Hoe krijg ik mijn draadloze verbinding net zo snel als een bekabelde verbinding?
Gestart door Flavio, maart 27, 2017, 20:51:00
Flavio
Ik heb in de gang van mijn woning een Asus AC-RT66U router staan met direct daarnaast een Thecus N7700SAS NAS.
Mijn PC waar ik het meeste mee werk staat in de woonkamer op nog geen 5 meter afstand van de router, wel met een muur ertussen.
Het is niet mogelijk om een vaste bedrade verbinding te maken tussen router en PC omdat ik dan dwars over het plafond kabelgoten moet gaan leggen.
Het probleem dat ik heb is dat de snelheid van dataoverdracht van en naar de NAS te langzaam is.
Als ik mijn PC met een 10m lange Ethernet kabel verbindt met de router kan ik van SSD in mijn PC naar de NAS lezen en schrijven met gemiddeld 90-100 MByte/s voor grote bestanden.
Als ik dit doe via een draadloze 5GHz verbinding haal ik gemiddeld 10-15MByte/s.
Hoe kan ik de draadloze verbindingssnelheid het beste verhogen?
Zou een Mesh WiFi systeem de oplossing zijn of een nieuwere theoretisch snellere router?
Of een Netgear Orbi?
Op 2,4GHz is de snelheid nog lager, ruim onder de 10MByte/s.
Als ik de signaalsterkte meet met de WiFi Analyzer App op mijn smartphone meet ik bij de router een 5GHz signaal van -40dB en bij de PC -58dB.
Witalik
Is de snelheid hetzelfde als je met je telefoon meet ? Je zou ook kunnen kijken met inSSIder (gratis) hoe druk het wifi netwerk is in je buurt.
Kanalen switchen is misschien een idee.
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
Flavio
Citaat van: Witalik op maart 27, 2017, 21:27:58
Ik ben de enige in de buurt die op 5GHz zit. Met mijn smartphone gaat het nog trager. Schrijven naar de NAS zit dan op ca. 8MByte/s.
Ik heb net een andere router besteld (TP-Link C3150) om te kijken of dat verbetering brengt.
Misschien wil ik wel te veel want 90MBps = 720Mbps en als ik op smallnetbuilder.com kijk zie ik geen router die dat haalt op 5GHz.
Witalik
Oh ja je wilt buiten internet om natuurlijk. Gewoon van je Router naar NAS.  Maar wel gek dat die verbinding zo traag is. Staat QoS aan misschien ? Of juist uit ? Misschien de ASUS een factory reset geven ?
Opzich is 15 Mbyte niet zo heel slecht. is toch 120MBit/s    die asus zou het echt wel moeten kunnen trekken lijkt me. Heb je de antenne sterkte verhoogd? Heb wel eens gelezen dat daardoor de hele snelheid in kan kakken.
"Showcase"
Nog even geduld hebben (zie onder). Daarna er voor zorgen dat er verder niemand in de buurt op dezelfde frequentie zit ook je huisgenoten niet, geen gsms en andere stoorbronnen.
Maar voor nu, forget it, gewoon een draadje trekken, mag tot 100 meter zijn, dus gewoon uitgebreid je plinten vervangen door mooie plinten met ruimte voor kabels. Hoef je ook niet steeds je gsms uit te zetten.
https://www.extremetech.com/computing/160837-what-is-802-11ac-and-how-much-faster-than-802-11n-is-it
Flavio
Een kabel leggen is echt geen optie tenzij ik het via de kruipruimte doe. Dat moet ik eens gaan onderzoeken.
spike155
Vreemd,
ik heb bijna dezelfde router, alleen met 2 x 5Ghz netwerk -> ASUS RT-AC3200.
Heb ongeveer zelfde afstand tussen computer en router.
totaal geen verschil bekabeld en niet bekabeld down/upload snelheid ri mijn NAS
Meestal ligt de beperking in de wireless kaart van de computer?
Enige plek waar ik minder onvangst heb is op zolder, maar nog steeds 50%
Anders idd toch kabel trekken, heb dit wel gedaan omdat er soms dipjes zijn in de communicatie (Meerdere sterke routers in de buurt)
Living Room:
Marantz PM6007, Heos Link, Acoustic Energy AE-100.2 fronts, LG OLED65C25LB, HEOS Bar, HEOS SUB, HEOS 1 HS2 rears.
Kitchen: Heos AMP, Magnat Interior ICP 52
Rec Room: Heos AVR, Panasonic TX-58GXW804, PS2, PS3, PS4, Nintendo Switch, Apple TV 4K, Panasonic DMP-BD60, KEF KHT 3001SE Front, KEF KHT 3001SE center, KEF Kube2 Sub, KEF KHT 3001SE rears.
HereIsTom
Citaat van: Flavio op maart 28, 2017, 09:03:24
Ik heb dat opgelost met een set  TP-Link Powerline Kit TL-PA4020PTKIT Nano Pass Thru 500Mbit
http://www.tp-link.com/nl-be/products/details/cat-18_TL-PA4020PT-KIT.html
 iPad Pro 12.9 | Harmony Ultimate One | Sony 55A89 OLED Android TV | Pioneer VSX-934 |
 iPhone 8 Plus 64GB | Airco Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
Siddartha
en een snelheid die je in praktijk met een powerline nooit haalt...
Witalik
Maar toch, het is altijd nog beter als de 15mbyte die er nu gehaald word toch? Als ik de TS was zou ik de gok wel eens willen wagen. Misschien bij die blauwe man bestellen en kijken wat het doet.
"Showcase"
HereIsTom
Ik zou niet weten wat er mis is met de Powerline Adapters, maar ze werken hier prima met mijn NAS en ook het 4K streamen gaat zonder problemen!
Dat ga je met geen enkele WiFi halen  ;)
Flavio
Ik heb wel eens zo'n poweline kit geprobeerd maar de snelheid was als ik het me goed herinner nauwelijks beter dan draadloos.
Ik heb gisteren de TP-Link C3150 router geinstalleerd en de snelheid is ietsje beter als met de Asus RT-AC66U router, gemiddeld zo'n 20MBps.
Misschien ligt het inderdaad wel aan mijn PC, een Microsoft Surface Pro 3?
Die gaat binnenkort de deur uit en wordt vervangen door een mini PC. Ik ben benieuwd of die het beter zal gaan doen.
Flavio
Citaat van: spike155 op maart 28, 2017, 11:17:54
Wat bedoel je met 2x 5GHz netwerk?
spike155
Living Room:
Witalik
Citaat van: Flavio op maart 29, 2017, 09:08:06
Vraag me af wat de max snelheid is van zo'n intern wifi ding ? Maar je kan toch zo'n powerline UTP testen ? Als het niet goed werkt kan je hem gewoon weer terug sturen toch ?
"Showcase"
