Versterker onderhoud nodig?
Gestart door G73, april 15, 2017, 22:01:16
Rowdy
Heb je beide luidsprekers gecontroleerd?
G73
Citaat van: chansig op april 16, 2017, 13:29:13
Je kan de draden even switchen. Hoor je het vanzelf.
Heb ik geprobeerd, klinkt helemaal nergens naar als ik dat doe
G73
Citaat van: Rowdy op april 16, 2017, 13:39:33
Ja ik heb de luidsprekers op de rug gelegd, opengemaakt en de woofers van beide luidsprekers bekeken. Zwarte markering zit telkens bij de plus.
Citaat van: B-art op april 16, 2017, 13:40:27
Dan mag je ervan uitgaan dat de draadjes goed zitten.
dre73
Niet per ongeluk een speaker uit fase gezet?
G73
Ik kan nog bij de speakeraansluitingen kijken of zwart inderdaad bij de plus hoort. Speaker gaat weer even op de onderzoektafel.
Controleer dan beide speakers of bedoel je dat ook ?
erik s.
Citaat van: B-art op april 16, 2017, 13:26:26
De mindere bas valt overigens wel samen met de vervanging van mijn woofers. Ik heb de bedrading intern gechekt: het draad met de zwarte  markering langszij is aangesloten op de plus. Is dit juist of spelen ze nu gewoon uit fase?
Edit: lijkt me goed zo zie plaatje
Dat kan bijna geen toeval zijn.
Thanatos
Citaat van: erik s. op april 16, 2017, 14:02:54
Mijn gedachte. Misschien 1 woofer per ongelijk uit fase aangesloten. Dan pas krijg je echter minder laag. Beide uit fase is lastiger om waar te nemen.
Maar ik lees dat de woofers vervangen zijn, wel voor de juiste types ?
Dit lijkt mij de moeite waard om eerst uit te zoeken voordat je de versterker helemaal binnenste buiten gaat keren.
dre73
G73
#35
Ik heb het filter onder de voet van de speaker bekeken: zwart gemarkeerde draad hoort bij de plus (rode terminal) en zit bij beide speakers dus goed. De woofers zijn van type dynaudio contour s3.4. Ik denk dat mijn probleem zit in het nog moeten inspelen van de woofers tezamen me een versterker die minder bas produceert.
G73
dre73
Minder laag bij inspelen is heel normaal in ieder geval.
Minder laag bij de hoofdtelefoon dan weer niet.....
G73
Nee inderdaad, dus het kan net zo goed aan de versterker liggen.
dre73
Kun je er niet eentje lenen?
Hier heb ik er wel eentje,maar da's niet om de hoek. :D
G73
Bedankt voor het aanbod, maar ik sluit ze nu even aan mijn rotel aan, kijken of dat verschil maakt
G73
Aangesloten. Bas is ook niet om naar huis te schrijven op de rotel. Dit komt waarschijnlijk omdat de sub nu niet meedoet. Geen goede vergelijking dus.
dre73
Staat het beeld wel goed in het midden?
G73
Ja, wel een goed stereo beeld gelukkig
dre73
Wat was er defect aan de woofers?
Dat kan ook de versterker mollen.
G73
Een resonantie in het laag, alsof de woofers aanliepen, heel storend
dre73
Oké,dat zal de boel niet mollen.
Altijd lastig zo iets.......
G73
#47
Ja, bedankt voor het meedenken in ieder geval
G73
#48
Ik zit nu een tijdje te luisteren naar mijn dynaudio's op mijn rotel: cd mattafix, normaal een diepe bas, nu niet of nauwelijks. Ik twijfel nu echt aan het type woofer dat er in is gekomen. Mijn dealer heeft ze geplaatst en gaf aan dat het de nieuwe generatie woofers betrof, met een drogere strakke bas. Klinkt nergens naar nu  >:(
Die zitten allen ver van jou af (omg. Rotterdam, Nijmegen en braboland).
Citaat van: B-art op april 16, 2017, 10:29:02
Hij vraagt 75 euro voor een servicebeurt. Wat/wie zijn de alternatieven? Ben wel benieuwd.
