Raspberry PI als Music Server voor de Squeezebox Touch --> Wie kan mij helpen <-
Gestart door BMW850, mei 12, 2014, 19:51:15
BMW850
Ik heb een Squeezebox Touch op de fitness kamer om muziek te luisteren.
Mijn Laptop moet aan staan (deze is draadloos) omdat deze word gebruikt als muziek server.
En gebruik een Dune HD Duo met 2 harde schijven (1 voor film) en 1 voor muziek als opslag en dit werkt perfect.
Nu is mijn vraag kan ik een Raspberry PI als muziek server gebruiken?
Deze wou ik dan in de meterkast plaatsen aangesloten op mijn Asus RT-AC66U router.
Ben benieuwd of er meerdere personen zijn die deze configuratie gebruiken en of dit perfect werkt.
Wat ben ik hier voor nodig om het goed werkend te krijgen?
Vrg,
Rudy
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. - Albert Einstein
rovinggecko
I use mine as a squeezebox (with piCorePlayer), which it does quite well (though not as good as a squeezebox).
Did find the following in using it for a server: http://hackaday.com/2012/12/26/raspberry-pi-used-as-a-squeezebox-server/
in case that helps...
Roving Gecko's Woonkamer
BMW850
Wie kan mij hierbij helpen hoe moet ik dit aansluiten om er software op te krijgen.
Moet ik de software eerst op het kaartje zetten?
Ik heb echt geen idee hoe dit werkt  :lookaround:
Wil graag deze Raspberry PI als muziek server gebruiken voor mijn Squeezebox Touch.
You can install the Sqeezebox server on your own Raspberry Pi:
http://allthingspi.webspace.virginmedia.com/lms.php
Vrg,
Rudy
evilniek
BMW850
Citaat van: evilniek op mei 28, 2014, 15:52:00
Eerst moet je het wheezy image downloaden dan op de sd zetten.
http://allthingspi.webspace.virginmedia.com/index.php
Dank je,
Ik heb deze gedownload en uitgepakt en ben nu bezig wheezy-raspbian op SD te zetten met Win32DiskImager.
What next ...  ;)
Vrg,
Rudy
jvanhambelgium
Citaat van: BMW850 op mei 12, 2014, 19:51:15
Toen ik m'n PI speeltje binnen kreeg heb ik er wel eventjes LMS opgezet en dat werkte wel hoor. Uiteraard is dat *TRAAG* hé, zeker als je serieus wat muziekt hebt staan zal oa het indexeren etc behoorlijk traag gaan.
Na installatie van je "basis OS" zeg maar kan je deze guide volgen.
Je moet wel een beetje handig zijn, voor een absolute computer-leek is dit bijvoorbeeld al wat complex...maar het staat goed beschreven en is maar te volgen...
Sucess!
BMW850
CiteerNa installatie van je "basis OS" zeg maar kan je deze guide volgen.
Mijn basis OS is dat wheezy-raspbian ?
http://allthingspi.webspace.virginmedia.com/lms.php <--- hier snap ik niets van
Moet ik nu mijn Raspberry pi aansluiten op mij tv met HDMI en een toetsenbord aansluiten op de Raspberry pi om alles in te stellen?
jvanhambelgium
Citaat van: BMW850 op mei 28, 2014, 16:57:45
Ik vrees dat je nogal een leek bent ? Niets mis mee natuurlijk maar inderdaad moet je deze commando's uitvoeren op een "shell" (zoals je bij Windows een command-prompt hebt waar je DOS commando's kan intypen)
Mensen die veel met Linux systemen werken is dit natuurlijk kinderspel, maar ik begrijp dat niet iedereen hiermee bezig is.
Je kan inderdaad de PI ook aan de TV hangen en dan een USB-keyboard eraan hangen en dan in de "console" deze commando's ingeven. Dat zal ook wel lukken hoor.Daarna als de LMS geinstalleerd is en je weet het IP adres van je PI kan je de LMS configgen in een webbrowser.
BMW850
Ik ga morgen weer verder moet nog even op zolder kijken voor een toetsenbord met usb aansluiting.
