Welke Cat kabel voor streamer?
Gestart door ddex, april 12, 2017, 13:56:16
StereoMike
Citaat van: jossie op april 21, 2017, 15:22:37
Het werkt op elke Lan waar jij met je vingers aan mag komen  ;D
Kijk maar op de Audinate site. Erg veel info.
Echte Dante hardware heeft een interne vertraging van onder de miliseconde van ingang naar uitgang. Alle Dante apparaten op een netwerk beslissen samen wie de Master is en ze luisteren daarna allemaal naar de klok van de Master. Op een Gigabit netwerkje is de klok redelijk snel... Genoeg tijd om alle pakketten van een 48 kHz audio stroom (multichannel) op de juiste plaats te krijgen.
Echt real time is het natuurlijk niet maar voor het werk dat we ermee doen voelt het wel zo.
Het gebruik van Dante hardware valt in een thuissituatie behoorlijk tegen.
jossie
Citaat van: StereoMike op april 21, 2017, 15:49:47
Hoe?
Omni !
Het werkt dus met PTP en er is wel degelijk latency en delays alleen worden die continu gesynchroniseerd.
Het kan dus best zijn dat vanaf de master alle slaves een vertraging van enkele ms nodig hebben zodat ze allemaal gesynchroniseerd zijn.
https://www.audinate.com/sites/default/files/PDF/advanced-dante-networking-avnw-2015-audinate.pdf
jossie
Citaat van: Kjelt op april 21, 2017, 17:46:22
De synchronisatie op een gigabit netwerk blijft volgens Audinate onder de microseconde. De tijd die algoritmes nodig hebben voor de audiobewerking is wat anders. Dat is de DSP zeg maar en heeft niks met Dante te maken. Het dante protocol op het netwerk is razendsnel.
Omni !
Lees die pdf maar eens, latency tot enkele ms is mogelijk, plus 3 ms per switch wat ook logisch is.
Synchronisatie is dus het algoritme waarbij iedere slave bepaald wat de vertraging tot de master is zodat alle slaves op dat moment binnen de us gesynced zijn, echter wellicht wel met 6 ms of meer vertraging tov de master. Wel mooi hoor. In de industrie gaan ze nog een stap verder en gebruiken ze voor real time control alleen nog maar de onderste iso laag, de hardware layer, dat heeft dan helemaal niets meer met tcp/udp of wat dan voor protocol  te maken.
jossie
...Latency general rule; 100 microseconds per switch...
Misschien moet jij de pdf ook nog 's ff lezen...
Met één switch/router in het netwerk kun je dus een latency in die orde verwachten... Gemiddelde pro installatie zal er hoogstens twee of drie hebben denk ik...
Maar ook jij hebt dus gelijk, de synchronisatie is op de microseconde met enige latency rond de miliseconde afhankelijk van de hoeveelheid switches.
Omni !
jahtari
Komt er een dubbelblind test of niet?
Woonkamer: Kef LS60
StereoMike
Dirk
@StereoMike: ik weet dat jossie je de vraag ook al stelde (zonder respons te krijgen), maar ik probeer het nog ff...want 'k ben oprecht benieuwd welke zaken er dan "tegen vallen" aan het gebruik van Dante  :)
fwiw; ik ben serieus aan het kijken om meer van mijn keten/signaalweg via het Dante protocol te laten verlopen om wat schakels uit de keten te halen, ttz de Mac mini (waarop Roon draait) komt straks mogelijk rechtstreeks via Dante aan de nieuwe crossover, die ook Dante aan boord heeft.
volgende stap is dan een andere NAS, zodat ook de Mac Mini uit de keten kan en ik Roon direct vanop de NAS kan draaien, maar stapje voor stapje  ;)
Buell
Ik ben erg tevreden met MeiCord Opal  LAN UTP kabel.
Groot verschil met een standaard kabel.
Ik gebruik deze kabel van mijn Nass naar de router en van router naar streamer.
