XLR Soldeerschema
Gestart door Sopper, augustus 2, 2015, 14:39:29
Sopper
Ik was altijd in de veronderstelling dat shield bij output gesoldeerd moest worden en bij input niet.
van den Hul schema zegt het andersom:
Wat is nou correct?
# LHY SW6 # Eversolo T8 # Gustard R30 # FM266MKII replica VV # Burmester 909 mono replica EV # Graham LS8/1F
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
Er zijn heel veel mogelijkheden, lees dit topic maar eens , waar het op neer komt is dat het gaat om welke apparaten er worden verbonden,  het wordt er soms niet duidelijker op  ;D
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=128728.0
Audiofiel
Pin 1 aan 1 kant niet aansluiten lijkt mij in ieder geval niet de bedoeling en is een zeer exotische manier van verbinden. :crazy:
BuSpu
Precies, alle pinnen dienen 1 op 1 verbonden te zijn. Als je afgeschermde drie aderige kabel gebruikt kan je eventueel spelen met wel of niet aansluiten van die afscherming maar als je pin 1 niet verbindt help je het idee van gebalanceerd aansluiten om zeep.
erik s.
Precies, dit is een ongebalanceerde kabel met XLR connectors.
Sopper
Vreemd dat van den Hul dit soldeerschema geeft dan... :confused:
Witalik
Misschien heeft de artiest met paint het verfemmertje en rechtermuisknop op de onderste blauwe lijn per ongeluk geklikt  ::) Poef verbinding weg haha
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
jossie
Dat valt wel mee. Heb je een concrete praktische oplossing nodig of is het interesse?
Omni !
Audiofiel
Misschien zien we hier maar een (klein) deel van een groter geheel en is dit een knipsel van een groter document...
Wat wordt bijvoorbeeld met bedoeld met "See Remarks below"?
Sopper
Dus zul je mijn bovenstaande gequote topic willen lezen.
Je wilt dus weten of je apparaten de categorie v1,v2,v3 of v4 van binnen gebouwd zijn om de juiste aansluiting te kiezen.
Waar het in het kort op neer komt is dat gebalanceerde apparatuur aansluitingen een groot zooitje is geworden door legacy (+ en - verwisseld), onwetende firma's die geaarde apparatuur niet AES48 compliant bouwen etc.
Dus kun je geen eenduidend advies geven in deze zaak zonder problemen dus kiest vd Hull voor het zekere voor het onzekere en disconnect de shield om aardlussen te voorkomen tussen sommige AES48 incompliant apparaten.
Wel opvallend is dat ze dan pin1 kiezen en dat komt weer omdat er XLR connectoren zijn waar de shell niet is aangesloten  :wacko:
Overigens zie ook datzelfde topic is het belangrijk om te begrijpen dat voor een gebalanceerde audio verbinding maar twee draden nodig zijn, die bevatten alle informatie. De shield is puur bedoeld voor het nog iets beter beschermen tegen storing, iets waar vooral laag voltage apparaten zoals microfoons veel last van hebben.
Maar ik sluit hem ook altijd aan (nadat ik heb onderzocht welke apparaten ik heb  ;) )
Sopper
Ik heb het gelezen, duidelijk verhaal.
Neemt niet weg dat het lastig blijft  :)
