Stem niet in het midden bij Pro-ject platenspeler
Gestart door gm, augustus 14, 2017, 09:39:55
gm
Hoi,
Ben in het bezit van een PrimaLuna DiaLogue Premium hp met Magnepan 1.7i luidsprekers en als bron de Pro-Ject X-Tension 9 met Ortofon Quintet black element welke is aangesloten op een Phono Box RS.
Als ik muziek luister via deze combinatie heb ik steeds dat de stem tijdens het afspelen niet in het midden maar naar rechts staat. Als ik muziek afspeel via mijn streamer/dac staat de stem wel in het midden. Heb ook al een ander exemplaar van de Pro-ject gehad maar deze heeft het ook. Wat kan dit zijn?
Rowdy
Als je het linker- en rechterkanaal tussen b.v. Platenspeler en Phono versterker omdraait, gaat de stem dan naar links van het midden?
Cyreg
Citaat van: Rowdy op augustus 14, 2017, 09:59:14
de goede vraag  ^^
setup: Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 3DW Gold +(plus) > Furutech e-TP60E(G) > AH! KB10 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (CD8SE)
Mogelijk staat de gevoeligheid (gain) van je phono box RS verschillend ingesteld per kanaal?
Zoniet, probeer ook eens een andere kabel ertussen,
gm
#4
als ik de uitgaande kabel van het linker en rechterkanaal van de phono versterker wissel dan staat de stem juist  in het midden en niet links
Dit is ook als ik een andere phono versterker gebruik en bij een andere kabel
Rowdy
Omdat de stemmen niet naar links gaat verschuiven, maar naar het midden denk ik aan het volgende:
- element zit niet precies in het midden, maar iets naar rechts
- akoestiek is niet helemaal symmetrisch, rechterkant 'versterkt' iets meer
Dit alles dat het linker- en rechterkanaal van de Phono versterker precies gelijk zijn.
Je kunt eens de ingaande kabels van de Phono versterker omwisselen en luisteren of de stem nog steeds in het midden zit of naar links is verschoven.
gm
#6
Citaat van: Rowdy op augustus 14, 2017, 15:57:48
Het maakt geen verschil of ik de inkomende of de uitgaande kabels wissel. Als ik ze aansluit zoals het moet staat de stem naar links en als ik de inkomende of uitgaande omwissel komt de stem in het midden. Voor mijn gevoel lijkt het of de rechter speaker harder speelt dan de linker.
Het rare is dat bij het luisteren via mijn dac alles strak in het midden staat dus de akoestiek lijkt het dan niet te zijn denk ik.
Robiwan
Citaat van: gm op augustus 14, 2017, 17:45:45
element met een kanaalonbalans, komt helaas vaker voor.
addesmo
Als dat zo was zou de stem dus naar de andere kant gaan. Misschien stekker van de phono trap omdraaien?
HJ
#9
Mss verschil tussen de analoog en de digitale ingang van je voorversterker?
Zijn beide analoog in begrijp ik net [emoji4]
Heb je al geprobeerd om de dac en draaitafel te wisselen?
gm
Citaat van: addesmo op augustus 14, 2017, 19:46:15
Heb ik al gedaan en dan staat hij in het midden
gm
Citaat van: hans. op augustus 14, 2017, 20:01:45
Heb ik al gedaan maar geen verschil
Rowdy
Als je de bekabeling van de DAC naar versterker eens omdraait, is de stem dan ook in het midden?
Martin!!!
mainly British stuff
gm
Citaat van: Martin!!! op augustus 14, 2017, 20:39:08
Dan is het toch goed  :withstupid:
Alleen is dan de  linker en rechter omgewisseld en dat hoort volgens mij zo niet te zijn
Martin!!!
Weet je wel zeker dat links,  links en rechts, rechts is?
Wellicht zijn de gekleurde draadjes aan het element wel niet juist aangesloten (heb ik ook een keer gehad [emoji53])
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
stefanschreurs
Ik gok erop dat je naald niet recht staat, waardoor de naald niet in het midden van de groef staat, maar iets te veel naar links of rechts drukt.
Kenwood L-A1 | AudioQuest OAK | Marantz DA12 | Tara Labs Vector XLR | Auralic Aries G1 | Seas Excel Milennium | Marantz TT-15s1
HJ
Citaat van: stefanschreurs op augustus 14, 2017, 21:04:07
Anti skate goed afgesteld?
Verstuurd vanaf mijn telefoon.
Hoe kan het eea bij wisseling van de draden wel in midden plaatsen ?
Robiwan
ik gok iets probleem met de armlagers, cantilever en/of antiskating.
Je zegt dat je al een ander exemplaar van de Pro-Ject hebt gehad die het ook had. Bedoel je dan andere pre? Of andere draaitafel? Met ander element?
gm
Citaat van: MichelDW op augustus 15, 2017, 10:26:06
Ik heb nu een andere (zelfde type) draaitafel met hetzelfde element en deze heeft het ook.....
Martin!!!
Citaat van: gm op augustus 15, 2017, 13:25:01
Al een andere Phono Box RS geprobeerd?
Cyreg
hetzelfde element omgebouwd vd 1 naar de andere TT of hetzelfde type element?
De dip-switches achterop de phonobox RS staan toch per kanaal gelijk?