Rudy
hannesie
Kijk ook eens naar Squeezeplug.
http://www.squeezeplug.eu/
Daar kun je dan wel de server van installeren, maar verwacht niet dat je dan de boel snel kunt laten indexeren, maar dat kan je wel s'nacht laten doen (automatisch)
Ik heb het al gedaan, en ben dan met een stevig aantal CD's toch lang bezig. ( 8 uur ) voor het opnieuw scannen, en mijn gewone server doet het in 16 minuten.
BMW850
Moet ik dan wheezy-raspbian verwijderen en Squeezeplug installeren?
Met wheezy-raspbian ging het opstarten goed maar toen kon ik niet verder omdat ik geen toetsenbord had met usb aansluiting om verder door het menu te gaan.
Rudy
hannesie
Met behulp van het diskimagerprogramma er een nieuwe versie opzetten, (je overschrijft het oude dus) en dan de nieuwe weer in de Raspberry steken en weer opstarten en de videoinstructie over het menu volgen.
BMW850
Bedankt,
Zal nu op zoek moeten naar een usb toetsenbord.
Dat het lang gaat duren met indexeren maakt niet uit belangrijkste is mijn pc hoeft niet meer aan staan voor de LMS.
Rudy
evilniek
BMW850
Citaat van: evilniek op mei 29, 2014, 14:08:19
Gewoon even Putty op je pc zetten.
Heb ik gedaan maar hij kan mijn opslagmedium niet vinden via het netwerk.
Ik kom nu wel in de browser: http://squeezeplug:9000/
Als ik daar de Mediamappen ga doorzoeken kom ik niet in het netwerk van de Dune en dat kan ik wel met mijn vorige configuratie zonder de Raspberry pi.
Daar blijf ik hangen  :unhappy:
Rudy
advr
Heb er net een besteld. benieuwd hoe ver ik kom.
ik wil er Soundcast (wat Linn ook gebruikt) op zien te installeren.
Wordt lachen. ;D
rovinggecko
Citaat van: BMW850 op mei 29, 2014, 17:33:40
Rudy
heb je een login en pwd op die dune directory?
BMW850
Citaat van: rovinggecko op mei 29, 2014, 18:16:47
Nee, de mappen zijn voor iedereen toegankelijk hier in huis.
gast2018
jvanhambelgium
Rudy
Jamaar, dat gaat niet zomaar even vanzelf werken hé.
De "mediamap" die je ingeeft op de LMS web-config is in principe voor LOKALE media op dat zelfde flashcardje, een onderliggende NFS of SMB "share" (gemapte drive zeg maar) naar een andere NAS kan ook werken maar die moet je eerst op SYSTEEM niveau leggen. Dat gaat LMS echt niet even voor je regelen en kan je ook niet vanuit die LMS webconfig doen zeg maar...
Concreet moet je eerst je systeem aanpassen om een remote filesystem te mounten (telkens als de PI opstart) op een NAS of Dune (die ook als NAS kan spelen)
Dat is mogelijks wel iets of wat "try & error" want ik weet niet of op die Squeezeplug release de nodige tools zijn om dat te doen.
hannesie
Als ik het mij juist herinner, is het bij de setup van Squeezeplug juist dat je aangeeft waar de files zich bevinden, en moet je een IP nummer of anders de server naam ingeven.
Je kunt bij Putty weer gewoon de setup weer starten, en opnieuw configureren.
Het staat in de video op ongeveer 12:00 minuten.
Ik krijg geen mail over de vorderingen hier, vandaar mijn late reactie
BMW850
Citaat van: hannesie op juni  5, 2014, 13:05:27
Ik kan bij de instellingen geen netwerk kiezen bij 12 minuten op de video daar gaat het fout.
Rudy
hannesie
Nog niet gelukt?
Ik zie net op de video dat het echt op de 12:40 sec. staat, de NFS server opzoeken, dat moet dan je Nas zijn.
En de Nas moet dan wel de directory vrijgeven waar de muziek staat.
