Een nieuw begin voor Joris
Gestart door Joris1971, augustus 19, 2013, 23:09:21
Nosferatu
Pluggen zitten vast aan je kabels ? (geen idee hoe je e.e.a. nu hebt.  ;D) M'n eigen Inakustik kabeltjes heb ik zelf voorzien van fruit banaanstekkers dus ik heb dit met m'n B&W-tjes niet (netjes door de voet naar de aansluitingen toe)
Joris1971
Joris1971
Of ik moet die pluggen eraf knippen en ze door de buis doen.
Peerless Monster
Witte katoenen kous erom met witte krimpkous J.
Wil ik wel voor je doen als het moet.
BuSpu
Joris1971
Citaat van: Peerless Monster op augustus 21, 2013, 21:06:47
Is goed, wanneer heb je tijd om langs te komen?
Peerless Monster
Citaat van: Joris1971 op augustus 21, 2013, 21:11:36
Ga ik even bekijken. Als je nieuwe set compleet is? Ergens volgende week 's avonds?
Om hoeveel meter gaat het?
Joris1971
Citaat van: Peerless Monster op augustus 21, 2013, 21:16:17
Die is morgen al compleet
Heb je toevallig dit weekend tijd?
Is niet zoveel meter hoor. Wat niet in het zicht ligt, hoeft niet
Dus zeg 5 meter max
Deleted Member 2
Dit soort bollen werd heel lang geleden opgehangen aan het plafond met of staal/nylondraad of met een omgekeerde staander.....
Ik heb geen flauw idee of dat qua klank positieve of negatieve effecten heeft. Over luidsprekerkabels werd in die tijd niet zo moeilijk gedaan. ;D
Gr
Henk
Joris1971
Change of plans mbt de versterker.
Ipv de oudere Quad set neem ik een CI-audio set bestaande uit
2 monoblocken type D-100
Voorversterker  VPC-3
Mitch--
Citaat van: Joris1971 op augustus 21, 2013, 22:25:00
woow hele ommezwaai! wel mooie set! hier een tijdje op proef gehad, die monoblokjes!
Peerless Monster
Vriend van me heeft ze gehad. Goede keus J.!
Ik kan dit weekeinde niet. Ben errug druk momenteel. Maar volgende week prik ik een gaatje voor je. Zowieso ff spullen in huis halen.
5 meter per kant en welke kabel wil je voorzien van een mantel?
Joris1971
#62
Citaat van: Nosferatu op augustus 21, 2013, 19:57:14
kijk dit is het probleem.. dat gaat nooit door die opening kunnen vd buis.
Of ik moet hem afknippen, maar lijkt me lastig het weer fatsoenlijk terug aan te sluiten.
dre73
#63
die huls zit er gewoon los op gelijmd,die haal je er best makkelijk vanaf.
Nosferatu
Citaat van: Joris1971 op augustus 22, 2013, 08:34:08
Die stekkers is dus niet echt het probleem maar dat hulsje erachter. Tja..... en toch, om het mooi af te werken zou ik e.e.a. door de buis willen hebben. Is niet zo mooi zoals je dat nu hebt vastgemaakt. Wel effectief natuurlijk maar esthetisch....  ;D
Andere LS kabels dan ?
Joris1971
Dat hulsje kan eraf via een inbus.. maar dan nog gaan die losse aders + pluggen er niet door heen
Setje van Sense of music ?
Gr Hans
dre73
afknippen heeft geen zin aangezien jij nogal van de up/sidegrade s bent. :D
sultankat
47Labs OTA cable kit kopen. Flinterdun draad (0,4 mm) om zelf af te monteren. Audio Life heeft meer info op hun site.
Quad Artera Play Plus + Quad Artera mono's | NAD PP2e Phono preamp | Thorens TD147 + Shure V15 III | Audizio tuner | Innuos ZEN mini MK3 streamer +  Innuos voeding | Dali Grand Diva speakers | Ansuz Speakz x speakerkabels | Sugden Masterclass HA 4 hoofdtelefoonversterker | Audeze LCD X hoofdtelefoon | Van den Hul Digicoupler | Ansuz digital cables | Shunyata power cables | Vibex powerblock
Deleted Member 2
De pluggen van AQ-kabels zijn in de uitvoeringen die ik ken geschroefd. Als dat bij deze niet het geval is kan je van AQ nieuwe schroefbare pluggen aanschaffen. Tip: neem dan de zilveren uitvoering. Klinken beter en maken beter contact.
Je kan ook proberen om na het verwijderen van de Y-huls de pluggen zodanig te manipuleren dat je ze één voor één door het gat van het statief kan wurmen.
erik s.
Citaat van: Nosferatu op augustus 22, 2013, 08:54:00
zou ik ook doen. veel mooier als de kabels door de stand kunnen.
Joris1971
#71
Citaat van: Onder013 op augustus 22, 2013, 10:11:21
het lastige is dat ik ze eerst door de rechte buis moet laten lopen en vervolgens moeten ze door die opening bovenaan de buis heen, daar moeten ze dus een bochtje maken...
Joris1971
#72
Vandaag komt van wifimeida de BlueSound Node binnen
Hmmm beetje dubbel.. als ik bij bezorgdatum kijk staat er vandaag tussen 11:30 -14:40 uur
Kijk ik bij status zending.. dan wordt ie vandaag dus niet bezorgd. (want normaliter staat dat groene streeptje al een stuk verder naar rechts)
Hopelijk klopt die status zending niet..
Joris1971
#73
Citaat van: chansig op augustus 22, 2013, 09:43:53
Gr Hans
JA, de versterker set wel
Joris1971
Citaat van: erik s. op augustus 22, 2013, 10:22:43
tja, het is niet even 2x 2 meter, maar gelijk 2x 9meter
