Lineaire power supply doet raar op de miniDSP
Gestart door CZ79, februari 7, 2016, 11:25:44
CZ79
Sinds kort heb ik een teddy pardo LPS voor mijn Moon streamer, deze heeft mijn vorige voeding vervangen. De vorige voeding (machinator power supply) heb ik verkocht aan Chansig voor zijn miniDSP.
Chansig heeft middels een verloopplugje deze voeding getest op zijn minidsp en de dsp gaat aan en blijft aan maar er is een getik te horen uit zijn luidsprekers (Hans je mag hem hier gaan aanvullen), in eerste instantie dacht ik aan de verloopplug en is de voeding weer terug bij mij thuis (met verloopplug). Nu heb ik deze vanochtend getest met en zonder verloopplug (zowel 2.1 als 2.5mm past. de moon streamer) en de voeding doet het prima, zonder enig probleem heb ik gewoon muziek zonder gekkigheid.
Zowel de moon als de minidsp zijn 12v dus daar zal het niet aan liggen, de plug lijkt het prima te doen en met en zonder plug meet ik 12.1V met een multimeter, de voeding is geschikt om tot 1.5A te leveren, de moon heeft 1.25A nodig en de minidsp iets van 150mA. Het betreft hier overigens een minidsp hd 8x10 (als ik het goed heb).
Heeft iemand een idee wat hier gaande is en hoe dit kan worden opgelost?
Staaled
Ik heb geen antwoord, maar is het geklik snel opeenvolgend?
jossie
De Minidsp 8x10 ken ik niet, mocht het een 4x10 zijn, die trekt volgens opgaaf dik 2A...
De Minidsp 2x4 is inderdaad tevreden met 150 mA.
Omni !
CZ79
de 4x10 doet een 25W en dat is volgens mij gewoon 100mA, of lees ik het verkeerd?
van de website (data sheet) 4x10:
Power supply:External 12VDC universal power supply (25W)
CZ79
CZ79
Citaat van: Staaled op februari  7, 2016, 11:38:50
Weet ik niet, dat kan Hans het beste antwoorden. Waar denk je aan?
jossie
Het gaat meestal over de secundaire spanning en stroom bij voedingen:
P/V= I
25/12 = 2, 083  ...  A
Omni !
CZ79
#7
Ok natuurlijk (geen 230V maar 12V), my bad, maar hoe kom ik er dan achter hoeveel Ampere de PSU kan leveren, hij is destijds op maat gemaakt voor mijn Moon (die vraagt 1.25A), maar wellicht kan deze wel meer leveren?
Kingpin
Btw de Moon trekt nog geen 1A en zoals Jos zegt, je moet van de secundaire kant rekenen.
jossie
#9
Vraag een is om welke Mini het gaat, vervolgens trekt hij meestal wat minder dan opgegeven, ten slotte is inderdaad de vraag wat je voeding kan leveren.
Laatste zal toch van fabrikant/maker moeten komen.
Omni !
CZ79
Gevraagd en beantwoord en dat is dus (ongeveer) 2.5A
CZ79
Kan dit een effect zijn van een te kort aan amperage?
martin778
Zou je dat niet gelijk moeten merken dat de voeding flink warm wordt en dat de uitgangsspanning zakt?
CZ79
Ik weet het niet, de minidsp gaat gewoon aan heb ik van horen zeggen en verder weet ik niet wat er is gebeurd, dat kan Chansig beter vertellen
Thanks voor het openen...ik moest eerst fietsen, douchen, eten, honden uitlaten en de was. :D
Het is een 4 x 10 HD. Zoals CZ aangeeft gaan de ledjes gewoon aan, bij afspelen muziek inderdaad een getik. Niet heel erg hard...maar in ieder geval geen muziek. Over ampere ed kan je me alles vragen alleen antwoorden heb ik niet. :D
Gr Hans
CZ79
25w dus, gedeeld door 12V is ruim 2A, volgens mij in het geheel niet spannend. Hans, wat staat er op de meegeleverde voeding voor ampère waarde?
Input 1,5 A. Output 5 A max 60 watt.
Gr Hans
CZ79
CZ79
Soort van laptop adapter dus, iets hoger wellicht.
Kingpin
Citaat van: chansig op februari  7, 2016, 13:56:22
Doet ie dat ook met de standaard adapter?
CZ79
Denk jij aan een Amperage dingetje, Kingpin?
Staaled
Citaat van: cz79 op februari  7, 2016, 13:23:33
Ik dacht idd aan een uit/inschakelklik , daar staan de miniDSP's om bekend.
Nee...het is geen in/uit schakelgebeuren..
Gr Hans