Als iedereen de eerste viool wil spelen, krijg je nooit een orkest bij elkaar.
Set1:
Versterker: Line Magnetic LM219ia | Dion Audio voorversterker |Audio GD R7 ladder dac| Mano Ultra MKIII  streamer | TvW Erres(Philips) CD104 |PrimaLuna prologue8 | Sonus Faber Guarneri memento.
Set2:
EversoloA8 streamer| Pinkfaun 90i versterker |Franco Serblin- Accordo monitoren| Audio tegels | Audio lamp
fasteddie
Kijk dat zijn nog eens prijzen bij Ali..... ^^
frank2
#112
Belden cat kabel, goedkoop en stuk beter dan standaard cat kabel, wel goede pluggen gebruiken, niet die van plastic, bijv telegartner. Op Stereoforum staat er erg veel over de verschillende catkabels
StereoMike
Citaat van: Dynky op november 18, 2017, 11:27:03
Bij de overstap (nieuwe luisterruimte) hadden we eigenlijk maar twee eisen. Eén standaard bron voor alle luistersessies en geen gezeur meer met het netwerk. Daarnaast hadden we ook een geluidsverbetering verwacht in vergelijking met streamers/players die we al gebruiken.
Tijdens de eerste luistertests viel de inzet van Dante hardware (in ons geval Focusrite) gewoon tegen. De vele A-B vergelijkingen daarna (op zoek naar bevesting) werd steeds meer apparatuur toegevoegd inclusief dure Dante PCIe kaart i.p.v. de virtuele oplossing. Een belangrijke verbetering bleek uiteindelijk de toevoeging van een masterklok en in mindere mate reclock. Helaas hebben we het geheel nooit op hetzelfde streamer niveau (met oude standaard ethernet) gekregen. Mede door de vele discussies over het ontbreken van muzikaliteit zijn we uiteindelijk gestopt met dit best mooie project.
Rence
Auralic adviseert draadloos boven bedraad netwerk ;)
Maar misschien is een hoogwaardige hi-end ionesator dan weer nodig ;D
Mcintosh MA8000,MCD550,MT2
Naim NDX2,Transparent Cable Reverence
B&W 802D2
Sony XR-83A80L,Yamaha YSP5600,B&W PV1D
Kudos-Naim
Naim NAC 282, HiCap DR, Naim NAP 250DR, Naim NDX 2, Kudos Cardea Super 20A
Sopper
Citaat van: BenW op juli 13, 2018, 11:08:11
https://www.youtube.com/watch?v=1XsNRFvD4M4
Haha...
Wij met onze goedkope(re) lan-kabels horen altijd het verkeerde geluid van de bekkens van de drummer; moet "psssjh" zijn en niet "pssjh"...
Zal even checken of de huishoudpot nog 1000 euro bevat voor een lan-kabel  :P
# Eversolo T8 # Gustard R30 # FM266MKII replica VV # Burmester 909 mono replica EV # Graham LS8/1F
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
advr
Aanral meter Supra netwerkkabel gekocht met bijhorende pluggen. Zelf de kabels gemaakt. Er zit verschil in kabels.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
In je streamer de buffer al eens zo hoog gezet dat de muziek blijft spelen terwijl iemand de kabel voor je wisselt? En hoor je dan nog verschil als de buffer weer ververst is via de nieuwe kabel?
pieper
Citaat van: jazzman op april 16, 2017, 17:31:30
Sinds wanneer geeft een Cat kabel licht?
is toch niet zo vreemd gezien de eigenschappen die fabrikanten er aan toe schrijven.
Wat elektrische dingen en wat dingen waar geluid uitkomt
sj0er-D
Beste mensen. Netwerkcommunicatie is een kwestie van een nullen en enen overbrengen. Een netwerkkabel heeft geen klank. Een shielded kabel is meer dan voldoende.
Shielding kan weer aardingsproblemen geven volgensmij.
Dus gewoon maar utp.
Sopper
RubenV.
Mijn topic
Bluray collectie
