Signaal ziggo zwak, welke coaxversterker?
Gestart door W.Otter, juni 6, 2013, 22:50:25
W.Otter
Het Ziggo signaal is erg zwak en zoek een betaalbare antenneversterker die het klusje klaart, met betaalbaar bedoel ik tot €50.
Ik heb zelf al wat gezocht maar heb geen idee wat goed is en wat niet.
Hebben jullie ervaringen met zulke versterkers?
TopGun2010
Hoe meet je dit signaal? Als het beeld goed is moet je er niets aan doen. Je kunt ook eerst Ziggo vragen om een oplossing.
W.Otter
voor m'n schoonmoeder, ze krijgt een foutmelding over een zwak signaal.
remcor
San moet de firma ziggo toch zorgen voor een goed signaal of zie ik het verkeerd.
AndreC
#4
Citaat van: remcor op juni  7, 2013, 00:56:12
Meestal is het iets interns.
Laatst ook bij schoonmoeder gehad, klachten over beeld, ik had een kabel meegenomen van 2mtr, probleem opgelost.
Ging van kastje aan de muur tot tv, die kabel was slecht door de loop der jaren.
Woonkamer: Marantz SR7007 || Dali Zensor 1 en 7 || Dali SUB E-12F || Panasonic TX-P50VT50 || Eminent EM7380 || Synology DS212+
Slaapkamer: Samsung HT-D5200 || Panasonic TX-P42ST50 || Eminent EM7380
alexander2
#5
Ik had ook een probleem met een 2e toestel boven.
Iemand attendeerde mij op Hirschman
https://www.klusspullen.nl/c/2705/antenne,-telefoon/antenneversterkers/hirschmann-antenneversterker?gclid=COrPpdbE0LcCFYZe3godXnQAbA
Vanaf dat moment probleemloos. :pompom:
AndreC
#6
Citaat van: alexander2 op juni  7, 2013, 01:00:49
Dure oplossing pppffff
Ik heb een splinter cq versterker van €6.
Alle 3 de tv's perfect beeld.
W.Otter
inderdaad vrij prijzig.. ik denk niet dat ze dat er voor over heeft.
ik heb nog een aantal goede kabels liggen en probeer eerst wel even of dat zin heeft dan kost het niets.
Mocht het niet werken, die oplossing van €6 lijkt me wel wat Andre, heb je een link? :coffee:
AndreC
Citaat van: W.Otter op juni  7, 2013, 08:00:09
Zal kijken straks of ik de bank wegschuif, geen idee uit mijn hoofd wat voor merk dat het is.
Ik heb nog een Hirschmann versterker liggen, wordt niet gebruikt. Mag weg voor 50 euro.
Bjorn
Ghosty J
Bel ziggo zelf even via 1200 waarschijnlijk krijg je van hun een gratis versterker.
Bij een alles in 1 pakket zit deze ook standaard.
Rotel, B&W & Velodyne!
Home cinema <===> Showcase
Ralph71
Via marktplaats een Hirschmann GHV 20E aanschaffen en je bent klaar. Ook interactieve tv werkt prima, dat gaat immers via een netwerkkabel. Signaal wordt veel beter en bitrate error heb je zo weer op nul.
Linn Klimax DSM/2 - 2 x Linn Klimax Solo 500 - Oppo UDP-205 - 2 x Wilson Benesch ACT - LG Oled 65G56LS - Nordost QB8 MKII - Nordost QRT Qx4 - Nordost Qkore 1 - Nordost Valhalla Power - Nordost Frey Power - 2x Nordost Tyr XLR - Nordost Tyr Speaker Cables - Nordost Reference Bi-Wire Jumpers - RKNL Noten TV Meubel Pure
alexander2
Citaat van: AndreC op juni  7, 2013, 01:03:18
Welke is dat dan?
6 euri voor een splitter en een ingebouwde versterker is een koopje.
alexander2
Citaat van: Ghosty J op juni  7, 2013, 18:38:57
Weet je dit zeker of denk je dat het zo is?
Volgens mij ben je bij Ziggo zelf verantwoordelijk voor je signaal in je huis.
AndreC
Citaat van: alexander2 op juni  7, 2013, 23:21:34
Welke is dat dan?
Ik heb er €6 voor betaald, kost €13,95.
Mijn voormalige buurman zit in tv's en dergelijke, schijnbaar was het inkoopprijs wat ik zelf betaald heb.
Maar hij voldoet prima op alle 3 de tv's hier in huis, 1 tv is zelfs verbonden met een kabel van 15mtr.
http://www.erconline.nl/3-weg-fsplitter-konig-p-12701.html
AndreC
http://www.electronicabalie.nl/splitters-en-taps/1405-fc-3splt-kn-5412810063659.html
Even op Google gekeken, kan dus al voor nog geen €3.  :pompom:
Is maar een klein verschil met €100 voor het zelfde resultaat.  ;)
alexander2
Citaat van: AndreC op juni  8, 2013, 00:33:45
Is dat enkel een splitter of?
AndreC
alexander2
Citaat van: AndreC op juni  8, 2013, 00:41:03
Hij versterkt ook 20db.
Ik ben genaaid.
Dit wordt een slapeloze nacht. :D
AndreC
Citaat van: alexander2 op juni  8, 2013, 00:48:16
Ik ben genaaid.
Tja, ik slaap meestal beter als ik genaaid heb hahahahhaha  :angel:
alexander2
Citaat van: AndreC op juni  8, 2013, 00:58:28
Flauw maar leuk. :D
Witalik
Hoe kan dat ding nou het signaal versterken ? Dat kan alleen als er een externe voeding op wordt gezet. Overal waar een coax kabel gesplitst of aangesloten wordt treed er verlies op. Dit ding doet helemaal niks dan er nog meer demping op zetten.
Ik zou de kabelaar contacten en vragen om een oplossing, ik heb via upc ook een versterker gekregen en juist omdat het er één is die hun aanraden kan je er eigenlijk niet fout mee gaan. Mocht het na een eigen aanschaf met de versterker nog niet goed gaan kan je dat ook niet aan ziggo afrekenen dan.
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
W.Otter
 :o het loopt storm hier!
ik gister een goedkope antenneversterker meegenomen, nieuwe kabels blijkt dat ze waarschijnlijk met schoonmaken de coax kabel uit de connector heeft getrokken althans deze lag er redelijk los in. Ding weer vastgeschroefd en voila alles werkt weer.
vrouwen.. :threadclosed:
