versterker bouwen, interne bekabeling?
Gestart door PaulSQ, januari 11, 2017, 23:40:05
PaulSQ
Ik heb wat hypex spullen en een fraaie modushop behuizing gekocht, en wil hier een leuke eindversterker mee in elkaar zetten. Nu ben ik op zoek naar een webshop die kabel van de rol verkoopt om een en ander op elkaar aan te sluiten. Van de softstart naar de voedingen en van voedingen naar versterker modules, 1mm2 en in de kleuren blauw, rood, bruin en zwart (aansluitend op de zogezegde functie van diverse stukken bedrading).
Het is wel de bedoeling dat dit er een beetje strak uit gaat zien, dus geen (solid core) instalatiedraad of alles met luidsprekerkabel doen.
Wie kent een webshop waar dergelijke kabel verkocht wordt?
Ik heb vroeger :D wel eens wat bij AE Europe gekocht, maar die zaak kan ik niet meer vinden..
Kingpin
Leeuwarden
De plaatselijke elektronicazaak zou dat moeten verkopen.
En anders hier https://www.eoo-bv.nl/10-montagemateriaal
TornadoGo
Sonos Arc, One SL's & Sub | LG OLED55GX
rovinggecko
Gewoon bij de Conrad, of, als je duur wilt, zilver kabel bij bv SpeakerenCo.
Roving Gecko's Woonkamer
PaulSQ
Citaat van: Kingpin op januari 12, 2017, 07:28:47
http://transformatorspecialist.shoplin.nl/pd-27033-7-53677/product/montagedraad.html
Thanks, dat zijn ze :) Nu nog ff die mensen overtuigen dat 12€ voor verzenden van wat draad niet van deze tijd is :D
@anderen, had wat montagedraad besteld via kluswinkel.nl rood en bruin had praktisch dezelfde kleur, met andere woorden zag eruit alsof het al een tijdje in de muur had gezeten :) Ook al zit er een kap op de versterker, is toch fijn als het er fris uitziet binnenin...
Hoho lees eerst eens wat er bij dat snoer staat DC en 0,2 mm. Lijkt me dus geen 230VAC snoer!
Voor 230VAC toepassing heb je 750VAC isolatie nodig en inderdaad liever wat dikkere draad.
Wordt verkocht per 100 meter bij veel shops in 0,5mm en 0,75mm.
In kleinere lengtes Conrad inderdaad of andere elektrowinkels. Google eens op Lapp 0,75mm montagesnoer. Bruin en blauw zit overigens samen in standaard geisoleerd tweelingsnoer kun je bij iedere bouwmarkt scoren.
Zie conrad.nl
Bestnr.: 1524690 - 89
Bestnr.: 1524469 - 89
Bestnr.: 1525020 - 89
Bestnr.: 1524698 - 89
;) dat is 1mm2 in je kleuren, vergeet niet ook meteen adereindhulzen mee te bestellen en/of evt Wago 221 klemmen.
i2Paq
Citaat van: PaulSQ op januari 12, 2017, 20:31:08
Daar hebben meer shops last van.
Bestel je een onderdeel wat in een bubbelenveloppe door de brievenbus kan dan rekenen ze doodleuk 6,95.
Krijg je hem met een zegel van 1,20 in de bus......
PaulSQ
Citaat van: Kjelt op januari 13, 2017, 13:22:02
Zie conrad.nl
Kjelt,
Zeer veel dank voor alle input!! Ik heb het draad besteld (komt bij Conrad best krap welke zoekterm je gebruikt blijkt), en gelijk wat wago klemmen en adereindhulzen meebesteld.
Moet nog wel ff geduld hebben met een levertijd tot een dag of 13..
Graag gedaan hoop dat het brengt wat je zoekt.
