Merk receiver / luidsprekers
Gestart door Syphon, februari 28, 2013, 22:00:28
Syphon
Vanmiddag ben ik naar de winkel geweest om enkele speakers te luisteren. Dit was nog niet gelukt maar gebeurt zaterdag.
Mijn receiver heb ik alvast thuis staan, een Yamaha. Volgens de winkels passen bepaalde speakers niet bij bepaalde receivers en andersom.
Hoe waar is dit? Is het als je het geluid op een normaal niveau hebt echt hoorbaar welke receiver is aangesloten op welk merk speaker? Klinkt een beetje vaag in mijn ogen.
Is het dan bekend, mits dit waar is wat goede combinatie's zijn? Vind zelf Dali mooi echter past dit niet bij Yamaha.
Een Marantz zou beter zijn in de ogen van de winkel.
Zaterdag ga ik het ervaren maar wat is jullie mening op dit gebied?
paaj
Tuurlijk is Marantz beter, die heb je nog niet ;)
Het ligt er enigszins aan welke types je gaat vergelijken, de duurdere/zwaardere series kunnen meer hebben, maar het grootste geluidsverschil ga je echt uit de speakers halen. Klinken die goed op een Marantz dan zal het op een vergelijkbare Yamaha ook goed zitten, met hier en daar wat nuance-verschillen.
LG 42C3 || Apple TV
LittleNinja
Het verhaal klopt.. Ieder merk heeft specifieke klankeigenschappen. Dit geldt voor zowel de receiver merken als voor de speakers. Je kunt door onhandige combinaties bijvoorbeeld te maken krijgen met te schel geluid of een hele wollige laagweergave.
Als je toch gaat luisteren kun je dit mooi ondervinden door verschillende combi's te beluisteren.
FeaR1986
#3
Persoonlijk vind ik het verschil tussen receivers te verwaarlozen ten opzichte van het verschil tussen diverse speakers. Maar ik ben dan ook van mening dat een receiver van welk merk dan ook gelijk zou moeten klinken. Een goede receiver doet niets aan het geluid. Men denkt snel verschil te horen, maar in Blinde ABX-testen is het al snel een stuk lastiger. Let wel dat dit gemeten moet zijn in het werkbare gebied waarin beide te vergelijken receivers moeten werken. Dus niet een paartje Grande Utopia aansluiten op een Onkyo TX-SR313 en de andere op een voor- en eindversterking van één of ander exotisch merk. Dan krijg je namelijk te maken met dat de ene receiver het simpelweg niet trekt. Maar met dezelfde prijsklasse receivers en versterker zou het geluid gewoon identiek moeten zijn, is dat niet zo dan is er eigenlijk wat mis met één van de versterkers.
Het wordt soms zo geschetst dat Speaker A op versterker X een heel andere speaker kan worden dan diezelfde Speaker A op versterker Y, maar dat heb ik zelf nog nooit waargenomen op goed afgestelde apparatuur.
Citaat van een ander forum van iemand die mijn mening deelt (en wellicht beter uitlegt):
CiteerDat vind ik een hardnekkige mythe. Als ze onder normale en precies gelijke omstandigheden niet hetzelfde klinken (99,99% hetzelfde dan), dan is het een slechte versterker of is ie stuk. De verschillen in instellingen (denk o.a. aan Audessy / MCACC etc inregeling, toonregeling, etc) en minieme volumeverschillen, aangevuld met placebo van de luisteraar zorgt in verreweg de meeste gevallen voor de hoorbare verschillen. Probleem is dat blind A/B testen onder precies gelijke omstandigheden vrijwel niet mogelijk is. In ieder geval niet in de winkel. Eigenlijk heb je dan een labopstelling nodig.
Uitzondering: ga je echt flink hard blazen en kan je versterker de speakers echt niet meer aansturen. Dan krijg je verschijnselen als clipping etc. Maar over die omstandigheden heb ik het niet omdat het voor verreweg de meeste huis-tuin-en-keuken gebruikers niet van toepassing is.
Former member 78
Als jij het mooi vindt klinken, past alles bij elkaar.
Citaat van: LittleNinja op maart  1, 2013, 05:55:58
Voor speakers klopt het, wat betreft versterkers/recievers zijn de meningen verdeeld.
De versterker moet in ieder geval je speakers kunnen aansturen. Een speaker met een normaal rendement (zeg zo rond de 88 dB) en gunstig impedantie verloop (grootste gedeelte van de speakers heeft dit)  kan met heel veel versterkers aangestuurd worden.
De meningen verschillen als het gaat om de invloed van de versterker op de klank. De een zegt van de wel, de ander van niet en weer een ander twijfelt.
Gr Hans
LittleNinja
Beste advies dus: Ga luisteren en concludeer zelf. ;)
RubenV.
Citaat van: LittleNinja op maart  1, 2013, 16:08:51
+1
Speakers maken het grootste verschil IMHO.
Mijn topic
Bluray collectie
