Hoe krijg ik het geluid bij netflix over de stereo?
Gestart door Bama, mei 12, 2016, 14:09:30
Bama
Als ik de tv op netflix zet en ik wil het geluid via mijn receiver horen blijf ik het geluid van de gewone tv zender horen die opstaat.
Wat doe ik verkeerd of moet ik een extra draadje trekken van mijn tv?
set:
Voorversterker Linn Akurate
Gekoppeld aan Anthem 310 voor surround
Tv Sony KD 65XD9305
Er gaat alleen een hdmi kabel van de anthem naar de tv meer niet.
katwax
snopper
de 65XD9305is een 4k smart tv .. Bama zal wel de ingebouwde app gebruiken. Heb je optische uitgang op je TV? probeer deze eens met een ingang op je receiver .. Ik geloof dat je HDMI alleen werkt als out signaal van je receiver naar je tv.
snopper
Bama
Netflix idd via een app op de tv, en er zit een optische uitgang op, zal eens een lange kabel gaan halen, bedankt.
Citaat van: Bama op mei 12, 2016, 15:13:30
Ondersteund de TV ARC (Audio Return) Indien ja, dan een nieuwe input aanmaken en kies voor audio de Audio Return 1 of 2 (welke de HDMI out heeft naar de TV).
Bama
Citaat van: bmateijsen op mei 12, 2016, 15:38:30
Ja zit er op, maar ik begrijp je niet precies Bjorn?
Citaat van: Bama op mei 12, 2016, 15:54:40
De TV is verbonden met HDMI aan de Anthem (HDMI-out naar TV), in het menu onder input (source) kan je een input aanmaken voor Audio Return. Dus:
- Add Input
- Video: none
- Audio: kies hier voor Audio Return 1 of Audio Return 2 (afhankelijk van waar de HDMI kabel in zit die naar je TV gaat)
Bjorn
Bama
Voor de zekerheid, ik doe ik er dus een extra hdmi kabel bij en dan schakel ik gewoon van input.
katwax
Ik dacht dat er in de openingspost stond dat het wel werkt behalve met netflix.
ARC moet de oplossing zijn, dat kan over dezelfde kabel en enkel als de receiver aanstaat zal deze het geluid naar daar sturen.
Citaat van: Bama op mei 12, 2016, 16:11:25
Nee, geen extra HDMI kabel, ARC (Audio Return), maakt gebruik van de HDMI kabel die al zit tussen de Anthem en de TV. En is dus verbonden met de hdmi-UITGANG van de Anthem naar de HDMI-ingang van de TV.
modde239
Bij mijn Samsung tv is maar 1 van de hdmi aansluitingen voor ARC bedoeld dus daar moet je ook even naar kijken....mocht dat niet lukken dan lukt het zeker met een optische kabel zo werkt het ook met mijn tv en Yamaha receiver....
jasjenl
Maar... hij zegt toch dat hij wel geluid van de tv hoort, namelijk dat van de gewone tv zender. Lijkt mij dat het hele ARC gebeuren dus wel werkt maar dat die Sony tv om de één of andere reden bij het gebruik van de Netflix app niet het juiste geluid doorgeeft.
Bama
ik krijg geen geluid over mijn surroundset van netflix wel gewoon via de tv.
En heb een andere input nu gemaakt op de anthem en lukt me nog niet.
Citaat van: Bama op mei 12, 2016, 16:46:08
Maar als je gewoon TV kijkt, heb je dan wel geluid over de Anthem? En hoe dan?
jasjenl
Citaat van: Bama op mei 12, 2016, 14:09:30
Daaruit maak ik op: als je Netflix op je tv ziet, hoor je uit de speakers van de tv zelf wel Netflix geluid, maar hoor je op je receiver nog de tv zender die op stond. Conclusie: de tv geeft wel geluid door naar je receiver (anders zou je niet het geluid van je tv zender horen lijkt mij), dus ARC werkt, maar de TV geeft het verkeerde geluid door. Lijkt mij een issue dat toch alleen in de tv kan zitten...
Bama
als ik tv kijk, zet ik de Linn op tv en de anthem ook en dan heb ik geluid.
Bij film zet ik de Linn op film en de anthem op input dune
Ik doe dus iets verkeerd en waarschijnlijk iets simpels.
Citaat van: Bama op mei 12, 2016, 17:00:06
Hoe zit je bekabeling? M.a.w. van welke uitgang van de Anthem gaat de HDMI kabel naar de TV?
Bama
Bama
Sopper
En geluid bij tv kijken doe je niet via Anthem?
# Eversolo T8 # Gustard R30 # FM266MKII replica VV # Burmester 909 mono replica EV # Graham LS8/1F
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
Bama
Citaat van: Sopper op mei 12, 2016, 18:55:48
Normaal niet maar dat werkt wel via de Anthem
modde239
Ik zou voor de optische aansluiting gaan zo werkt het met mijn tv/receiver in combinatie met de Netflixapp op tv.....
Bama
Citaat van: Bama op mei 12, 2016, 19:04:26
En die werkt via Audio Return of op een andere manier? Hoe is de aansluiting van het TV signaal?
Bama
Citaat van: bmateijsen op mei 12, 2016, 20:11:00
Andere manier.
De antenne kabel zit alleen in de horizonbox en die zit met een hdmi kabel op de ingang van de anthem, hdmi out op de tv op de arc aansluiting.
