buckler
Ja dat zou moeten gaan werken , zeker als je de center nog een beetje tilt...
Zou een prima oplossing zijn denk ik en helemaal de juiste weg omdat je dan alle gelijke speakers heb.
Ik zeg.... DOEN
Toevallig ook fotos van dat meubel richard?
Richard70…
Nog niet.
Wordt een beetje een knutsel object naar het idee van een Ikea besta model
Richard70…
Zolang die center maar niet IN een half gesloten kast zit.
Richard70…
Citaat van: MichelDW op maart  7, 2021, 16:29:35
Nee, die zou in het middenvlak boven komen te staan. Volledig aan de voorkant.
Kast is 60cm breed, dus als het goed is zonder reflecties
buckler
Kan het wat moeilijk zien op je foto maar je kan natuurlijk ook doen wat ik heb gedaan en voorstelde Richard.
Dan kost het je niks...
Maargoed dat meubel praatje zal best belangrijk zijn ,en zeker voor je vrouw, omdat het in je woonkamer staat en ook nog mooi moet ogen natuurlijk.
maar het idee van drie dezelfde speakers voor is zowiezo al geweldig
Richard70…
Citaat van: buckler op maart  7, 2021, 16:01:20
Ik zeg.... DOEN
Ik denk toch ook de 5 gelijke the way to go is.
Ook al hoor ik in eerste instantie geen verschil, heb ik toch het idee dat het geluid uit de 950 iets minder vol is.
Voor de grap gewoon rechts voor gewisseld met de 950.
In stereo gedraaid met 1 950 en 1 150. En dan wordt het verschil wel ineens goed merkbaar.
Ik snap, dit is geen eerlijk vergelijk.
Maar ik moet mezelf toch een excuus geven om voor de S150 center te gaan  :D
Richard70…
Citaat van: buckler op maart  7, 2021, 16:43:15
Het idee er achter is ook, dat ik dan de fronts gelijk op de juiste hoogte heb staan.
Citaat van: rdebruin op maart  7, 2021, 16:38:44
Maar ook geen reflecties van kastwanden naast en achter de speaker?
Richard70…
Citaat van: MichelDW op maart  7, 2021, 16:49:09
Hij staat toch helemaal een de voorkant?
En 15 cm rondom vrij in de breedte. Maar die drivers hebben toch geen last wat er aan de zijkant gebeurt als zo volledig vooraan staan?
Richard70…
buckler
Nou... mijn idee is ook maar een gok(je) natuurlijk al hoop ik wel dat hij werkt.
Ik heb dit eens in een Duits audio magazine zien staan en dat is mij altijd bij gebleven vandaar dat ik dit nu probeer maar of het 100% goed zal zijn is nog maar de vraag maar in mijn geval lost het wel alles op.
Bij jou komen de L/R speakers er ook op te staan toch? Lijken stands jou niet beter voor die speakers?
Ps, ik zag je beide subste koop staan overgens... ook over op MK?
Richard70…
Citaat van: buckler op maart  7, 2021, 17:01:04
Ik vind ze op de kast wat stabieler staan denk ik. Denk ook niet dat dit minder zal klinken als op stands.
Ook deze komen aan de voorkant te staan maar dan wel op de kast ipv er in.
De subs  :D
Wel gesloten in ieder geval, en als het bevalt wordt dat het.
Mocht het niet bevallen, dan wordt het 2 keer de x12
Een deel van de output -vooral de lagere- 'wolkt' natuurlijk rond de luidspreker naar achter. Dus daar wil je geen extra klankkast. Maar dat kan je met dempingsmateriaal desnoods wel oplossen.
