Auralic Aries
Gestart door Isflicka, januari 6, 2015, 17:23:15
addesmo
Ter info: Fip is een van de "grote" Franse zenders. Onderdeel van Radio France.
Bijna geen geklets, vaak zeer originele onbekende muziek in de sfeer van jazz, blues singer/song writer.
Samen met de Radio Paradise zenders wel mijn favorieten.
Die laatste is mijn favoriete zender 🎶
Citaat van: addesmo op februari 25, 2024, 15:01:01Ter info: Fip is een van de "grote" Franse zenders. Onderdeel van Radio France.
Marco66
Beide in Roon onder favorieten zenders gezet.
Fip is nieuw voor mij dus eens beluisteren.
Woonkamer: Onkyo Muse Y-40, T+A R10
addesmo
#478
Nog wat vraagjes voor Auralic bezitters.
Hoe sluiten jullie hem aan. Ik gebruik coax maar is usb a/b de betere manier?
Las op het forum dat er mensen waren waar de usb aansluiting voor problemen zorgde met zelfs uitval en beschadigde apparatuur.
En qua filter voorkeuren?
Gebruik nu Balanced. Trouwens het hele room correctie gebeuren staat uit.
Dat was tenslotte de reden om de Lyngdorf te vervangen😉
minplus
Citaat van: Marco66 op februari 26, 2024, 10:30:06Beide in Roon onder favorieten zenders gezet.
Als je Fip op je computer opzoekt krijg je onder die zender op de pagina een hele serie andere zenders zonder reclame in diverse genres. Nostalgie Rock staat hier in huis het meest aan.
If nothing's left, go right
Marco66
Citaat van: minplus op februari 26, 2024, 18:04:32Als je Fip op je computer opzoekt krijg je onder die zender op de pagina een hele serie andere zenders zonder reclame in diverse genres. Nostalgie Rock staat hier in huis het meest aan.
Ja zag ik id!
De Aries had ik eerst middels usb aangesloten (AQ Diamond), dat werkte probleemloos, maar nu middels aes/ebu (Grimm TPR) omdat de huidige dac geen usb heeft en aes/ebu de voorkeur geniet boven coax.
Filtering heb ik me niet mee bezig gehouden, dit zal op default of uit staan. Geen idee eigenlijk 😅
Citaat van: addesmo op februari 26, 2024, 17:01:16Nog wat vraagjes voor Auralic bezitters.
Vhond
@Xander32 : hoe ervaar je het verschil tussen USB en AES/EBU qua klank?
Daar kan ik niets zinnigs over zeggen omdat met de wisseling van kabel er tevens een wisseling van dac was (de andere dac was ook de aanleiding).
Citaat van: Vhond op februari 27, 2024, 08:33:10@Xander32 : hoe ervaar je het verschil tussen USB en AES/EBU qua klank?
Vhond
Helaas, was wel benieuwd.
Maar de Morpheus heeft toch ook USB???
Waarom dan overgegaan op XLR (AES/EBU)?
De Sonnet heeft of een IS2 of een usb module ... die van mij die eerste.
Citaat van: Vhond op februari 27, 2024, 12:59:25Helaas, was wel benieuwd.
Marco66
Bij mijn Bryston streamer/dac combi wordt ook door vele reviews gemeld dat de AES/EBU beter klinkt dan de usb maar dit is voor elke dac verschillend natuurlijk.
Dat geeft men bij de Morpheus ook aan, maar ik kan het niet ontkennen en niet bevestigen 🙄 Het klinkt erg goed, zelfs met het €38,- aes/ebu kabeltje welke ik in gebruik heb.
Citaat van: Marco66 op februari 27, 2024, 16:20:18Bij mijn Bryston streamer/dac combi wordt ook door vele reviews gemeld dat de AES/EBU beter klinkt dan de usb maar dit is voor elke dac verschillend natuurlijk.
Vhond
Een USB kaartje kost 100 euro (dan kan je die 38 euro van dat monokabeltje van Grimm weer verkopen), maar heeft alleen zin als je hoger dan 192 kHz bestanden wilt streamen  ;)
Sonnet heeft zelf de voorkeur voor aes/ebu boven usb, ik zie dan ook geen enkele reden om voor usb te gaan 🙂
Citaat van: Vhond op februari 28, 2024, 08:10:37Een USB kaartje kost 100 euro (dan kan je die 38 euro van dat monokabeltje van Grimm weer verkopen), maar heeft alleen zin als je hoger dan 192 kHz bestanden wilt streamen  ;)
Vhond
Ok, dat wist ik (dat Sonnet die voorkeur geeft), weet je toevallig ook waarom??
