Set van Mario "HQPlayer set-up 🎼👌"
En? Wat rook je?
En hoe rook hij tov de FA amps?
holco
Strakker laag (meer controle), met een verfijnder hoog, verschil was niet mega maar wel duidelijk hoorbaar.
Citaat van: MichelDW op augustus 30, 2021, 16:59:28
En? Wat rook je?
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
holco
Net binnen en speelt toch wel een klasse hoger dan de FA253 amp's, erg fraai hoe hij de Daudio C1's laat zingen, mooie combo  :clapping:
My Showcase
holco
My Showcase
Tabcam
Ziet er veel beter uit dan de mijne  ;D. Mooi dat het positief uitpakt. Ik merkte op mijn set vooral de toegenomen rust op. Voorlopig de Daudio
C1 niet actief versterken?
holco
Wat mij in korte tijd opvalt met de Purifi tov de FA253 plate amp's is een krachtiger laag met meer definitie, midden gebied ben ik nog niet zeker van wat het verschil is maar iig niet slechter of zo, hoog is daarintegen duidelijk schoner en vriendelijker, alsof er minder scherpte inzit maar dan zonder detail verlies, en ik hoor ook meer de ruimte nu met een grotere / bredere afbeeling, vreemd is ook dat ik nu grotere verschillen ervaar als met die P1000 tov de FA253, wellicht suggestief omdat die P1000 er niet echt netjes uit zag  ;D
De Daudio C1 blijft op zeker passief gefilterd omdat daar mijn inziens niks aan te verbeteren valt, buiten dan misschien wat mooiere filter componenten met gelijke waardes.
My Showcase
brt
Nu weer een buizenpre ervoor en dan heb je the best of both worlds ;)
Heb je die Audio GD eigenlijk nog?
holco
De Audio-GD Vacuum is een pareltje binnen mijn set, die gaat echt niet zomaar weg ;)
My Showcase
holco
En dat geldt ook voor de R8 2021 DAC van Audio-GD,  beiden zijn ondanks de upgrades geen beperkende factoren tot nu toe.
My Showcase
holco
#3259
Na een tijdje te hebben lopen klooien met de setup (kom ik zo op terug) heerlijk aan het genieten van mijn set, de Daudio C1 speakers met hun mooie AT units qua bezetting spelen naar mijn mening op zeer hoog niveau, zo'n open baffle is ook wat mij betreft een openbaring, het meet niet echt fraai maar het speelt wel ongekend fraai ;D
Ok nu het klooi verhaal, het laag wou maar niet lukken hier, had zo'n 4db gain tekort aan laag en een Berg en Dal als curve, ook leek er wat niet te kloppen maar kon dat niet echt vast pinnen, voor de duidelijkheid dit was met de Purifi amp, volledig passief gefilterd dus, via het zbaf nog de tip gekregen om de C1's flink wat meer lucht te geven aan de achterzijde omdat een open baffle speaker blijkbaar juist minder laag geeft als ze te dicht op de achterwand staan, helaas is dat hier geen optie, dus een beetje (veel dus!!) teleurgesteld besloten om toch maar iig het laag over te zetten naar actief via de FA253 amps, het laag dus wat meer gain gegeven tov de Purifi en dmv DSP de curve's wat vlakker gemaakt qua pieken, klaar zou je zeggen....helaas niet dus!!
Het klonk gewoon niet goed, uiteindelijk maar de conclusie getrokken dat dat hem in het timing verschil moet zitten tussen beide amp's, dan blijft er dus maar een optie over dus volledig over naar de FA253 amp's, laag actief en mid/hoog via hun passieve filters, alles viel nu op zijn plek en ik had eigenlijk niks te klagen buiten het feit dat er nu een mooie Purifi amp werkeloos op de plank stond.
Gisteren bij mijn broer op visite geweest en omdat hij erg nieuwsgierig was naar de Purifi amp deze meteen meegenomen om uit te proberen op zijn Thiel's CS-2.4, nu is het zo dat hij een streamer/dac probleempje heeft die bij een track wissel een ruisje geeft op het linker kanaal, alleen die ruis zat dus nu op het rechter kanaal!!
