Squeezebox Touch & Linn DS Renew op bezoek bij Kingping's Hideout
Gestart door jvanhambelgium, januari 19, 2013, 23:12:51
katwax
Zoals Kingpin aangeeft is het feit dat er geen verschil te horen was nog het meest opvallende, je zou verwachten dat Linn zijn eigen sound zou hebben tov dac + sb.
Dit los van het feit of het beter zou zijn, bij beter versta ik dan meer detail, plaatsing, ...
Bewijst wel dat goede voeding zeer belangrijk is en blijkbaar een pijnpunt.
Het voordeel van linn DS tov de setup van Kingpin is dat alles in 1 kastje zit en je moet ook geen batterij opladen.
Voor iemand gaat zeggen het is de beperking van de luidsprekers/versterker, van zodra we een aanpassing deden aan de sb was er wel verschil hoorbaar :)
Joris1971
Citaat van: Kingpin op januari 20, 2013, 12:54:48
Klopt Frank maar vergeet niet dat de gehele combi LiPo voeding, Touch met tweak, DAC en interlink ook aardig in de papieren kan lopen, en dan ziet de Linn esthetisch er stukken beter uit.
Voor mij geen probleem want alles muv de buizenbak staat in een afgesloten kast.
Wellicht om ook eens te vermelden
Welke dac er gebruikt is?
Welke interlinks er gebruikt zijn
Oftewel wat kost nu de gehele touch nu op deze manier?
Kingpin
#27
Citaat van: Joris1971 op maart 28, 2014, 20:46:13
Bij deze:
- Logitech Touch
- DIY Lipo voeding voor de Touch incl LiPo en lader
- Metrum Quad DAC
- DIY 15VA voeding voor de Metrum (deze is in deze test niet gebruikt overigens)
- alles bekabeld met de Apogee Wyde Eye, laatste versie
Grofweg denk ik zo rond de €1400,- te zitten.
Citaat van: Kingpin op maart 29, 2014, 00:19:04
Bij deze:
- Logitech Touch
- Metrum Quad DAC
even vs een linn 2e hands (ik denk zonder dynamik voeding) = 1475 vraagprijs
http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/versterkers-en-receivers/m783503245-linn-majik-ds.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr&lr_snippet=horizontalRichSnippet
Dirk
Citaat van: denoontje op maart 29, 2014, 08:16:55
da's er eentje met Dynamik ;) (staat in de ad/specs)
Kingpin
Citaat van: Kingpin op maart 29, 2014, 08:33:26
Het vergelijk was met een Klimax Renew DS, dit is een Majik.
dat is inderdaad andere koek en die zijn wel een stuk duurder
Mediator
Ik heb één en ander met interesse gelezen. Men vindt het kennelijk vreemd dat er niet meer verschil werd gehoord tussen de beide apparaten. Vergis je ook niet dat iedere ketting zo sterk is als de zwakste schakel. De kwaliteitsverschillen zijn op een bepaald niveau niet meer zo groot, maar soms wel erg essentieel. De rest van de apparatuur moet ook in staat zijn om verschillen te laten horen. Ik heb het in een thuissituatie ook gehad dat ik een apparaat onterecht op iets mindere prestaties afrekende.
Kingpin
#33
Citaat van: Mediator op juni 25, 2014, 17:29:35
Daar heb je gelijk in.
Aan m'n apparatuur twijfel ik niet. (de Cayin is gemod en kost met mod bijna 1,5x als nieuw (nu tegen de 3k). De speakers van AP zijn uit de Reference series (het hoogste level van AP) welke onderling over het gehele frequentie bereik nog geen .5 dB verschil in zit).
Daarnaast zijn kleine verschillen als het wisselen van voedingen op de Touch of kabels gewoon duidelijk hoorbaar in m'n set.
Met al dat getweak zit je inderdaad op een level dat het niet meer om beter of slechter gaat maar gaat het meer een 'smaak' kwestie worden.
Aangezien de apparaten (bron), DAC en kabels al zeer verschillend waren tussen beide bronnen uit de test was het voor mij en ik denk voor Jan en Björn ook best wel verassend qua resultaat.
Al met al een leuke test en fijne dag gehad.
Edit: in de tussentijd heb ik de voeding van mijn DAC ook vernieuwd met een eigen gebouwd exemplaar (zie op 2:30):
