Nieuw meubel maken ... afdeling elektro.
Gestart door KayaRahnee, januari 7, 2017, 23:12:51
KayaRahnee
Ik plan een nieuw meubel te maken.
Wil voor aansluiting allemaal aparte opbouw stopcontacten voorzien op het meubel.
Ben helemaal niet thuis in de wondere wereld van de elektronica vandaar een paar vraagjes:
Is er bepaalde voorkeur m.b.t: keuze opbouw contactdozen?
                                            verbinding / aansluiting maken? (zoals sommige stekkerblokken bvb. sterbedrading? hebben).
Andere tips / weetjes?
Streamer: Bluesound Vault 2i +extern BT module/ Poweramp: AUDIOPHONICS HPA-S400ET Purifi Sparkos / PreAmp Advance Paris X-P 700 / Speakers: Magnepan .7 / Draadjes Speakers:  Supra Classic blue / Draadjes Versterkers: Mogami 2534 XLR /  Supra Trico digitale coaxiale interlink van Vault naar Preamp.
Je zou in een montagedoos de binnenkomende kabel met Wago 222 of mooier de 221 verbindingsklemmen kunnen splitsen naar twee of max vier kabels die ieder naar een opbouw wcd lopen.
Er zijn zat andere mogelijkheden en ideeen, bv
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=161017.msg2995546#
Er zijn opbouw wcds met wieland ingang.
:D
KayaRahnee
Belangrijk om weten is misschien wel dat ik 8 à 10 wcds wil voorzien.
Wat aansluiten betreft, zal ik moeten overlaten aan elektrotechnieker, ik leg hem de hier genoemde mogelijkheden voor.
Rowdy
Neem WCD's met schroefklemmen i.p.v. steekklemmen.
Neem geen WCD's van de bouwmarkt, maar A-merken.
Citaat van: KayaRahnee op januari  8, 2017, 00:57:31
Je wilt tien losse 1 punt wcds begrijp ik dat nu goed?
Pas op met een elektricien die gaat ze waarschijnlijk doorlussen, dat kan op zich goed zijn maar hoeft afhankelijk van wat jij wilt niet optimaal te zijn.
Je wilt eerst als je het goed wilt doen een verbruikerstabel maken.
Welke apparatuur komt er waar aan te hangen en welk vermogen trekken ze?
Dan kun je daar de bedrading op aanpassen. Dikke stroomtrekkers een eigen dikke toevoer geven bv.
Daar gaat een elektricien niet om vragen. Ik zou eerst zelf tekening en tabel maken. Ook de stroomtoevoer kan dan van belang zijn. Heb je een vaste wcd waar het hele meubel aan komt te hangen?
KayaRahnee
De elektricien is een vriend, maar of hij al vaak te maken heeft gehad met dat wat ik hier vraag weet ik niet. Vandaar dat ik me eerst wil informeren.
Ik heb nu een 6 delig stekkerblok met sterbedrading, zeer tevreden over maar helaas moet ik stroomkabels al eens switchen.
Dus wil ik over naar 8 à 10.
Daaraan komen
TV
Chromecast
CD speler
Buizenversterker
Squeezebox
Hoofdtelefoonversterker
DAC
Even voor de duidelijkheid want ik ben nu lost:
Wil je nu over naar 1 stekkerblok met 8 a 10 contacten OF
wil je over naar 8 a 10 losse opbouw wandcontactdozen?
Siddartha
Dat laatste schrijft ie in de openingspost
KayaRahnee
Citaat van: Kjelt op januari  8, 2017, 13:20:01
Citaat van: KayaRahnee op januari  7, 2017, 23:12:51
Ja zo had ik het ook begrepen. Alleen is wel diverse apparatuur die hij wil aansluiten.
En als je op dezelfde groep toch je tv en chromecast aansluit dan maakt het mijn inziens niet veel meer uit of je nou 8 a 10 losse wcd's plaatst of een of twee grotere stekkerblokken.
Daar ga je met sterbedrading etc. toch echt geen wezenlijk verschil meer maken.
Wat je nog kunt overwegen is een schakelaar plaatsten zodat je apparatuur die de neiging heeft te storen helemaal uit kunt zetten dus bv:
Stekkerblok 1 met aparte losse schakelaar (niet die stekkerblokken met ingebouwde schakelaar want dat is troep)
TV
Chromecast
Squeezebox
Stekkerblok 2:
CD speler
Buizenversterker
DAC
Dat zou nog een interessant experiment kunnen zijn of je kunt horen dat als je stekkerblok 1 spanningsloos maakt je geluid beter is.
KayaRahnee
Oké, ik kan dus beter voor stekkerblok gaan.
Maar heb dan nog een probleempje, ik heb namelijk maar 1 muurcontactdoos ter beschikking.
Dan zou je zoals ik eerder al gezegd heb de binnenkomende kabel via een montagedoos naar de twee (of drie voor de toekomst) stekkerblokken kunnen splitsen .
Citaat van: Kjelt op januari  7, 2017, 23:25:02
Rowdy
Als de 1-voudige wandcontactdoos inbouw is, kun je hem vervangen door een 2-voudige half inbouw.
KayaRahnee
Citaat van: Kjelt op januari  8, 2017, 13:49:12
Ik vind alleen maar stekkerblokken met ingebouwde schakelaar en met voetschakelaar.
Misschien heb je een goed voorbeeld voor me?
Je hebt de keuze uit een losse opbouwschakelaar (zie plaatje 1) daar is wat minder keuze in.
Of je kunt iedere willekeurige ook custom houttint bv inbouw schakelaars van Gira / Bush Jager etc. kiezen en deze in een opbouwdoosje bouwen (plaatje 2).
Eventueel als je dat goed afschermt van binnen zou je een gat in het meubel kunnen aanbrengen waar een inbouwschakelaar in gemonteerd kan worden.
De grens is je creativiteit  ;)
Rowdy
Je zou bij inbouw holle wanddozen kunnen gebruiken.
De opbouwdozen, plaatje 2, zijn in de volgende uitvoeringen:
- 1-voudig
- 2-voudig
- 3-voudig
KayaRahnee
Citaat van: Rowdy op januari  8, 2017, 14:18:23
2 voudige half inbouw wandcontactdoos besteld, 2x zodat ik links en rechts van de set voldoende mogelijkheden zal hebben.
Rest me nog een stekkerblok bij te kopen, klaar.
Bedankt voor de adviezen.
