Gekocht, nieuwe luidsprekers, aurum cantus v8f
Gestart door martien, april 7, 2016, 12:14:15
pvd_66
Balen zeg, hoop dat t snel opgelost is en je volop kan genieten
fasteddie
martien
fasteddie
Is bij mij thuis geweest met vola luidsprekers.....klonken zeker goed maar ik was niet tevreden  over het laag...te veel aanwezig naar mijn smaak en gezien mijn luisterruimte.
Ik denk wel dat het een serieuze importeur is, maar het merk breed in de markt zetten lukt niet echt, gezien de houding van de hifi zaken die liever een bekender merk verkopen.....en wellicht ook wel een beetje door ee inzet van de importeur....volgens mij zijn er wel meer verkopers te vinden die dit merken kunnen en willen voeren!
De afwerking van de speakers is zeker heel goed, kan volgens mijn niet beter.
Fasteddie
martien
Ik vind tot nu toe de importeur ook vrij serieus en behulpzaam.
Ik denk alleen dat hij de speakers moeilijk verkocht krijgt aan hifi zaken omdat hij ze te weinig marge kan bieden.
En particulieren kopen meestal liever een naam inderdaad.
Lastig voor hem dus.
Ik ben er nog steeds erg content mee, straks heb ik weer even wat tijd om te luisteren. :music:
fasteddie
Heb je eigenlijk ook nog andere modellen overwogen?
Of wellicht zelf importeren vanuit China? Ik heb wel gehoord dag e dan de kNs loopt op mindere componenten.....
martien
Ik heb ook de volla's thuis gehoord. Deze vond ik erg mooi klinken hier, maar ik wilde graag vloerstaanders vandaar de v8f met dezelfde ribbon. Ik moet zometeen nog wat schuiven met de opstelling en wat luisteren maar de eerste noten gaven me zeker het idee een goede keuze gemaakt te hebben.
Met de volla's zou ik kwa klank ook zeker gelukkig zijn geweest. Een ander model heb ik niet gehoord.
Zou dsp bij jouw geen uitkomst kunnen bieden voor het teveel aan laag?
martien
zojuist de woofer gedraaid, ongeveer 90 graden.
En nu hoor ik het 'gekraak' niet meer met de sweep van rew, dus ook maar even wat met dsp aangepast.
ik kan nu niet heel luid draaien dus ik weet nog niet of dat het helemaal weg is, maar het is dus wel minder.
wel vreemd dat dit zoveel uit kan maken vind ik maar goed ik kan nu lekker luisteren.
ook even verder geschoven met de opstelling, voor nu ben ik tot de volgende afmetingen gekomen.
Gemeten vanaf de ribbon geeft dit nu het beste klankbeeld.
Elke luidspreker staat nu op 100 cm vanaf de zijwanden en ook 100 cm vanaf de achterwand, tussenafstand is 220cm en ik zit op 240cm vanaf de luidsprekerlijn(260cm naar iedere luidspreker afzonderlijk).
dat is dus bijna een gelijkbenige  driehoek, en de ribbon's schieten net langs mijn hoofd, dus best veel toe in.
ik vind dat ik zo een een heel mooi stereobeeld krijg, voorlopig zal het nog wel even schuiven zijn.
Cobraatje
Mooi dat het lijkt opgelost.
Bij een ribbon zou toe in zou niet enorme verschillen moeten geven.
Veel belangrijker is om met je oren thv/tussen de ribbon te zitten.
Ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart.
Citaat van: martien op juli 28, 2016, 19:15:36
Mijn AC V3M's komen van een bedrijf wat ermee stopte en voor inkoopprijs verkocht, er is genoeg marge  ;).
Citaat van: fasteddie op juli 28, 2016, 19:00:30
Fasteddie
De Volla's hebben zeker ruimte en goede aansturing nodig, ik moest ze zeker 1 meter van de achtermuur plaatsen.
