Geluid links en rechts omdraaien
Gestart door CineSmurf, oktober 27, 2016, 15:41:43
CineSmurf
Gek probleempje hier: Zojuist Civ VI gekocht, dus ik dacht ik hang weer even twee speakers aan mijn PC.  :headbanging:
Nu staat mijn PC links van mijn scherm en de kabels zitten aan één van beide speakers zowel 3.5mm als de power).
Geluid klonk raar en werd bevestigd: links en rechts zitten verkeerd om.
Toen dacht ik (naief als ik ben) dat ik dat wel even softwarematig kan instellen in windows 10, maar kan dat nergens vinden. Googlen levert vooral soldeerprojecten...
Iemand een idee of er een softwarematige oplossing is om links en rechts om te draaien?
JVC DLA-NZ500; Marantz AV7702mkII; 5x Emotiva upa1; Ziggo next PVR; Oppo UDP-203; HD Dune 3.0; SVS 25-31PCi (custom tuned to 22Hz) subwoofer; Dali Suite 2.8, C 0.8 & 1.7 en (4 x) 0.7 aan het plafond.
Mokumer45
Misschien veel te simpel: wissel de speakers inc. aansluiting van plaats. Dan komt links weer van links en rechts van rechts (lijkt mij). Ik neem aan, dat je losse speakers heb staan (zo lees ik het in ieder geval). Anders vrees ik, dat het alleen maar via een mogelijke instellig in je PC op te lossen is.
CineSmurf
Het is zo'n 3.5mm koptelefoonaansluiting aan de PC, die kan ik niet omdraaien. Voor de rest zitten alle kabels vast aan de speakertjes.
Mokumer45
Dus kan je de speakers inclusief bekabeling simpel van plaats wisselen, lijkt mij.
CineSmurf
Enige probleem is dat de kabels te kort zijn om de speakers om te draaien. De speaker waar alle kabels uitkomen (rechter speaker dus) staat nu links (halve meter van de computer) en de kabel is bijna gespannen. De kabels zijn te kort om deze speaker aan de andere kant van de computer te zetten.
nee, je kan niet in windows mixer je L&R omwisselen.
je moet toch echt even je opstelling veranderen, of een mini jackverlengkabeltje kopen, zodat het wel past
CineSmurf
Ja, zat al te denken aan 3.5mm -> tulp en een andersom, dan kan ik rood en wit omwisselen, maar zou toch ook softwarematig moeten kunnen zou je zeggen.  :nopompom:
Mokumer45
Ook een simpele oplossing voor: een verlengkabeltje (stereo) met een mannetjes- en een vrouwtjesplug van 3,5 mm kopen (een mini-jack stereo kabel). Kost volgens mij echt niet veel.
CineSmurf
Is inderdaad ook nog wel een oplossing. Moet ik even kijken of de stroomkabel dat wel redt. (kennelijk kan je goed kostenbesparen op de kabeltjes van deze speakersets...)
GH
Mokumer45
Ook dat is met een simpel verlengsnoer voor netspanning te verhelpen, overal voor een paar Euro's te koop (Blokker en noem maar op).
CineSmurf
Klopt, ik dacht dat dit waarschijnlijk zo op te lossen moest zijn, maar ik het gewoon niet kon vinden. Ga ik inderdaad wel even een kabeltje bestellen.
Mokumer45
Volgens mij kan je prima een enkel afgeschermd stereo mini-jack (3,5 mm) verlengkabel kopen bij o.a. allekabels.nl voor 5 à 8 Euro en waarschijnlijk zelfs nog iets goedkoper. Ook denk ik, dat je genoeg hebt aan 2 à 3 meter. Maar ga vooral je eigen weg.
_ MarcelloW _
Harrr
Citaat van: Mokumer45 op oktober 27, 2016, 16:19:57
Vanaf €0,91 op dx punt com. Even langer wachten, gratis verzending.
Groer
CineSmurf
Yep. Dank voor het meedenken. Ik ga inderdaad maar voor de harware oplossing.
Mokumer45
Helaas, je hebt niets aan beide kabels van _MarcelloW_. Dit zijn geen verlengkabels voor een 3,5 mm mini-jack aansluiting, maar verloopkabels van mini-jack naar tulp en van tulp naar mini-jack aansluiting. Niet kopen dus.
CineSmurf
Zo gaat ie worden denk ik:
Deze aan de kabel van de speakers:
En hiermee naar de computer:
3,50 en 3 weken wachten  ;D
_ MarcelloW _
Citaat van: Mokumer45 op oktober 28, 2016, 03:33:25
Het idee daar achter is (en was) dat je hiermee de links en rechts hardwarematig kunt wisselen (door wit op rood aan te sluiten, en andersom).
Zeg maar wat de TS nu zelf als oplossing heeft.
Slimme en meest makkelijke oplossing
Citaat van: CineSmurf op oktober 28, 2016, 09:02:08
Mokumer45
Prima idee! Zal uitstekend werken.
CineSmurf
En binnen... duurt even, maar het geluid komt nu in elk geval uit de juiste speaker!
