Raspbian - mogelijkheid gebruik ext4 voor 2 USB-sticks
Gestart door Maikel_audionerd, februari 6, 2016, 12:09:58
Maikel_audionerd
Hoi hopelijk kan iemand me hier helpen. Ben al een tijdje aan t  :google:en maar kan het niet vinden.
Ik heb een Raspberry pi 2 met twee 8GB USB-sticks welke er permanent in blijven zitten. Ik heb ze beschikbaar gemaakt via pi@raspberrypi:~ $ sudo ls /dev/sd*
Het liefst zou ik ze als 1 volume willen gebruiken, en ik dacht ext4 te willen gebruiken omdat deze sneller is.
Wat vragen:
Hoe kan ik het best één volume gebruiken alsof het lijkt dat het maar 1 disk is? Moet ik dan 1 mountpoint maken in /mnt met een verwijzing naar /dev/sda1 en /dev/sdb1
Zou ik er goed aan doen om GEEN journaling te gebruiken? Of heeft het geen toegevoegde waarde en kan ik beter vfat gebruiken?
Kan ik er later nog een USB-stick toevoegen aan dit volume?
Ik wil dit volume gebruiken om m'n downloads op terecht te laten komen, nzb zou dan ook moeten unrarren enzo dus vandaar dat ik een zo snel mogelijk fs zou willen
Edit: ik wil daarna een kopie doen naar een andere disk die aan m'n Dune is gekoppeld en ext3 is geformatteerd.
Maikel_audionerd
Ik heb lvm2 gebruikt om een volume te maken daarop een ext2 fs gemaakt en daarna volume uitgebreid met de 2e USB-stick
Bron: http://askubuntu.com/questions/7002/how-to-set-up-multiple-hard-drives-as-one-volume/7841#7841
pi@raspberrypi:~ $ sudo vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               download
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  4
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               14.95 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              3826
  Alloc PE / Size       3826 / 14.95 GiB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               Xxxx
Mount
/dev/mapper/download-volume on /mnt/download type ext2 (rw,relatime)
Fstab
proc                         /proc         proc    defaults                     0       0
/dev/mmcblk0p1       /boot         vfat    defaults                      0       2
/dev/mmcblk0p2       /               ext4    defaults,noatime         0       1
/dev/download/volume /mnt/download   ext2    defaults          0       1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