De Melodies 102SE die ik daarvoor had, kreeg ik in mijn ruimte gewoon niet goed geplaatst.
Ik heb mijn Volla's nu dichter tegen de achtermuur staan, maar dat kan omdat ik mijn 2 subs het laag laat doen.
Het laag goed krijgen is wel lastig bij veel AC's, de nieuwere serie zou daar beter/makkelijker in zijn.
Wel blijven de woofers van minder kwaliteit dan de ribbon.
De distribiteur deed het er altijd bij, ik weet niet of dat nog zo is.
Afwerking is idd top, beetje het oude Sonus Faber, en voor een fractie van de prijs wat andere merken met een dergelijke afwerking vragen.
De ribbon is ook absoluut top.
Contour
Dat het minder is met de woofer gedraaid maakt niet uit, de woofer is kapot en dient onder garantie te worden vervangen.
martien
Gebeurt ook gewoon, maar nu kan ik op normaal volume wel gewoon luisteren totdat hij vervangen word.
Cobraatje
Nog veranderingen kunnen constateren na inspelen?
martien
#312
Ik blijf een beetje zoekende naar de juiste opstelling, hier heb ik een cd voor besteld die me daarbij kan helpen.
http://referencerecordings.com/sample.asp
Ook zit ik te denken aan akoestische panelen, hier heb ik al veel over gelezen op dit forum en andere internet bronnen.
Eerst nog maar wat meer in verdiepen, en de cd afwachten (hij is inmiddels in amsterdam).
Ik wil het stereobeeld wat beter krijgen, oeps toch beter monitoren kunnen doen, nee ik denk dat het met opstelling en wat akoestiek inpassingen ook beter moet kunnen.
Carrol
Wat bedoel je met het stereobeeld?
Trekt het beeld naar een bepaalde kant?
Dan zou je de linker of rechter speaker een paar!centimeter
naar voren of achteren kunnen zetten,naar gelang welke kant het
beeld optrekt!!Heeft bij mij veel geholpen !!
Nuprime IDA 16 versterker
Dac: Topping E30  XTZ99.36 flf
Audiolab 6000 CDT transport  JKE Prefer MGK226
HP computer Rel R 218 Cd Hull Clearwater
Brammus
Of zonder sub spelen. [emoji5]  Ik heb zelf meegemaakt dat een enkele sub het stereobeeld ook behoorlijk aan kan tasten. Kan echter ook aan mijn opstelling gelegen hebben maar ik heb dit al van meerdere mensen gehoord die hetzelfde hebben ervaren.
Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to reform.
Laan
Is de tonale balans niet juist? Je wil iets temperen met panelen toch? Of zit er een "gat" tussen de speakers of juist een piek?
Woonkamer:  Atoll st 300 | Atoll am 400 | GoldenEar Triton reference
Man-cave: Ayon Spirit V | Focal Scala Utopia Evo | Atoll st 300 | Atoll cd 100 | Rega P3, neo psu, exact | Atoll ph 100
martien
Citaat van: Carrol op augustus  8, 2016, 19:44:55
Ik bedoel met stereobeeld, dat de stem niet zuiver in het midden lijkt te staan, geen pin point plaatsing.
Aangezien ik geen perfecte referentie heb, in de zin van een voorbeeld gehoord van een zeer goede set, weet ik niet of dat ik nu te pietluttig ben. Wellicht kan het niet veel beter meer.
Het is ook lastig omdat iedere opname weer anders is en ik niet weet hoe een bepaald nummer moet/kan klinken. Vandaar de bestelde cd, dan kan ik de basis goed af proberen te stellen.
