R's stereo set | voorlopig weer even klaar ;)
Gestart door R, februari 29, 2004, 23:45:43
myself
Citaat van: Ruben op augustus 15, 2005, 19:51:02
Zoals het er nu naar uit ziet, zal woensdagmiddag het 1e forumlid hier gezellig komen luisteren(na bjorn dan). Myself komt woensdag langs en neemt meteen wat spullen mee. Zijn siltech interlinks om te vergelijken met mijn RD's. Hij neemt zijn RD's mee om mijn keten eens helemaal van RD's te voorzien. Daarnaast zal ook de dv79 als speeltje meekomen >:D.. Als dat maar goed gaat :D.. Hoewel de speakers nog niet voor de volle 100% ingespeeld zullen zijn, klinkt al erg goed. Laat maar komen dus.
ben benieuwd  ;D Naar alle combinaties  8) en met wat pech ga je echt op zoek naar een mooie Arcam DVD speler  ;)
maar volgens mij hebben de SF's geen bi-wire terminal meer he...  :'( dan blijft de helft van mijn kabel ongebruikt......
Citaat van: myself op augustus 15, 2005, 21:44:42
:-X
Citeer
Oh ja, kan het dan wel?
myself
Citaat van: Ruben op augustus 15, 2005, 21:46:45
ja, maar je gebruikt dan maar de helft van de RD kabel, gewoon single wire aansluiten dan, maar je haalt dan niet alles uit de kabel. De helft blijft dan ongebruikt ..... snik.
nou ja, dan denk je de winst x2 er maar bij. Zo zul je ook wel een verschil horen   8)
Je kan ook beide uiteinden van de bi-wire in een plug stoppen, dan heb je eigenlijk weer een kabel.
Shotgun heet deze methode dacht ik.
Ok, dan proberen we dan wel even.
We kunnen hem ook omdraaien en dan op a en b zetten, maar hij is richtingsgevoelig neem ik aan.
FrankB
Citaat van: Ruben op augustus 15, 2005, 21:59:24
Yep  :)
dan doen we dat maar niet
Durk
hoe kan het eigenlijk dat een kabel richingsgevoelig is...
myself
Citaat van: Blue-Eyes op augustus 15, 2005, 21:52:51
zal niet makkelijk gaan omdat er z-pluggen aan zitten. een andere manier is om de 1 onder de terminal te stoppen en de andere wire achterin maar dan gaan mijn z-pluggen eraan denk ik en dat is ook niet de bedoeling. Misschien met de betere wbt pluggen, maar die moet je dan wel net even in huis hebben.
Of anders even FrenkB erbij uitnodigen. kan die zijn RD's meenemen  ;)
myself
hij is en richtingsgevoelig EN bij is in de bi-amped uitvoering dus aan iedere kant zitten 4 connectors... omdraaien heeft dan geen zin  :P
Oh dan moet het wel werken..
myself
Citaat van: Durk! op augustus 15, 2005, 22:21:39
als je een kabel koopt is hij (nog) niet richtingsgevoelig, maar als hij ingespeeld is, is hij dat wel geworden
Gewoon 1 plug achterin en eentje in het gat en aandraaien. Moet perfect lukken. Shotgunnen heet dat inderdaad. Sterker nog, zo noemt Nordost het ook bij hun kabels.
myself
Citaat van: Garmt op augustus 15, 2005, 22:34:31
ja en dan zeker mijn plug verminken  :-X  ;D
Achterlaten mag altijd.. ;D
Citaat van: myself op augustus 15, 2005, 22:35:58
Ik sluit mijn pluggen op mijn Lavardin ook haaks aan op de uitgang en draai hem dan nog stevig vast ook! Gaat niet snel kapot hoor, zo'n Z-plug, geen probleem! Wel HARD aandraaien! Niet overdrijven natuurlijk...  ::)
Ik zal de tang vast klaarleggen :-X...
Citaat van: Ruben op augustus 15, 2005, 22:40:29
:o  I hope you're joking...  ;D
beunky
Het is wisselstroom dus  technisch gezien is het onmogelijk.
FrankB
Citaat van: Garmt op augustus 15, 2005, 22:39:20
Dat heb ik nu ook gedaan, moet nog eens goed gaan luisteren of het uitmaakt :D
Citaat van: beunky op augustus 15, 2005, 22:59:17
Neem nou niet alle voodoo romantiek weg uit de audio Beunk ::)
@beun.. spelbreker >:D
@frenkb, single wire paartje is toch makkelijker denk ik. Verder biedt biwire geen voordelen denk ik op de sf's. Wel weer wat geleerd trouwens, wist dat dat nou shotgun heette.
FrankB
Citaat van: Ruben op augustus 16, 2005, 11:38:53
Op de SF's niet, die hebben single wire terminals (= een goed filter ;D). De Lavardin overigens ook, dus voor mij is het gemakkelijk.
Citaat van: FrenkB op augustus 16, 2005, 11:40:35
En bovendien, uit de Lavardin FAQ:
CiteerIs it worth bi-cabling speakers ?
Bi-cabling speakers implies using double quantity of cable. Now, if one pays attention to cabling, this implies one is aware that cabling can reduce musical quality.
To be logical, if one want to, everything must be done to reduce the quantity and the lenght of cable between amplifier and speakers.
Cables manufacturer's marketing now explains that if two cables are used instead of one, each one will see a lower charge, thus will behave a better way. We do not share this point of view. To our point of view, the signal will receive two times more pollution.
In a very high quality system, doubling the cables doubles the problems and can clearly be heard : loss of details, nuances, micro dynamic ....Thus the sound will appear more punchy but also poorer...
How to optimize single cabling of the speakers ?
With speakers having one pair of binding post per drive unit, one binding post is used to connect the cable from to the amplifier, then straps send the signal to the others.
Most of the time, "given with" straps are of very poor sounding quality, made of solid metal plates or bars. They should be replaced by bared twisted multistrand copper bits of cables for better results.
The difference in sound quality is huge. One can think the only justification for multi cabling is the simple fact that poor straps are removed...
