R's stereo set | voorlopig weer even klaar ;)
Gestart door R, februari 29, 2004, 23:45:43
Volgens mij ben ik nog de helft vergeten, de stapel was stukken groter, maar dit hebben we ongeveer gedraaid ja. Mee bestellen die handel.. ;)
Via het forum een marantz sr 4300 op de kop getikt. Deze gaat of de processing doen, of alleen het volumecontrol. Voor films zal deze ingezet worden, met mijn A32 erachter in processor modus. Daarnaast nu ook een tuner in mijn set, best fijn op zich. Hij is er vooral tussen gezet zodat ik het volume van mijn fronts en sub niet meer los hoef af te stellen. Nog wel even wachten tot ie binnenkomt. Waarschijnlijk moet er ook een stukje achter uit het meubel :-X
Citaat van: Ruben op juni 15, 2006, 20:29:30
Dat zou heel jammer zijn  :-\
Citaat van: mikeske op juni 15, 2006, 20:30:31
Hoezo, er zitten nu ook al 2 mega sleuven in. Misschien heb ik mazzel en gaat het net passen.
W
En de achterkant zie je simpelweg niet. Opzich dus niet zo'n ramp. alleen toch zonde als het zou moeten gebeuren...
Citaat van: WyGo op juni 15, 2006, 20:33:07
Het is alleen een pokkewerkje, iemand heeft dat meubel zo verrekte dik gebouwd :( :P
Durk
waarom niet de AVR200?
Verschil tussen 150€ en €500+, en hij was al weg ;)
Peerless Monster
#1433
Citaat van: Ruben op juni 15, 2006, 22:17:59
Ik moet hem nog gaan halen hoor Ruben ;)
Citaat van: Peerless Monster op juni 16, 2006, 12:34:08
ha ha, die van mij wordt gebracht ;)
Peerless Monster
Citaat van: Ruben op juni 16, 2006, 12:34:43
;). Verschil moet er zijn.
Het is ook niet mijn diesel die wordt vereden. Hij is voor een maat van me...
Ik ben benieuwd. Hij wil KEf eitjes erop gaan gebruiken.
Enig idee hoe dat gaat klinken?
Net stond de postbode (alweer) voor de deur. Klein pakketje met een SR 4300 erin. Het apparaat is werkelijk in nieuwstaat qua uiterlijk. Dadelijk even aansluiten, processor mode op de a32 testen en instellen. Zodra alles werkt, meubeltje aanpassen en verdwijnt hij erin.
edit: peter bedankt O0
Deleted member
Leuk, surround je huis in! Gefeliciteerd!  :)
Ga je ook nog naar rears kijken?
Citaat van: Antoine op juni 20, 2006, 15:51:09
Eigenlijk is het alleen voor volume controle van sub en fronts, maar heb nog wat kleine satellieten liggen, misschien eens testen.
Deleted member
Proberen kan inderdaad nooit kwaad.  :) Op die manier heb ik het nu ook aangesloten staan: de rears worden versterkt door de budgetreceiver. De rears zijn ingesteld als small en center als niet aanwezig. Voor films is dat voor mij dik voldoende en levert best goede resultaten.
En alles up en running. Nu alles even prima afstellen. Vraag me alleen af hoever ik mijn A32 processor mode moet open zetten. 100% en dan met de sr 4300 afregelen, of andersom? bjorn ;) ???
Durk
normaal gesproken zet ik hem op het nivo van de rears..maar die heb je dus niet.. Wellicht kun je hem zover open zetten dan je op 0db een druk hebt van 75db?
molle
Mooie aanwinst Ruben 8) Is net dezelfde die ik met kerstmis heb gekocht voor mij schoonvader. Die is er ook nog altijd reuze blij mee ;D
Ja idd. exact dezelfde. Ik weet nog niet hoe hij precies gaat proberen. Mijn eerste gevoel zegt dat mijn dv 6500 mss wel beter decodeert dan deze. Of de signaalweg is korter, en dat hoor je. Nu eerst met de db meter aan de slag. De processor mode in de A32 is wel extreem handig.
Nu alles is ingesteld lijkt het toch weer prima te kloppen. Geen surround aan de muur voorlopig, maar het klinkt prima. Met een beetje mazzel kan hij zo in het meubel gezet worden, en hoef ik alleen voor de coax een gat te boren in de achterkant van het meubel. De rest lijkt in het gleuf te vallen die er al in zit.
Toevallig bijkomstigheid is dat de marantz AB veel dezelfde signalen zend als de arcam, apart. Niet echt handig, want de andere functies lopen door elkaar heen.
Overigens schijnt de coaxiale nog niet helemaal ingespeeld te zijn, maar het klinkt al prima.
myself
vlaag van verstandsverbijstering gehad Ruben ?  ;) ;D je bent 2x van je geloof gevallen..... en iets HT achtigs gekocht en het is geen arcam  ;D
binnenkort kun je dan een nieuwe rubriek openen...... of is het HT maar voor 'erbij'  ;)
Citaat van: myself op juni 20, 2006, 23:07:05
Ha ha, zou je bijna denken. Dit was gewoon een koopje. Eigenlijk heb ik al geen arcam in mijn HT sectie, zit signature ;)
Citeer
Simpelweg alleen voor erbij. Het is alleen voor het volumecontrol van fronts en sub tegelijk. Oh ja, de tuner is ook wel handig.
FrankB
Dus je gebruikt je A32 nu als amp en de Marantz als pre? Of omgedraaid?
Durk
#1448
Processor mode betekent dat je de arcam als eindversterker kan gebruiken.
FrankB
Citaat van: Durk! op juni 21, 2006, 08:12:06
Wel zonde dat je een stap terug doet op pre-gebied.
