netwerk probleem.....HELP!
Gestart door In Memoriam audiolover, januari 18, 2017, 09:44:02
Ik heb een probleem met mijn netwerk:
Ik heb een glasvezelmodem, die gaat naar een router met wifi. Die router heeft ip-adres 192.168.0.1 en dhcp ingeschakeld. Aan deze router hangt een switch.
Alle lan aanslutingen van die router en switch zijn bezet met apparaten met dynamisch ip-adres, 1 van de aansluitingen op de switch gaat naar een 2e router op de andere verdieping
die ip-adres 192.168.0.2 heeft en dhcp uitgeschakeld.
Zodra ik de 2e router aansluit hangt het netwerk, soms direct soms na enige uren.
Doe ik iets verkeerd?
Meridian M-30 active speakers; Volumio Rivo+, Volumio Lineo 5 lineaire voeding, Volumio Preciso DAC.
Audioquest kabels: Firebird 48 HDMI/I2s - Water RCA, Supra Lo-Rad, Supra MK-06
jurgman
Die 2e router krijgt het 192.168.0.2 adres van de 1e router via dhcp?
En waarom is er een 2e router nodig? Of staat deze in bridge modus?
JVC N5 *  Kauber Peak Contrast-S 2.35:1* Anthem AVM70 * IOTAVX AVXP1 * AppleTv 4K* Bluesound Node 2 * BK XXLS400 * M&K MP150 LCR * Audio Physic Step Surround
Citaat van: jurgman op januari 18, 2017, 10:08:44
De 2e router is ingesteld op het vaste ip-adres 192.168.0.2. De 2e router is nodig voor netwerkaansluitingen en apart wifi-netwerk op de andere verdieping.
Nosferatu
Als je via DHCP adressen uitdeelt en je hebt 1 apparaat met een 'vast' IP adres uitgerust, dan kan je conflicten krijgen. Geef de 2e switch eens een ander IP adres, 192.168.0.222 o.i.d. (2e router, 2e verdieping dus 2-tjes  :D). Whatever, in ieder geval een IP adres wat niet snel zal worden uitgegeven door de DHCP.
Een andere optie is het configureren van de DHCP server in je router; laat die beginnen bij 192.168.0.10/20/30/wat-jij-wilt, dan kan je de IP adressen 'daaronder' gereserveerd houden voor apparaten welke je een 'vast' IP adres wilt toekennen (switch, NAS, server e.d.).
jurgman
Citaat van: Nosferatu op januari 18, 2017, 10:16:26
Precies. Kijk daar eerst eens.
Hanky Panky
Of je zet een wifi accesspoint op de tweede verdieping die je bedraad aansluit. Heb je zeker geen gedonder meer met IP conflicten.
dennism
Citaat van: audiolover op januari 18, 2017, 10:12:15
Dat is niet direct een best practise en vereist zorgvuldige configuratie. Het is in de regel beter om daar ipv een router een Access Point te plaatsen met een Switch (als je ook bedraade aansluitingen nodig hebt). 2 Routers in een netwerk is in de regel vragen om problemen tenzij je exact weet wat je doen qua configuratie en de wijze van aansluiten.
karotti
in welk poortje zit de kabel in de bovenste router? WAN of LAN? ik zou WAN doen, dan heb je geen gedoe me nat (pat)
configureer de 2e router niet als router maar als accespoint!
Vast IP adres geven door 1e router DHCP tabel.
pieper
laat de eerste roter dhcp adressen uitdelen vanaf 192.168.0.10 bijvoorbeeld, ik neem aan dat er achter de 2e router een ander subnet zit zoniet dan de 2e router niet via de wanpoort aansluiten maar een lan poort en de dhcp uitzetten.
Wat elektrische dingen en wat dingen waar geluid uitkomt
Sailor Jan
Citaat van: Blue-Eyes op januari 18, 2017, 15:35:53
Dit of je geeft de 2de router op een andere ip-range(bijv. 192.168.2.1 of 193.168.0.1) en schakel DHCP weer in.
Voorkeur zou bij mij naar Access point. Binnenkort ga ik ook uitbreiden naar een nieuwe router en dan schakel ik de huidige als access point.(beide routers zijn van hetzelfde merk en daarom wel zo praktisch.
Zou als het kan de 2de router direct op de 1ste router aansluiten; dan heb je nog minder kans op problemen. Soms geven unmanaged switches problemen na verloop van tijd.
Wees lief voor jezelf
2e router in bridge mode zetten
Dhcp aan laten staan
Krijgt dan vaste ip automatisch van eerste router (mac adress translation)
Aansluiten via WAN poort
Klaar....
Siddartha
altijd een ipadres buiten de dhcp range geven. Als die start met 192.168.0.1 en een range van bijvoorbeeld 50 heeft, dan is alles boven 192.168.0.50 goed. Wel dhcp uitzetten. Heb opdelen manier 2 routers als access point en dat werkt prima.
Witalik
Welke router is het op de 2e verdieping. Asus bijvoorbeeld kan je als Accespoint instellen. Ben je gelijk klaar.
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
Citaat van: Siddartha op januari 18, 2017, 22:53:00
is niet nodig, de 2e router doet het prima als dhcp client en krijgt altijd hetzelfde unieke adress op basic van zijn mac adress.
Ok, genoeg tips om mee aan de slag te gaan.
Dank voor jullie hulp!
Mrwhoopie
#16
Beter was wat je bedoelde met "apart wifi netwerk" want hoewel je ssid nu mss anders is...het netwerk is wel hetzelfde.