Test track afgespeeld en inderdaad, links/recht was omgedraaid, alles gecheckt maar alle kabels zaten goed dus blijft er maar één conclusie over, de Purifi open geschroefd en inderdaad blijkt dat de signaal kabeltjes (die overigens van Canare blijken te zijn) die gedeeltelijk onder de print doorlopen gekruist zijn, input links is dus output rechts en vise versa (zie ook de bovenstaande foto), kabeltjes omgezet en vanaf dat moment blijkt ook hoe mooi de Purifi op zijn Thiel's speelt.
Eenmaal thuis gekomen de Purifi hier weer op het mid/hoog gezet en meteen valt alles op z'n plek, na wat dagen met flink wat onrust zit ik hier nu heerlijk te genieten van mijn set  :inlove:
Er zal nog wel wat gemeten gaan worden voor de puntjes op de i, maar de onrust is iig weg!! en met hoe het nu speelt heb ik ook geen haast/zin om de meet software op te starten  :popcorn:
My Showcase
AudioEnZo
Toch wel wat slordig, die draaiing  ???
Maar wel mooi dat dat is opgelost!
Tof dat je het probleem zelf hebt weten te lokaliseren en ook op te lossen  :thumbs-up:
Tabcam
#3262
Heel herkenbaar, krijg je sneller met een actief systeem :wacko:. Heb al een paar keer gehad dat de bas verwisseld was en dat merk je niet direct door de lage kruizing. Merk het tegenwoordig gelukkig wel sneller :angel:. Gisteren zelfs een keer de full range units verwisseld maar dat klinkt "raar".
Wel mooi dat het op zijn plaats begint te vallen..Ik heb ze 60cm de ruimte in staan en zonder ruimtecorrectie ook een berg & dal frequentieresponse. Heb m.b.v. MiniDSP SHD die redelijk beperkt, +/- 2.5 dB met 1/48 smoothing.  Bij mij werkt "meten is weten" in combinatie met experimenteren erg goed.
holco
Ik heb je metingen gezien en dat ziet er zeker goed uit  :clapping:
Maar ik ben er ondertussen wel uit dat dat ook niet alles zegt, zie ook mijn Kef R900 avontuur een heel stuk terug, nog nooit zo'n mooi metende speaker gehad maar qua muzikaliteit vond ik er geen reet aan, heb nu een speaker die eerder in het rijtje minst mooi metende speakers valt ( daar zal het dipole gedraag ook debet aan zijn) maar de muzikaliteit druipt er echt van af!! en dat is toch uiteindelijk waar het mijn inziens om draait.
Citaat van: Tabcam op september 19, 2021, 10:51:48
My Showcase
katwax
Leuk dat je het gevonden hebt, is wel slordig van Audiophonics, ik zou toch verwachten dat ze een test doorlopen voordat ze hun toestel uitleveren en dan zou Link/Rechts toch deel hiervan moeten uitmaken. Tevens zou je hierdoor de Purifi (Eigentakt) fout beoordelen.
Contour
De 4db drop naar het laag, daar zal de links-rechts verwisseling niet echt invloed op gehad hebben toch?
holco
Die was al aangepast, maar het klonk gewoon niet.
Citaat van: Contour op september 19, 2021, 11:43:33
My Showcase
holco
My Showcase
Tabcam
Citaat van: holco op september 19, 2021, 11:14:21
Dat mooi meten niet zich gelijk terugvertaald in betrokkenheid. Wel merk ik het omgekeerde, als het ongemakkelijk klinkt kan ik het met meten het vaak wel terugvinden. En we meten mijns inziens te weinig, de vervormingscijfers, compressie, impuls, directiviteit, etc. spelen ook nog mee. Dat is voor ons als amateurs niet alleen lastig maar ook erg tijdrovend. Focus me voorlopig op FR, impuls en vervorming.
Ben wel benieuwd hoe het nu bij jou klinkt.
holco
Als dit project klaar is moeten we maar eens wat afspreken, ben ook wel erg benieuwd naar jouw set.
Citaat van: Tabcam op september 19, 2021, 12:57:29
My Showcase
holco
My Showcase
Leeuwarden
Ben heel benieuwd hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de C1. Met name de versie met 15" woofer.
holco
De Daudio C1 vergelijken met bv de Liionidasis (Crystal-10 / W15) is IMHO een vergelijk tussen appels en peren, beide fruit maar totaal verschillend qua smaak.
My Showcase
Leeuwarden
Laat ik het dan anders vragen: is het naar jouw bescheiden mening mi-fi, hi-fi of zelfs high end (om er maar eens wat termen in te gooien...)
holco
My Showcase