Naar voor schuiven van 1 van de twee speakers kan ik ook nog proberen, bedankt voor de tip.
martien
Citaat van: Brammus op augustus  8, 2016, 19:53:24
Ik ga zeker nog een keer zonder sub testen, echter staat de sub nu precies in het midden en dat zou dan toch weer goed moeten zijn voor het stereobeeld lijkt me. Eigenlijk ben ik ook wel een beetje pro sub minded ;D. Maar goed ik ga dat dus ook ontdekken, bedankt voor het meedenken, wellicht verrast het me.
martien
Citaat van: Laan op augustus  8, 2016, 20:45:39
Ik vond de frequentie respons een beetje grillig, ik kan me voorstellen dat zulke panelen de pieken wat kunnen afvlakken.
En op die manier word het geluid dan wat rustiger en de plaatsing wat beter?
als ik de speakers tegen de voorwand zet word de grilligheid wat minder, maar dan zwakt het hoog weer behoorlijk waardoor ik bepaalde hoge geluidjes niet/slechter hoor dan wanneer ze verder naar voren staan. En dat is ook weer niet goed.
Een gat of een piek tussen de speakers? Ik weet eigenlijk niet precies wat je bedoeld. :blush:
martien
Citaat van: Cobraatje op augustus  8, 2016, 13:31:41
Na het inspelen lijkt het geluid wel iets losser van de speaker te zijn geworden, maar het verschil is maar klein.
bij de arendal's was het verschil groter in mijn beleving.
Laan
[/quote]
Je geeft aan dat de stemmen niet helemaal "pinpoint" staan. Met een gat bedoel ik dan dat je eigenlijk twee stemmen hoort die niet helemaal tot "een" samenkomen. Vaak bij te weinig indraaien van de speakers. Bij teveel indraaien krijg je een brei in net midden en weinig breedte. Zoiets bedoel ik eigenlijk..
martien
Citaat van: Laan op augustus  8, 2016, 22:08:16
Ow zo.
Bij het ene nummer staat ze rechts van het midden, bij een andere exact in het midden en bij een derde nummer lijkt het wel alsof de zanger zichzelf heeft gekloond en met zijn drieen   in het midden staan te zingen. Dit laatste kon mijn vrouw niet bevestigen, die andere 2 meningen wel.
Daarom wil ik graag die refentie cd hebben, dan zou het opstellen veel makkelijker moeten kunnen denk ik.
Het is allemaal wel de puntjes op de i zetten, want ik ben zeker wel erg tevreden met de speakers.
Van meerwaarde; een referentie cd is een cd welke jij zelf door en door kent en welke je op verschillende installaties hebt gehoord. Dan kan je er wat mee, dan heeft een referentie cd nut. Indien je met referentie cd bedoelt een cd met 'slechts' top opnames, daar schiet jij m.i. weinig mee op.
Ik merk/lees dat je zoekende bent, aan het twijfelen bent; wat kan helpen is om iemand mee te laten luisteren die zelf al het e.e.a. beluisterd heeft, die een duidelijk referentiekader heeft en op basis daarvan jou richting kan geven. Er zijn hier vast wel medeforumleden die daarin iets voor jou kunnen en willen betekenen en wellicht heb je zo'n iemand al in jouw kennissen-/vriendenkring?
Citaat van: martien op augustus  8, 2016, 21:15:27
Naar mijn beste weten hebben een grillige frequentie response en focus/pinpoint niets met elkaar te maken, maar ik laat me graag voorlichten. Focus en pinpoint hebben vooral te maken met  de luisterdriehoek, afstraalgedrag van je ls icm je luisterruimte (akoestiek).
Ik zou denken dat ze net wel met elkaar verband houden.
Grillig frequentieverloop en zeker de aanwezige pieken, wijzen op reflecties in de kamer die die bepaalde frequenties versterken. Omdat die reflecties van wanden, vloer en plafond komen, zijn het de voornaamste oorzaken om het 'beeld' uit balans te brengen.
De plaats van de subwoofer in dit geheel zou daar dan weer geen enkele invloed op mogen hebben. Die zet je gewoon waar hij de beste response geeft. Ik neem aan dat hij enkel onder de 50Hz meewerkt?
