Apogee Wyde Eye AES/EBU XLR Digital Analog Cable
Gestart door muzikant, februari 2, 2013, 10:27:11
muzikant
zijn deze apogee wyde eye XLR kabels goed om aan te sluiten van een subwoofer met XLR in/uitgangen,mijn Onkyo pr-sc 5509 is aangesloten op mijn TagmclarenAvantgarde 3x 250R en 2x 250R eindversterkers met deze Apogee XLR kabels dit naar mijn gevoel zeer goed resultaat. Het is waarschijnlijk positief voor de klank om dezelfde kabels te gebruiken,dank bij voorbaat,
CZ79
Volgens mij is dit een 110Ohm digitale kabel en dus wel anders dan een standaard XLR kabel
Zee
Je kunt de Apogee kabel prima gebruiken voor het aansluiten van je sub (en uiteraard ook voor alle andere analoge XLR verbindingen zoals tussen je Onkyo en je EV).
De impendantie van de kabel (110 Ohm in het geval van deze Apogee) speelt bij het analoog aansluiten van audioapparatuur geen enkele rol.  Dit is alleen relevant bij een digitale verbinding (bv tussen loopwerk en een DAC).  En zelfs bij een digitale verbinding speelt het alleen een rol van betekening indie dit een lange kabel betreft.
- Het beste dat we kunnen bereiken is de minst slechte benadering van de werkelijkheid.
- MEET het beter? Dan IS het beter!
muzikant
bij de beschrijving staat geschikt voor digitaal/analoog
Zee
Citaat van: muzikant op februari  2, 2013, 11:00:38
Inderdaad geeft Apogee zelf ook (terecht) aan dat dit een uitstekende kabel is voor analoge connecties.
Citaat van: Zee op februari  2, 2013, 11:21:02
Lage capaciteit (in hoeverre dat van toepassing is op dit soort lengtes en zeker als gebruikt als subkabel) inderdaad door coax constructie. Zeker goed voor analoog en digitaal!