Blijft staan dat als je hoger dan 192 kHz streamt je alleen met USB uit de voeten kunt  ;)
Ik stream "enkel" cd rips in flac, Spotify en internetradio 🙂
Citaat van: Vhond op februari 28, 2024, 15:19:41Ok, dat wist ik (dat Sonnet die voorkeur geeft), weet je toevallig ook waarom??
Tips & tricks m.b.t. het Auralic LDS, wellicht doet er nog iemand het voordeel mee;
https://artsexcellence.com/downloads/brochures/AURALiC-Lightning-DS-app-tips-tricks.pdf
Vakantie en dan de tijd hebben om weer eens in rust wat informatie te vergaren;
In het menu van de Aries heb ik de mogelijkheid om deze te laten re-samplen, maar ik heb werkelijk geen idee wat dat is en wat dat doet 🙄 🫣
Kan iemand dat mij in Jip en Janneke taal uitleggen?
Tot op heden heb ik er nooit naar om gekeken en staat die functie uit, maar wellicht heeft het een voordelig effect op de sq? Ik zag ook dat er een vijftal filters in dat menu verborgen zit.
Kurt
#494
Ik zal een poging doen (om het simpel te houden).
Sampling Rate (SR) is het aantal samples per seconde waarmee digitale muziek wordt opgeslagen. Het menselijk gehoor gaat tot 20-22 kHz, vandaar dus de 44.1 kHz SR voor standaard CDs (stereo, dus 22 x 2).
Bij SR conversion, spreekt men vaak over upsampling of downsampling.
Upsampling heeft eigenlijk weinig zin, omdat je geen informatie tevoorschijn kan toveren die er initieel niet was. "Interpolatie" helpt hierbij een beetje, maar dat biedt niet dezelfde kwaliteit als een bestand dat oorspronkeljk met een hogere SR werd opgenomen. Dat is ook de reden waarom er zoveel gefoefeld wordt met zgn "Hi Res" bestanden, wat vaak ge-upsampelde 44.1 kHz bestanden zijn. Nadeel is dat (in PCM) een 88.2 kHz formaat 2x zoveel plaats inneemt als een 44.1 kHz formaat.
Met downsampling verlies je dan weer informatie, maar win je aan opslag capaciteit.
Vaak laten resampling algoritmes ook toe om daarenboven ook nog eens de bit diepte aan te passen (bv 24 bit > 16 bit).
Resampling wordt vaak gebruikt in de professionele wereld omdat men dan makkelijk verschillende muziekbestanden kan mixen. Ik zie niet direct het nut daarvan in voor gebruik id huiskamer.
Dank voor je uitleg  :thumbs-up:  Je bevestigt hetgeen ik reeds aannam.
Ik was nieuwsgierig ook naar de filters in het menu van de Aries. Om gebruik te kunnen maken van de filters dien ik echter het re-samplen aan te zetten. Zojuist heb ik daar even mee gespeeld en er zitten duidelijk hoorbare verschillen tussen bv de setting Precise en Smooth, waarbij die eerste details scherper neerzet en die ander eigenlijk klinkt alsof de filters uitstaan 🤓
Dat spreekt mij ook direct het meeste aan en sluit daarnaast aan bij mijn keuze voor m'n r2r/ nos Sonnet dac.
Citaat van: Kurt op december 30, 2024, 11:10:43Ik zal een poging doen (om het simpel te houden).
Kurt
Ik weet niet waarvoor "resampling" staat bij Auralic, maar stricto senu is dat enkel het aanpassen van de sampling rate. Gaandeweg heeft men daar nog wat dingen bij gegooid (gezien dit toch on the fly gebeurt) zoals het aanpassen van de bit diepte, en zo te lezen ook het toepassen van andere filters. Met dat laatste begrijp ik waarom die functionaliteit aanwezig is, want dat hoor je idd.
Ja, idd zijn de verschillende filters duidelijk hoorbaar.
Vrijdag krijg ik twee plaatsgenoten op de koffie die ook een hobby aan hifi hebben en mijn set nog niet kennen; wellicht ook een goed moment om nog ff een keer met de filters te spelen. Echter verwacht ik niet dat ik die daadwerkelijk structureel ga gebruiken  :nowink:
Nogmaals dank voor jouw uitleg.
Citaat van: Kurt op december 30, 2024, 12:01:38Ik weet niet waarvoor "resampling" staat bij Auralic, maar stricto senu is dat enkel het aanpassen van de sampling rate. Gaandeweg heeft men daar nog wat dingen bij gegooid (gezien dit toch on the fly gebeurt) zoals het aanpassen van de bit diepte, en zo te lezen ook het toepassen van andere filters. Met dat laatste begrijp ik waarom die functionaliteit aanwezig is, want dat hoor je idd.
