Philips 963SA Tweaks
Gestart door Albert N, februari 15, 2004, 19:51:49
cinepaulis
Jeetje, die speler wordt flink onder handen genomen.
Denk alleen dat ik er niet aan zou beginnen omdat mijn Frans erg belabberd is  :P
gr.
paul
CRT - You like it now, you'll learn to love it later
Visit Cinepaulis
Classe SSP-30 | Parasound HCA 2205A| 4xB&W N805 + HTM2 | BagEnd Infrasub 18 | CEC TL-51 | BarcoGraphics 808 | Projecta scherm | Philips DVD 720P
Er is hier vast wel een 2-talig belg op het forum?
Scarp
riwi
Wow wat een boel tweaks  :D
Ik heb de banding tweak wel gedaan al bij mij. En de 1080i firmware uitgeprobeert. Misschien dat ik de YUV signaal opkrik tweak ook nog eens doe, hoewel die riskant is zoals gezegd word op deze site)
Richard
Del member
#5
Dan zijn er nog de niet DIY tweaks die in dezelfde lijn liggen :
http://www.tentlabs.com/index.html   [clock + voedingmod]
en de bekende VM upgrade
http://www.vanmedevoort.nl
Del member
Citaat van: garmtz op maart 24, 2004, 20:38:37
Niet AL het goede komt uit België, hè? ;)
Hehe .... is echt automatisme geworden .be te typen (ipv .nl)  ;D
riwi
Als iemand ergens een tweak voor de 963 vindt om de IR ontvanger wat op te krikken dan hou ik me aanbevolen :)
Richard
Del member
Citaat van: riwi op maart 24, 2004, 22:06:07
Richard
De reden dat de IR  mindere ontvangst heeft is omdat de ontvanger te veel naar achter zit. De IR diode lossolderen en iets naar voor monteren zou veel uitmaken. Is een ongevaarlijke tweak.
printje
Ziet er zeker heeeeeel intresant uit  8)
Ik krijg nog steeds de update naar 1080i niet eens voor elkaar laat staan de rest ;D
Vr.Gr. Printje,
Lid45678
Wat ik me afvraag is....
Speelt de Philips DVD 963SA eigenlijk ook dvd+r(w) en dvd-r(w) en cd-r(w) af ???
Ik heb dit nog nooit getest ::)
Met vriendelijke groet,
Marc
Scarp
dvd+r(w) sowieso wel. CD-R(w) ook. DVD-R(w) weet ik niet zeker.
Baardmans
Riwi,
Een link over de ir-sensor: http://www.ukrm.co.uk/963ir.html : uitleg door gezellige knuffeldieren!
Het opkrikken van het YUV signaal zit volgens de makers in deze firmware ingebakken: http://basetritube.free.fr/firm963/yuv.zip.
Mvgr
Peter
Lid45678
Bedankt voor je antwoord :)
Wat ik me nu eigenlijk nog meer afvraag is hoeveel invloed het soort video DAC heeft op de beeldkwaliteit ???
De Philips heeft namelijk 108Mhz/13bit video DACs en mijn Marantz DV-12S1 die ik binnenkort binnen heb heeft maar 57Mhz/10bit video Dacs. Betekent dir dat de Marantz dan qua beeldkwaliteit erg slecht is of hebben de video DACs niet zo'n grote invloed op het uiteindelijke beeld? De Marantz is namelijk een stukje duurder dan de Philips :-\ Dus persoonlijk verwacht ik qua beeld betere prestaties maar de Philips ziet er qua DAC's veel indrukwekkender uit :-[
Ik heb me eigenlijk nooit echt verdiept in beeld en dit viel me nu zo opeens op.
Marc
PaulB.
Citaat van: Scarp op juni  2, 2004, 19:55:21
Hij vreet hier alles, dus ook dvd-r(w).
MvrGr. Paul
You Worry, You Die. You Don't Worry, You Die. So Don't Worry!
Scarp
Dan weten we dat ook weer :)
@marc: ik denk niet dat je je echt druk hoeft te maken. Die marantz zet volgens mij een erg mooi plaatje neer en zeker echt niet minder zijn dan de philips ondanks dat de specs "minder" lijken.
riwi
Citaat van: Baardmans op juni  2, 2004, 20:16:48
Bedankt voor de link. De IR mod ga ik gelijk doen.
Ik heb momenteel de 1080i firmware draaien. Ik zal eens naar die yuv firmware kijken.
Nogmaals bedankt.
@gekkehekke.  Als je de 963SA via scart had aangesloten (dus niet component) dan maakte je alleen gebruik van de 54Mhz/10bit dacs in de 963SA. De 963SA gebruikt de 108<hz/13bit dac alleen in combinatie met de component uitgang die word bestuurt door de faroudja FLI2310 chip.
Hoe het beeld zich verhoud tot de DV12S1 weet ik niet, maar ikhoop voor je dat het beter word. Klankmatig zal de Marantz zeker beter presteren dan de Philips.
Richard
PaulB.
Geweldige uitleg, zeg ;D ;D.
@riwi:laat ff weten hoe het gegaan is Richard, dan kijk ik voor die van mij ook even(erger me af en toe kapot aan die ontvangst >:D).
MvrGr. Paul
riwi
Citaat van: PaulB. op juni  3, 2004, 20:30:51
OK. Ik zal het komend weekend doen denk ik. Ik dacht namelijk net : 'filmpje kijken?' of 'solderen'... 'filmpje' of 'solderen' eeueuh.. 'k ga effe een filmpje kijken ;D
PaulB.
Citaat van: riwi op juni  3, 2004, 20:59:39
Groot gelijk....veel kijk- en luisterplezier :)
MvrGr. Paul
printje
Heb de mijne gister naar de winkel terug gebracht, problemen met muziek cd's  >:(
Na opstarten cd heb ik in 10 min de cd gehoord  :o slaat met minuten over :-[
5 maandjes oud dus garantie, maar wel min 4weken weg.
En kan geen Filmpjes meer kijken :'(
Vr.Gr. Printje,
PaulB.
Citaat van: printje op juni  4, 2004, 15:52:07
Hmmmm......vreemd,heb ik hier totaal geen last van.
Hij staat hier ook op vibrapods, misschien dat het scheelt :)
Succes,
MvrGr. Paul
printje
Hij slaat al over zonder dat ik het de versterker aan heb  :(
Dus pods heeft ook geen zin!
Vr.Gr. Printje,
