Op zoek naar een goede hdmi 2.0 kabel van 15 meter
Gestart door jeroenver, oktober 24, 2017, 16:20:21
jeroenver
Hallo beste mensen
Nu ben ik op zoek naar een goede hdmi kabel van 15 meter lang die 4K 60Hz , 4:4:4 HDR, 18 Gbps ondersteunt.
Op het internet heb ik deze gevonden  https://www.ruconnected.nl/optische-hdmi-kabel/#reviews
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze kabel?
Voordat ik €200,00 ga uitgeven aan een stukje draad  :unhappy:  zou ik wel graag willen weten of hij ook wel echt werkt.
Te veel kabels op het internet doen niet wat er belooft word.
Op de website staat 1 review van een klant die tevreden is met die kabel,tja 1 klant.......zegt weinig natuurlijk.
Andere tips voor zo'n dergelijk kabel worden ook gewaardeerd.
Alvast bedankt voor het lezen.
hifiman
Das niet duur, ik heb net iets soortgelijks met dezelfde lengte van een ander merk voor 300 euro besteld  :wow:
jeroenver
Citaat van: hifiman op oktober 24, 2017, 16:46:57
Maar ja,zou hij ook werken voor €200,00?
WickedGame
RUConnected is een prima merk. Heb er zelf een aantal HDMI kabels van, en die zijn uitstekend.
jeroenver
Ik ga gewoon op de goede gok en zal er 1 bestellen zo meteen.
hifiman
Citaat van: jeroenver op oktober 24, 2017, 16:52:17
Werken ongetwijfeld wel, of tie ook netjes aan de specs voldoet is de vraag... De 300 euri kabel die ik besteld heb in elk geval wel. (maar wellicht deze ook!).
erik s.
jeroenver
Citaat van: hifiman op oktober 24, 2017, 18:19:05
Als hij het doet zal ik het hier laten weten.
jeroenver
#8
Citaat van: erik s. op oktober 24, 2017, 19:39:03
De Viablue kost in die lengte ook 200 euro.
http://www.viablue.de/com/s920_hdmi_silver_cable.shtml
€255,98 om precies te zijn.
Bedankt voor de tip.
erik s.
Bij die lengtes en datarates zou ik echt alleen nog voor aktieve optische kabels gaan, geen gedonder.
Op avs hebben ze 40 kabels getest en slechts drie merken alledrie optische kabels konden het aan (continu zonder uitvallers en andere poespas).
Bij jou kan je de miniHDMI naar HDMI adapter er af halen en deze door een buis trekken, ook zou je evt. een miniHDMI naar Displayport of DVI adapter er op kunnen zetten  ;)
jeroenver
Citaat van: Kjelt op oktober 24, 2017, 23:15:23
Heeft u toevallig een link naar die test van de kabels?
Die zou ik graag willen zien.
jeroenver
#12
Volgens mij heb ik de link gevonden,alleen kan ik de pdf niet openen.
http://www.avsforum.com/forum/168-hdmi-q-one-connector-world/2834097-test-reports-hdmi-cables-properly-reliably-support-18gbps-hdmi-2-0b.html
Krijg dan deze fout:
Endpoint #/io.l5d.k8s/default/http/avsforum is marked down. For more details see: https://twitter.github.io/finagle/guide/FAQ.html#why-do-clients-see-com-twitter-finagle-failedfastexception-s. Remote Info: Upstream Address: Not Available, Upstream id: Not Available, Downstream Address: /10.216.42.3:80, Downstream label: #/io.l5d.k8s/default/http/avsforum, Trace Id: cf7a9b3b43a3fd35.cf7a9b3b43a3fd35<:cf7a9b3b43a3fd35
Ja denk dat dat hem is.
Ik kan hem hier op mijn iPad gewoon openen?
jeroenver
Citaat van: Kjelt op oktober 24, 2017, 23:56:13
Ja,nu werkt hij wel.
Binky007
Vraag even aan Viktor van Cinemike. Hij kan je wel helpen. Heb via hem ook een lange HDMI kabel gekocht met de nieuwe specs.
15 meter is wel een kritische lengte dat het een goede kabel moet zijn!
JVC-X7000 CineMike, Stewart Tab Tention Grayhawk, Pioneer krp 500A, Humax 5200C, Elac FS 249, Elac CC 241, Canton, Fathom F112 Satin, Marantz AV8802A CineMike, Oppo 205 CineMike, Sherwood Newcastle A-965 CineMike, Playstation 5 and Taga Platinum-18.
https://www.linkedin.com/in/jorisbink/
Edliver
Samsung QOLED65 ,JVC X7900,Marantz SR7013,Panasonic UB 820 ,Himedia Pro Q10,B&W 603S3
pieper
Hoi
Ik heb de ruconnected optische kabel gehad deze werkt uitstekend 4k @60hz is geen probleem, alleen werkte die bij mij niet in een dual uitgang ik moest de kabel er iedere keer uittrekken als ik via de receiver naar de tv wou kijken(ook al stond de beamer uit).
Wat elektrische dingen en wat dingen waar geluid uitkomt
