Vervangen voor TMT 6 ?
Gestart door Witalik, februari 2, 2015, 06:47:42
Witalik
Hallo mannen,
Het lukt me nog niet om netjes blurays af te spelen vanaf BDMV map zodat ik True-HD geluid krijg. En TMT 6 is ermee gestopt natuurlijk. Heeft iemand al een goede vervanger gevonden ?
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
Xbmc (kodi tegenwoordig).
Voor originele disks heb je dan nog wel iets als anydvd hd nodig, mar rips spelen gewoon prima.
RonG
Wanneer je dezelfde functionaliteit wilt, zoals full BR java menu en 3D dan is er enkel nog PowerDVD.
Ik heb ook TMT 6 en ze zijn er idd helaas mee gestopt, echter ik kan met de huidige versie wel alles afspelen incl. alle HD audio formaten!
skank1
Citaat van: RonG op februari  2, 2015, 08:11:43
ook atmos?
RonG
Citaat van: skank1 op februari  2, 2015, 11:40:39
ook atmos?
Het gaat ook zo snel in HT land :D
Ik denk wanneer ze niet gestopt waren er wel een versie was gekomen welke atmos ondersteund. Maar de gangbare HD audio formaten zoals DTS-HD en Dolby TrueHD worden zonder problemen ondersteund.
skank1
Dat hd audio ondersteund wordt, weet ik.
Maar das geen antwoord op mn vraag, maar veronderstel dat je dit thuis niet kan testen?
RonG
Citaat van: skank1 op februari  2, 2015, 12:04:37
Zover ik weet niet, maar ik kan dat idd ook niet testen.
Witalik
Ik heb wel eens een bestand in de stream map gespeeld via Kodi maar ik kreeg dan geen True hd geluid... of is dat iets van de laatste update misschien ? Kan ik gewoon een begin map van de rip openen via Kodi als ik rechtermuisknop doe bijvoorbeeld. Of moet dat vanuit kodi zelf ?
"Showcase"
marcel1970
Je kunt inderdaad met rechtermuisknop de folder spelen of de "play" toets op dezelfde folder. Dan kun je indien er meerdere playlist's zijn de juiste kiezen.
--LG OLED65C7V--NAD M10v2--B&W 707S2--Dune Real Vision--AppleTV4K--
Witalik
Hmm dan moet ik de standaard programma eerst instellen op Kodi denk ik, Volgens mij start ie nu VLC op voor die streams apart.
"Showcase"
Binnen Kodi kun je overigens de index.bdmv starten om de film aan te zwengelen. Handig als de film in losse bestanden is opgedeeld.
Even los van de player, als je geen HD geluid krijgt, gaat er waarschijnlijk op je pc iets niet goed.
Heb je in de eigenschappen van je geluidskaart (rechtsonderin naast klokje met rechtermuis op speakertje klikken --> playback devices) in het overzicht van beschikbare audioformaten wel True HD of DTS Master staan?
Als je een ATI HDnogwa kaart hebt, gebruik dan sowieso de Ati HDMI driver en niet die van Realtek.
Is dit allemaal in orde, check dan of je player het signaal niet downmixt. In Kodi zit dit in de System settings onder Audio output (expert settings enabled).
"Enable passthrough" moet aan staan en ook de vinkjes voor DTS-HD en Dolby True HD capable receiver.
Witalik
#11
Ja dat staat allemaal gewoon goed. Ligt puur aan VLC omdat je daar normaliter alleen PCM ziet staan terwijl het wel DD of DTS is bijvoorbeeld. Maar dat moet je met een instelling van VLC veranderen zodat je het als DD of DTS op je receiver ziet.
Edit :  Zie net in die post dat ik inderdaad over Kodi praat, die instellingen staan nu gewoon goed. Alleen start VLC op met zulke bestanden en niet Kodi. en die doet dat geluid niet.
"Showcase"
RonG
Toch binnenkort, ben in afwachting van een SR7009 :). Zal dit zeker gaan testen.
Citaat van: Witalik op februari  4, 2015, 09:22:59
Wat als je Kodi zelf start en vandaaruit je filmpje aanklikt? Start ie dan ook VLC?
Witalik
Dat heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ja gewoon met MKV files gaat het prima hoor met Kodi me receiver geeft gewoon aan wat voor geluidspoor afspeelt. Alleen vind ik het een beetje irritant om via Kodi zelf door mappen en bestanden heen te scrollen om daarna het afspeel bestand te selecteren. Kan ik wel een keertje proberen. Stream bestand moet ik dan hebben zei je toch ?
"Showcase"
index.bdmv, dan krijg je de keuze welke versie (als er meer zijn, bijv. een extended) je af wilt spelen.
Heb zelf een paar categorieen aangemaakt, je kunt hier dan verschillende netwerk/disc locaties aan toevoegen. Ik heb bijv. 3 film locaties, maar die vallen binnen Kodi onder 1 "mapje".
skank1
Citaat van: Witalik op februari  4, 2015, 16:08:55
,?? Dan gebruik Jij echt niet kodi zoals het moet hoor.
Ik zie enkel covers :)
skank1
Citaat van: RonG op februari  4, 2015, 11:59:29
Let me know
Witalik
Citaat van: skank1 op februari  4, 2015, 20:36:34
Ja dat zal.
Maar ik heb geen zin om elke bestands naam aan te passen zodat de scraper de goede covers enzo erbij pakt. Ik gebruik Kodi alleen als speler zodat ik vanuit windows verkenner gewoon de film aanklik en dat kodi opstart en klaar. Dat het graphisch mooi is enzo zal me een worst wezen want ik vind het niet eens handig.
Het is gewoon een speler voor mij, niet meer niet minder.
"Showcase"
Je hebt in xbmc ook een file browser. Video --> files, daarin kun je file locaties toevoegen en dan doorbladeren.
RonG
Citaat van: skank1 op februari  4, 2015, 20:37:32
Let me know
Net getest en werkt, zie Dolby Atmos verschijnen op het display :). Ook via Kodi.
skank1
Citaat van: RonG op februari 10, 2015, 19:18:40
Ook met tmt6? Cool!
Jij bent snel zeg met upgraden nr atmos :)
konijntje
Ik gebruik de ingebouwde speler van Kodi voor alles behalve 3D Blurays. Maar alle ISO's etc gewoon met de ingebouwde speler. Geeft ook als extra optie dat je gewoon 3rd party subs kan gebruiken op je Blurays.
RonG
Citaat van: skank1 op februari 11, 2015, 17:45:53
Ook met tmt6? Cool!
Yep, met TMT6 :)
Het upgraden is idd sneller gegaan dan gepland,  ;D. Maar de upgrade naar speakers enz. zal wel nog ff duren. Dus nog ff geen atmos :(
skank1
Das wel erg prettig om te horen (tmt 6)
