Onkyo cp 1050 icm ortofon 2m red
Gestart door AudioLaan, april 6, 2017, 22:38:34
AudioLaan
Laatst heb ik deze onkyo platenspeler gekocht en het leek me wel goed er een iets beter element bij te nemen. De 2m red leek me een goede keus en in de pnp uitvoering, dus compleet in een mooie shell, wel zo handig. Wat minder handig blijkt, is dat de pnp versie met ca 23 gram te zwaar is. Het is niet af te stellen. Ik kan slechts het contragewicht een klein stukje op de arm schuiven om de arm in balans te krijgen. De 2mpnp blijkt een gram of 5 zwaarder dan de standaard shell en element. Dat zit vooral in de pnp shell. Natuurlijk kan ik de 2m verplaatsen in de standaard shell, maar is het ook mogelijk een soort extra contragewicht te plaatsen of iets dergelijks? De arm, volgens mij dezelfde hanpin die je vaker tegenkomt op o.a. AT, is open aan de achterkant. Kan ik ongestraft iets in de achterkant plaatsen om wat extra tegengewicht te krijgen?
Officieel dealer van o.a. ATC | Audio Research | Elipson | Eversolo | Fischer&Fischer | Gato-audio | JBL premium | Kensington MC cartridges | Matrix audio | MoFi | Morel | Musical Fidelity Nu Vista |  Norstone |  QED | PlixiR | Pro-Ject | Revival Audio | Roboli design | Triangle hifi | Ultrafide | YBA | Wiim
+31 6 20 371 207 ook whatsapp
https://www.audiolaan.nl/
Robiwan
Citaat van: Laan op april  6, 2017, 22:38:34
Ik zou de Red in de standaard shell zetten en met een geschikte Protractor de overhang en zenith afstellen. De overhang van de toonarm bedraagt 15 mm. Je kan dan eventueel de Technics overhang gauge gebruiken, hier te koop http://www.albepro.nl/?subcats=Y&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=overhang&dispatch=products.search
Wat is de exacte afstand van spindle naar armlager? Als dit 215 mm is kun je eventueel ook de Technics Baerwald arc protractor gebruiken https://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Het probleem is toch enkel een te licht contragewicht? Daar zou je toch een zwaarder voor moeten kunnen bestellen.
Robiwan
Citaat van: MichelDW op april  7, 2017, 07:51:10
klopt maar als de afstelling in de onkyo headshell wel goed gaat ben je toch klaar.
H&C Hifi
Ik heb deze vraag bij Onkyo voorgelegd maar nog steeds geen bevredigend antwoord   >:(
Een zwaarder contragewicht zou de oplossing bieden, het is namelijk zonde om de 2m red uit zijn originele headshell te verwijderen (deze is beter en ziet er fraaier uit dan de originele van Onkyo)
ik zal straks nog eens de importeur van Ortofon benaderen, misschien heeft hij nog ideeen.
Cyreg
Ortofon 2M Red is toch samen en voor-gemonteerd gekocht met de Ortofon headshell?
Hoe weet je dan dat de afstelling van het element goed is voor deze arm/draaitafel?
...of heb ik wat belangrijks gemist... :unsure:
setup: Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 3DW Gold +(plus) > Furutech e-TP60E(G) > AH! KB10 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (CD8SE)
AudioLaan
Dank voor het meedenken! Wel opvallend dat ortofon dit element in pnp versie als upgrade oppert. Het werkt welliswaar, maar het gewicht zit zover naar achteren dat hij het piefje op de arm niet "pakt". Ik heb wel geprobeerd de druk te meten met een naaldweger, maar ideaal lijkt het me niet met een gewicht dat er dan net niet af valt. Of dit element een goede match is met deze tafel? Geen idee. Het is allemaal geen audiofiel spul he? Ik heb nu gewoon de AT spijker erop zitten en dat is best jammer. De 2m klinkt echt veel beter. Maar die zit voorlopig weer in zijn doosje. Stel dat ik nu "iets" van 5 gram achterin de arm stop om dit euvel op te lossen, klopt de instelling van naalddruk en antiskating dan nog wel? Mijn inzicht schiet wat te kort :)
HJ
Wat je mss zou kunnen doen is een gaatje in het contra gewicht boren en draadje m5 oid tappen, stukje draadeind erin met een moertje. Dan kun je het precies stellen.
Antiskate zou dan ook goed te krijgen zijn.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Nosferatu
Rowdy heeft een link geplaatst naar de Ortofon website. Als je bij de 2M Red gaat kijken en de PnP versie opzoekt dan staat daar:
- Weight with a 2M cartridge pre-mounted 23g. NB: please check the applicable for the tonearm cartridge and headshell weight range and use the auxiliary weight if needed. On Technics models it is vital to use the auxiliary weight.
Ortofon heeft dus schijnbaar een extra gewichtje ? Kon deze niet vinden maar met een beetje ge-google kom je al een heel eind; zat gewichtjes voor Technics armen. Aangezien Hanpin 'klonen' maakt heb je kans dat zo'n Technics gewichtje ook gewoon past. Of anders een gewichtje van een paar gram monteren op de arm en dan het contra gewicht gebruiken voor de fijnafstelling ?
AudioLaan
Na enig gegoogle nog niet echt een extra gewichtje gevonden. Dus maar iets gaan knutselen. Een M4 boutje past achterin de arm. Niet 100 procent passend, het gat is rond maar afgevlakt aan de onderkant. De bout weegt blijkbaar geen 5 gram, dus net zoveel ringetjes om de bout gegaan tot de arm in balans kwam. Vervolgens tape om bout gedraaid zodat die mooi klem in de arm zit en tevens de ringetjes fixeert. Niet echt "zoals het heurt" maar het werkt. Dank voor de ideeen en inspiratie :)
HJ
Citaat van: Laan op april  8, 2017, 15:32:42
Tapje m5 erin en een boutje m5 erin. Kun je precies stellen dmv in/uit draaien.
AudioLaan
Ja, dat zou nog wat mooier zijn Hans. Het gat is niet helemaal rond, een m4 met wat flexibele kit zou ook nog een idee zijn. Maar ja, voorlopig zit het redelijk stevig en ik ben al heel blij dat de ortofon er nu op zit. Klinkt best fraai.
