Sony SA-WX900
Gestart door Henk Risch, augustus 10, 2013, 11:43:11
Henk Risch
Sony SA-WX900 is een 1000 watt sub die niet zo bekend is,maar blijkbaar
bij de eigenaren van deze sub toch wel geweldige reacties teweeg brachten en brengen.
Kan op dit moment 1 kopen voor 450 euro en vraag mij af of ik hier goed aan doe.
Technische gegevens
Systeem
Type
Actieve subwoofer, magnetisch afgeschermd
(gesloten behuizing)
Luidsprekereenheden
Woofer: diameter van 30 cm, conustype
2
Doorlopend RMS-uitgangsvermogen
Noord-Amerikaans model
(4 ohm/100 Hz, 0,8%): 1.000 W
Europees model
(DIN 4 ohm/100 Hz, 0,7%): 1.000 W
Overige modellen (4 ohm/100 Hz, 10%): 1.200 W
Frequentiebereik weergave
20 Hz
200 Hz
Instelbare kantelfrequentie
50 Hz
200 Hz
Faseschakelaar
NORMAL, REVERSE
Standschakelaar
MOVIE, MUSIC
BASS-BOOST OFF, 1, 2
Ingangen
Ingangsaansluitingen
LINE IN: pinaansluiting voor invoer
SPEAKER IN: ingangen
Uitgangen
LINE OUT: pinaansluiting voor uitvoer
SPEAKER OUT: uitgangen
Algemeen
Stroomvereisten
Noord-Amerikaans model: 120 V
wisselstroom, 60 Hz
Europees model: 220
240 V
wisselstroom, 50/60 Hz
Overige modellen: 220
240 V
Stroomverbruik
220 W
minder dan 0,5 W (stand-bymodus)
Afmetingen
Ongeveer 440
550
620 mm (b/h/d)
Gewicht
48 kg
Bijgeleverde accessoires
Audiokabel
(1 phono-stekker – 1 phono-stekker) (1)
Luidsprekerkabels
Flavio
Ik heb me een tijdje geleden ook eens verdiept in deze subwoofer maar ik denk dat je voor iets meer geld beter een tweedehands SVS kan kopen of voor iets minder geld een tweedehands XTS. Daarvan weet je zeker dat die goed zijnen als ze om een of andere reden niet mochten bevallen zijn ze redelijk makkelijk door te verkopen in tegenstelling tot de Sony.
XTZW12.16ICE: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=135740.0
SVS PC12 NSD http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=135175.0
Hier nog wat meer info over de Sony.
Flavio
En nog een PDF van de Sony.
le mans
Sinds ik na een stroomuitval mijn versterker helemaal opnieuw  moest instellen, moet ik het volume verder opendraaien om de Punch te voelen van mijn SA WX 900
Het lijkt er op dat de onderste driver niet meedoet.   Doordat de Front woofer al genoeg  effect te weeg brengt is het moeilijk te zeggen of het ook zo is . Wel voelde  ik voorheen de Sub behoorlijk " blazen" aan de onderkant, en nu niet meer.
Hoe  kan ik op een eenvoudige manier testen of de onderste driver meedoet, zonder de Sub te openen?
le mans
Citaat van: Henk Risch op augustus 10, 2013, 11:43:11
Technische gegevens
Systeem
Type
Luidsprekereenheden
2
Europees model
20 Hz
200 Hz
50 Hz
200 Hz
Faseschakelaar
NORMAL, REVERSE
Standschakelaar
MOVIE, MUSIC
Ingangen
Uitgangen
Algemeen
Stroomvereisten
wisselstroom, 60 Hz
Europees model: 220
240 V
240 V
Stroomverbruik
220 W
Afmetingen
Ongeveer 440
550
620 mm (b/h/d)
Gewicht
48 kg
Audiokabel
Luidsprekerkabels
Correctie,  spec,s moeten zijn..18Hertz (!!! )  en Subje weegt 54 Kg. :D
Audiof. zonder budget
De Sony heeft altijd op mijn "wensen-lijstje" gestaan toen ik de fronts, rear en centers ook van sony had (sony SS-X90ed, en SS-X30ed, center weet ik het type niet meer). Ik vond dit type een echt beest van een subwoofer, heel veel slam, laag ook echt afgrond-laag en bakken vermogen. Ik vond hem, maar dat is al weer een aantal jaar geleden, om van te kwijlen.
Inmiddels zijn er heel veel goede subs bijgekomen, welke ook veel vermogen hebben, ongeveer net zo laag gaan.... dus tweedehands zijn er zeker alternatieven. Tsja, keuzestress :D :D
Nunquam perfectum, Marantz PM-80, Marantz SA 8400
Set 1: Canton GLE 496.2BT, Loewe compact sub.
