Advies gevraagd 3D kijken met de Optoma HD141X
Gestart door Pjotrovic, oktober 6, 2015, 08:16:36
Pjotrovic
Beste forumleden,
Ben benieuwd naar 3d ervaring in mn thuisbios, dus kan mn beamert uitbreiden met de ZF2300 met bijbehorende bril(len). Dan ben ik  tussen de 150-180 kwijt. In de ZF2300 Starter Kit zit 1 bril, een extra bril kost ongeveer 60,-.
- Kunnen er geen andere actieve brillen op aangesloten worden?
- Raden jullie dit af en is het slimmer een andere beamer te kopen die helemaal gereed is voor 3d?
Alvast bedankt!
Marantz SR7005 - Pana TXP 46S10 - B&W CM6 S2 - B&W M1 S2- Pioneer DV 575A (ivm SACD) Mede8er 600xd3 - Synology 212+  -PS4 --PS3 slim- Samsung H380R - Cisco - HD recorder -
RonG
Ik weet niet of het in jou geval werkt maar ik bv kan de 3D brillen van de Samsung tv gebruiken icm mijn Epson beamer.
Pjotrovic
En weet je ook of ik idd verordonneerd ben tot de ZF2300? of zijn er andere oplossingen?
SuperDre
#3
Je kunt gewoon een andere gebruiken, de goedkoopste oplossing is om bv DLP-link brillen te kopen, die werken rechtstreeks zonder een losse transmitter (hint, gebruik een site als aliexpress, daar koop je ze al voor een tientje, en je kunt ook nog eens iets verder zoeken welke USB rechargable zijn). De iets duurdere oplossing is om bv om een Hishock 3D-RF Pro Kit für Optoma (gewoon rechtstreeks bestellen bij hishock de site) te kopen (welke IMHO een stuk beter is dan de optoma ZF2100 welke ik ook heb), MAAR voordeel is dan wel dat je weer elke bluetooth 3D glasses kunt gebruiken (en ook dus op die chinese aliexpress site weer voor onder de 2 10tjes bluetooth USB rechargable brillen kunt kopen, of gewoon nog een setje van die hishock)..
Zelf vind ik dit hishock wel fijn omdat de glazen zelf een stuk groter zijn dan die van optoma, en de bril zelf zit een stuk lichter, en ik heb ook zelfs het idee dat deze net iets transparanter is, contrastratio is in iedergeval 1200:1..
Nou heb ik ook de SFT SG16-BT via die aliexpress gekocht daarvan zijn de glazen wel net iets kleiner dan die van de ZF2100, maar die zit wel heel erg lekker, VELE MALEN lekkerder dan de ZF2100, en die was nog geen 15 euro.. hehe..
En ook heb ik nog een andere bluetooth bril gekocht van 12 euro (ook USB rechargable en bluetooth) en die werkt ook gewoon met de transmitter van hishock.. Overigens worden er ook 3D splitters verkocht voor nog geen 5 euro zodat je EN bv bluetooth transmitter kunt gebruiken EN de transmitter van optoma..
Heb zelf nog geen DLP-Link brillen geprobeerd, dus ik kan niet oordelen of het beeld van de RF varianten beter is dan die van de DLP-link.. En eigenlijk ben ik daar zelf ook wel benieuwd naar, meen ergens gelezen te hebben dat de RF varianten wat mooier beeld geven (omdat daar geen 'witte' puls in zit)..
Vraag me overigens ook af wat het verschil is tussen de ZF2100 en ZF2300 qua kwaliteit, weet wel dat de transmitters NIET compatible met elkaar zijn.. Misschien dat de ZF2300 eindelijk wel bluetooth is, maar ik betwijfel het.
