aMAZing quest to HIGH END heaven.;).
Gestart door Mr.M, september 20, 2014, 11:32:45
Mr.M
Zo zie je mar iedereen heeft een opslag van spullen...ben niet de enige die af en toe opstapelt.hahaha..leuk om te lezen.
Knap als je zelf zo technisch bent om te hobby en en steeds je set geluid te tweaken.die optie heb ik niet .anders had ik minder geswitched denk ik. Dan had ik ook steeds modificaties uitgevoerd op bestaande producten en gekeken wat het oplevert.
Wat kabels betreft daar heb ik een tik mee.
Kan niet mooi genoeg...haha..ik ga eens van de week biampen kijken wat er gebeurt. eerst maar eens aan iemand wat info vragen er over...voordat ik iets opblaas.
Mr.M
Vandaag even de powerstation (grote stroom stabilisatie travo ,zonder filtering  )goed beluisterd en geswitched naar gewoon netstroom zonder de travokast .
Ik vind dat het toch een positief toevoeging heeft. Meer rust tijdens luisteren overdag. Zwarter,stiller achtergrond met veel rust .
Beetje vergelijkbaar met de ervaring wat je s avonds heb tijdens luisteren.(heel relax,aangenaam,stil,onopgedrongen)
Een blijvertje dus..
Hij staat nu rechtstreeks aangesloten op me 8 voudig taga stekkerblok waar 4 basic gefilterd stekker in kunnen  en 4 ongefilterde stekker.
De eindtrap  staat op de ongefilterde gedeelte.
De rest:
De theta het VV
Audionote buizen VV
Theta cd speler
Bryston dac
Staan op de mini filtering van de taga stekkerblok..
Duck Twacy
#2202
Wat leesvoer (als je daar zin an hebt)  http://sound.westhost.com/articles/mains-quality.htm
Een isolatie trafo kan iets helpen, maar zeker op een zware einversterker zou ik toch uitkijken. Raakt de trafo niet in de verzadiging als het hard gaat...?
Goede ringkern trafo zijn veel zwaarder (hoe meer ijzer hoe beter)
High end op dit gebied is
http://www.toruspower.com/
http://www.toruspower.com/products/ce-rm-series/
(made by Plitron)
Voor een amp als die van jou zou ik minimaal de RM16 kiezen (3800VA, 54 kilo...)
Mr.M
Goede leesvoer...tnx vind het altijd leuk om zulke stukken te lezen.
Ik weet ook wel dat veel dingen haast geen hoorbare verschillen maken. Toch wil je het zelf ervaren. Het is vaak  gevoelsmatige bevrediging die de rust veroorzaakt in audioland. Of het nou onderbouwd is of niet. voor de ervarend persoon kan het wereld van dag verschil zijn" tussen de oren". Wat telt is de rust wat "misschien" wel kunstmatig gecreëerd wordt .
Placebo effect laat maar zeggen.
Dit maakt audio een bijzonder hobby...
16 km kabel van centrale tot de stopcontact is onbeschermd en niet van ohno cast 26c 99.99999% koper.
Maar de laatste meter ohno cast afgeschermd kabel maakt of breekt een set...
Klinkt onlogisch maar er zijn mensen die erbij zweren..
Hoe denk ik er over?? Ik ben zeer down tot earth  en tegelijkertijd hoor ik hier en daar verschillen.hahaha
Ben een zweverige type ..
Zweef tussen de believers en non believers..de eens dag wordt ik nuchter wakker en hoor geen verschil en de andere dag word ik als audiofiel wakker en de eene cm zilver Eichmann RCA bulletplug pin maakt verschil in het geluidsbeeld. Hahaha
[emoji41]
Iets all in the Eye of the beholder.
Hier een beetje leesvoer voor de graag lezers.
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=b0qCVL7LHIuBPcnngcAF&url=http://www.procosound.com/download/whitepapers/Understanding%2520Speaker%2520Cables.pdf&ved=0CCoQFjAA&usg=AFQjCNEg_AbhNGp1Oc_AiLXwxDGsOnvSbQ&sig2=dbJ8_d1fr7932YLkTHruPA
Mr.M
Ik heb zelf ook getwijfeld of deze trafo  de theta versterker aan aan kan want hij is rond 1000 va .