Set 2: Canton smart amp 5.1, Pioneer S-71-k (front), S-71C-k (center), BK XXLs-400 sub Aurelex subdude, Canton soundbox 3 (rears)
le mans
Voor hetzelfde vermogen en..zoveel laag , kom je alleen in een hele andere prijsklasse.  :mellow:
Sony knalt weer als vanouds,  mn veel te dure kabel is net niet overleden door een dubbele knelling en een bijna geknakte  cinch.
Wauw, als ik het goed zie is dit een push pull Sony - naar het voorbeeld van M&K sound en zoals ik ze zelf ook liefst bouw.
Geeft zeker dat "extratje" aan controle en slam.
Wanneer kwam deze uit en wat kost(te) zoiets nieuw?
le mans
Introductie model 2009.  Prijs kan ik niet meer vinden,
Specificaties
Algemeen
Actief
Ja
Basreflexpoort
Ja
Vermogen
1000 watt
Toelichting type -
Partnumber -
Toelichting partnumber -
EAN 4901780817955
Website -
Kleuren bruin
Actief
Ja
Downfiring
Nee
Basreflexpoort
Ja
Frequentie bereik
18-200 Hz
Vermogen
1000 watt
Aantal woofer-units 2
Woofer diameter 300 mm
Fase regelbaar
Ja
Line level input (RCA)
Ja
Prijzen en beoordelingen
Aantal winkels 0
Laagste prijs-
Beoordeling experts
Aantal testen 0 testen
Beoordeling consumenten
9,7
Aantal reviews 5 reviews
Prijs / kwaliteit
Die gegevens kloppen niet hoor. Het is weldegelijk een gesloten sub met zowel downfiring als frontfiring drivers.
le mans
Citaat van: MichelDW op februari  2, 2017, 20:39:50
Precies,  er zijn wel meer "verkeerde" publicaties van deze Sub.
belgiansound
#11
Heb vandaag deze sub opgepikt, eigenlijk voor een project, zou hem graag ombouwen naar een dual opposed, normaal gezien met hetzelfde volume.
Toen ik hem IRL zag vond ik het een beetje jammer om hem uit elkaar te halen, erg zwaar gebouwd, en de sub die onderaan omgekeerd geplaatst is is wel erg 'cool', ziet er gewoon goed uit. Ik ben er wel vrij zeker van dat de kast een stuk kleiner zal zijn indien dual opposed gebouwd, het volume in de kist is niet zo groot (ik schat 70-80L, morgen eens in detail meten met alles eruit). Wel in perfecte staat, komt van een Sony verzamelaar (heeft meer dan 5000 stuks, vooral oudere zaken) die de sub te modern en te zwaar vond om in zijn collectie te houden.
HEb de microfoon uitgehaald en gemeten met REW, van dichtbij, hieronder de som van de resultaten. Een twintigtal keer gemeten, op verschillende afstanden, de near field van de onderste sub gaf de beste meest reproduceerbare resultaten (dan kwamen er allerlei kamer effecten bij). Ik schrok alleen dat de rolloff zo hard was, ik begrijp niet goed de beweringen dat hij tot 18Hz zou gaan of doe ik iets gruwelijk fout?
Alle settings geprobeerd, 'movie' met maximale boost en phase op normaal gaf het beste resultaat. crossover stond op 200Hz zodat ik maximaal kon sweepen.
PS ik zie hierboven dat de crossover een groot effect heeft op de respons, za morgen nog eens proberen met een lagere crossover en zonder boost. Je mist wel veel SPL op die manier...
/Edit/ vandaag de subwoofer open gemaakt, ik had ergens gelezen dat hij uit MDF gemaakt zou zijn (wat het gewicht zou verklaren) maar nee, het is allemaal 'particle board'. Wel dik uitgevoerd, 2cm min, maar zonder enige interne bracing, zelfs geen simpele cross brace. De pootjes zijn van een goedkoop plastic, de 'kist' is toch wat 'low quality' ivm de rest...
want die versterker is echt erg knap, stevige caps, alles perfect uitgevoerd, alle kabels goed afgeschermd en vastgebonden...duidelijk dan Sony eerder een elektronica producent is dan een (kwaliteits) luidspreker kast. De woofers zijn ook zwaar uitgevoerd, en verklaren het gewicht. Alle gewicht komt dus van de componenten, zeker niet van de vrij licht uitgevoerde kast.
Naar intern volume toe, voor aftrek van de drivers kom ik uit op 75L. De onderste driver steekt een heel stuk 'in' de kast, volume aftrek 9L. De andere woofer schat ik op 3-4L. alles bij elkaar zal er dus een intern volume van ongeveer 62L zijn voor 2 12" subwoofers en 1000W.