ProXius
Cool, heb net zelf ook deze Optoma binnen (nog niet aangesloten) dus ik ga deze even volgen. ;)
- 3-weg zelfbouw prototypes
- ES9038Q2M DAC met Amareno USB
- LG 50pk550 + Epson TW7200 op 123"
webafast
#5
Ook ik heb een Optoma HD141X. Na het lezen van het bericht van SuperDre heb ik bij Aliexpress een dlp-link bril besteldvoor de prijs van €7,99 (free shipping). Gisteren de bril binnen gekregen en ik moet zeggen super beed. Ook als ik wegkijk van het scherm en weer terug pakt hij hem meteen weer. Ik heb geen ervaring met andere 3d beamers maar sta versteld van de kwaliteit en dat voor deze prijs.
Link naar aliexpress: 1pc Whoelsale G15-DLP 3D Active Shutter Glasses For DLP-LINK DLP Link Projectors
http://nl.aliexpress.com/item/G15-DLP-3D-Active-Shutter-Glasses-for-DLP-LINK-3D-Optoma-for-Sharp-for-LG-NEC/1828313444.html
Edit: link
ProXius
Citaat van: webafast op februari  3, 2016, 07:37:04
http://s.aliexpress.com/nQBzIjuQ
(from AliExpress Android)
Wat gaaf! Wat heb je gebruikt als ontvanger voor deze brillen?
webafast
Pjotrovic
DLP link brillen gekocht! ben benieuwd zal mn ervaringen delen
angelo41
#9
ikzelf heb hier een hd151x en ook dlp brillen.moet zeggen dit werkt vlekkeloos alsook mooi beeld.
heb eerst eentje gekocht van optoma zelf ,maar deze koste 60 euro.
https://azerty.nl/product/optoma/800830/zd302-dlp-link-3d-bril-actieve-sluiter
beetje veel als je met vier hier in huis bent.
dan uitgekeken voor iets anders en heb dan 3 van deze erbij gekocht.
https://www.beamercenter.be/product/632693/celexon-g1000-dlp-3d-bril.html
edit:vandaag na lange tijd nog eens 3d bekeken,en ook voor de eerste keer die goedkopere brillen 1tje van genomen.
soms veranderden de kleuren efkes terwijl ik aan het kijken was.kan het nu zijn dat de batterij plat was,kweet niet.lang niet gebruikt.
dan nog eens de optoma genomen en dit was echt vlekkeloos met die bril.geen haperingen,etc tijdens het kijken.
zal ze eens allemaal nog eens opladen en de andere ook eens testen.
SuperDre
#10
Damn damn damn, het lijkt er op dat de hi-shock emitter kapot is (hoe zo'n ding kapot kan gaan is mij een raadsel), geen van mijn Bluetooth brillen werkt nog. grrrr...
Iemand inmiddels ervaring met de Optoma Bc300 Rf 3D Emitter of die ook andere universele brillen ondersteund?
<edit>04-sep-2018</edit>
Wat blijkt nou, die emitter is niet kapot, die emitter werkt op maximaal 120hz, maar de optoma HD131x stuurt bij een echte bluray een signaal van 144hz uit via de RF emitter, dus bij een OU/SBS variant werkt het wel, maar bij een echte bluray niet, grrrr.. En heb inmiddels de Optoma BC3000 RF emitter, maar die ondersteunt dus niet de universele brillen, en de standaard bril die er wel mee werken zitten niet comfortabel, vind de vorige ZF2100? fijner zitten.
SuperDre
Heb inmiddels ook de RF2300's, maar man man, weet niet wie die ontworpen heeft, maar dat is de meest oncomfortabele 3d bril die er is, en ik heb er echt een hoop verschillende. Ding kan niet eens fatsoenlijk op mijn hoofd blijven omdat de pootjes niet netjes bij mijn oren blijven, en de randen zijn nogal scherp. Zijn gewoon dure prut brillen.. Nadeel van DLP-link brillen merk ik wel dat ze soms tijdens de film de sync verliezen omdat het beeld veel te wit is (complete scene in bv harry potter op dat treinstation met de geest van dumbledore) of verkleuring in de lucht (paars achtig) bij ook witachtige lucht..