Ik heb de asr emitter 2 gehad en die had 2 aparte power supply van ieder 35 kg per kanaal.
Ieder powersupply had vervolgens 2zeer grote trafos welke voor stabiel stroom moesten zorgen.
Dus ik heb echt getwijfeld of dit een goed idee was om de theta met 4 modules met een totaal van 1000 watt RMS   aan een 20 kilo psu (power supply)te hangen terwijl de theta Tafo zelf dubbel zwaar is tov deze psu.
Ik ben gewoon aan experimenteren met verschillende opstellingen.
Ik weet ook dat ik de versterker niet teveel open moet zetten want dan krijgt de psu het benauwd waarschijnlijk gezien mijn versterker nogal wat stroom lust.
Ik ga morgen de eindtrap afkopellen van de psu om te kijken of ik verschil hoor.
De psu zou ieder geval ruim voldoende moeten Zijn voor VV,CD SPELER, DAC  EN PLATEN SPELER.
Duck Twacy
#2205
Als je de mogelijkheid hebt is gewoon proberen natuurlijk welhet beste (zoalng je wel een beetje uitkijkt, je werkt hier wel met 230V)
Heb ook een beetje zitten googlelen (Want weet er zelf ook niet veel van). Eigenlijk lees je verschillende meningen. Wat ik wel begrijp dat het primaire doel van een isolatie of scheidingstrafo veiligheid is:
http://www.jasperstransformatoren.nl/index.php?item=19
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheidingstransformator
Voor audio.
Uit het oude hear froum; http://www.high-endforum.nl/topic/6365-scheidingstrafo/
freaks: http://forum.audiofreaks.nl/index.php?topic=13882.0
uit de oude HT doos: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=20791.0
Een kleintje (betsaat deze toko nog?) http://www.theaudioclinic.nl/products.html
Een testje (usa spul): http://www.6moons.com/audioreviews/bpt/bp2.html
google book: http://books.google.nl/books?id=Bl1XE-ki0WwC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=isolation+transformer+clean+power&source=bl&ots=eCXs-MAUJ9&sig=rorR5buIIJnOF91UmhynSVD6Kvs&hl=nl&sa=X&ei=0NCCVP6mKoH1Uv62gNgP&ved=0CCoQ6AEwAQ#v=onepage&q=isolation%20transformer%20clean%20power&f=false
etcetera:  http://www.purepoweraps.com/FAQs.htm#Q7
Op zich heb je wel gelijk dat je je enige zorgen maakt over goede spanning. Door (goedkope) spaarlampen, schakelende voedingen etc komt er tegenwoordig meer rommel op het net dan vroeger. Natuulrijk zit er ook veel rommel in de lucht (dec, gsm, wifi).
Je kunt bv ook al wat winnen door goedkope spaarlampen te vervangen door goede. eco dect te kopen. Wifi uit te zetten of bedraden, geen dimmers etc. Maar goed dan zijn er nog de buren :)
RobertVanWoerden
Schone stroom kijk ik zo nu en dan ook naar, maar heb nog geen apparaat aangeschaft. Wel ben ik deze jongens tegen gekomen, Power Inspired AG500 en AG1500. Heeft iemand hier ervaring mee?
http://www.powerinspired.com/ac-regenerators-c-98.html?osCsid=032380b169b55c7ed27828b66e22a255
Han S
Honda generator kopen, is stil en je hebt je eigen schone stroom. Kost weinig.
LittleNinja
#2208
Topic vanaf hier opgeschoond. Discussie over mensen/steden/vooroordelen en/of oordelen laten we achterwegen.
Ontopic a.u.b.
Bij voorbaat dank.
LABO
Mr.M
Dank u voor de schoonmaak..
Vandaag heb ik de strijd verloren en de kerstboom heeft de plaats ingenomen van mijn speakers...
Geluk bij ongulk want nu staan de speaker ruim 1.70  in de kamer wat normaal niet kon. :tounge2:
Dus nu weer ervaren wat de akoestiek doet als de speakers zo ver in de kamer komen.
CZ79
Kabels: Grimm | Melodika
Duck Twacy
Zodiac
Devialet Expert 400 * Sonos Magna Ultimo * Xanadu HRS 38 BA *
Thanatos
LABO
Ziet er keurig uit en opgeruimd uit, en gezellig met die boom.
Matthijs1973
NAD M33 // NAD C588 // NAD C568 // Harbeth SHL5plus xd // AudioQuest Niagara 1200
simsalabim
Eigenlijk zouden er alleen maar blauwe leds in mogen in de boom..
Maar ziet er goed uit, je meubel is mooi zo, toch wel coherent.
curl
Mooi en gezellig Maz, maar als ik je zo bezig zie, zal er morgen wel een nog mooiere boom staan ;D
Ik geniet nog steeds van al je belevingen en wens je alvast hele fijne feestdagen.
Mr.M
Citaat van: Duck Twacy op december  7, 2014, 19:21:40
Bas trap in de hoek :)
Beter dan niets denk ik.haha
Citaat van: Zodiac op december  7, 2014, 19:35:30
Is dat een high end kerstboom?  :D
Ja hij draait op gefilterd en schoon stroom. Heeft eigen voeding. ;)
Citaat van: Thanatos op december  7, 2014, 19:38:03
Strik om de Kharma kabel en het eerste cadeau ligt er al  :D
Dat zei me vriendin ook.
Citaat van: LABO op december  7, 2014, 19:39:32
Ziet er zo wel een stuk rustiger uit zo Maz  :clapping:
Idd.door de nieuwe rack is alles veel meer opgeruimd.
Citaat van: doorofnight op december  7, 2014, 21:25:57
Tnx
Citaat van: Matthijs1973 op december  7, 2014, 21:57:01
op welke stroomgroep staat die kerstverlichting?  ;D
Hij staat op zelfde groep als me audio.
Helaas staat de keuken verlichting, woonkamer en een slaapkamer op een groep.
Daar wilik binnenkort wat aan doen.
Ik heb thuis 3fase kast en er wordt maar gebruik gemaakt van een fase..
Mr.M
Citaat van: curl op december  7, 2014, 23:33:27
Danjewel en ook een fijne feestdagen aan iedereen toegewensd..
Wat de boom betreft, als het aan mij  lag had ik em volgegooid met lampjes en versiering maar me vriendin houd meer van simpel.
Ik had de regels duidelijk neergezet maar heb vandaag toch de strijd verloren.
Na het eind van de tapijt mag niet gelopen  gestofzuigd , zelfs geademd worden.
En all mijn regels zijn door de kerstman gebijpassed...
Mijn speakers moesten naar voren en aan de kant om de zicht van de kertstboom niet te belemerren. Erger nog mijn heilige stekkerdoos met schoonstroom moest de kerstboom van stroomt voorzien. [emoji30] [emoji31] [emoji32] [emoji35] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Mr.M
Citaat van: cz79 op december  7, 2014, 19:16:47
En? Positief?
Het is positief in bepaalde zinnen want dan zit ik iets meer in het geluidsbol. Normaal zit ik rond 3.5 meter van de speakers .zo kom ik een meter dichterbij +- .. Klinkt anders ...
Even goed luisteren en beetje schuiven..kijken wat gebeurt.
LABO
Altijd leuk zo'n vrouw in huis Maz, zorgt dat je weer lekker bezig blijft haha
Mr.M
Citaat van: LABO op december  8, 2014, 00:40:37
Ellende is , als dit heel goed klinkt dat ik ze zo wil laten staan straks als de kerstboom weg is.
Ze moet dan niet piepen straks dat de speakers heel ver naar voren staan en dat het niet mooi is om te zien.
Jammer dan eigen schuld , heb je zelf voor gezorgd.. Laat de kerstboom maar lekker staan tot volgende jaar. Als je mijn speakers maar op hun plek laat staan. Haha
