Raymond zijn mini HT heaven.
Gestart door Raymond187, december 31, 2012, 13:52:13
Raymond187
Citaat van: HTip op juni  4, 2014, 16:42:15
Van harte gefeliciteerd Raymond! :pompom: Geniet ervan en elkaar! :wub:
Bedankt Philip. gaat zeker lukken :D
Citaat van: RubenV. op juni  4, 2014, 17:28:12
Van harte Raymond! En zoals Philip al schreef, geniet ervan en van elkaar   :pompom:
Thanks Ruben  :pompom:
Citaat van: Maro op juni  4, 2014, 17:34:41
Feli Ray, maak er wat moois van. Begin is iig al goed.  :pompom:
Mooier dan het geschenk van een zoon gaat het niet worden, maar ervan blijven genieten wel  :headbanging:
Al heb ik soms wel zin om ze keeltje dicht te knijpen hahaahah :D :D
Citaat van: morca op juni  4, 2014, 17:53:18
Gefeliciteerd Kerel,en dame natuurlijk  ;D
:headbanging: sank joe
Verbouwing is thuis al begonnen en deel 1 is gereed,
De trap is dicht gemaakt. Gisteravond heb ik alle naden netjes dicht gekit. Zelfs dit is al merkbaar qua geluid naar boven vanuit de huiskamer.
Volgende week beide trappen, spijlen en zijpanelen schuren en verven ( ik haat verven  :devil: ) Mjahh gebruik Sigma verf. En daarna komen er rubberen maanplaatjes op.
De deuren zijn bij Skantrae besteld, maar zijn weer deuren die niet op voorraad zijn :( 11 juli worden ze gebracht. En over ~2 weken worden de kozijnen erin gezet en de tussen wand gevuld met 10 CM steenwol. Gipsplaten ertegen aan en die ga ik spachtelputzen.
MVG
Hey Ray, ook jij nogmaals van harte proficiat! Heel veel geluk met elkaar!  :clapping:  :pompom: De kleur van je pak lijkt wel wat op het mijne?  :D
Ook succes met de verbouwing! Toppie!
knubbe
Proficiat! De kleine man maar meteen in eenzelfde pak gehesen? Mooi man!  :pompom:
stereo showcase
Raymond187
Citaat van: MVG op juni  4, 2014, 20:53:29
Thanks voor de 2e keer :D
Dan heb je ook een goeie smaak qua kleur  8)
Citaat van: knubbe op juni  4, 2014, 21:29:34
Thanks. Ja jade kleine man waar papa zo trots op is. Kon helaas niet dezelfde broek en overhemd vinden in zijn maat :(
Deleted member
Goed bezig Ray! Wederom van harte feli aan jullie drieen!
Stereo-fan for life!
Raymond187
#1880
Thanks Paco
lynch1979
Raymond187
LuPo
One happy family! Van harte Raymond! :pompom:
Raymond187
Raymond187
De verbouwing vordert  :nopompom: Trap is dicht, geschilderd en vloermatjes liggen erop.
Het was een hele open trap. Nu niet meer  :headbanging:
We moesten even zoeken op internet wat we konden gebruiken als bescherming van de trap. Uiteraard de bekende traanplaat en vloerbedekking. Beide vinden wij niet mooi, dus zijn we (nou eigenlijk alle credits naar de vrouw) op onderstaande uitgekomen. Mico step in de kleur grijs/wit voor beide trappen.
De deuren moeten nog binnenkomen, maar om het toch al dicht te hebben, heb ik de deur van de werkkamer gepakt en erin gehangen. De deuren hebben natuurlijk dezelfde maat. 2315mm hoog en 930mm breed dus hang hem er zo in. Dit zijn ook standaard deuren dus hol van binnen. De nieuwe deuren hebben een dichte kern en zal meer geluid tegen houden  :headbanging:
Boven de deur zit nog geen glas, maar het scheelt nu al flink in geluid naar boven toe. En groot voordeel is dat een vriend het heeft gemaakt die zzp-er  is als timmerman en erg netjes werkt. En het netjes werken is het belangrijkste.
Onder de trap komen 4 a 5 planken. Extra berg ruimte  :pompom:
En qua geluid....tijdens klussen natuurlijk radio aan, nou als ik op de luisterplek hetzelfde laag ervaar als ik nu onder de trap zit dan heb ik qua laag nog weinig te wensen :D Maar goed dat is helaas niet het geval, maar als de deuren erin zitten en ik ga een film kijken dan kan ik de deur van de berg ruimte open zetten en die van de gang, zodat de huiskamer afgesloten is met 2 deuren tegen elkaar. Ik hoop dat het geluid dan meer in de huiskamer blijft. We shall see ... or hear.
Nog even geduld, want de deuren komen pas 11 juli :/
high-q
The CinemaLounge
Joske007
Citaat van: Raymond187 op juni 30, 2014, 11:41:40
Heb ik in mijn vorig huis ook gedaan, zodat er onder de trap een bergruimte kon gemaakt worden, dus kan me goed voorstellen, dat het voor je een hele geduldige klus is geweest om het tot een goed einde te brengen  :worship:
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
Raymond187
Citaat van: high-q op juni 30, 2014, 12:10:43
Ziet er netjes uit!  :thumbs-up:
Citaat van: Joske007 op juni 30, 2014, 19:55:00
Ja de berg ruimte is heerlijk. We hebben best een ruime keuken 4.5x5 , maar toch ruimte te kort :D
Onder de trap ga ik rails ophangen, zodat ik daar de planken in kan hangen. Ik moet alleen even kijken hoe diep de planken moeten worden. Ik denk dat 30cm prima werkt.
Raymond187
Zaterdag de pullen gekocht voor  de trap kast aka Harry Potter ze slaapkamer :)
Ik ben toch wel wat geschrokken, van de prijs...€200.  Deze kast http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/categories/departments/bedroom/11468/
  • 5 x rails 2M
  • 2 x rails 1M
  • 10 x plank 40 x 80
  • 4 x plank 18x40
  • 18 x beugels
De planken van 80cm waren €7.5 p/st. Zijn wel stevige en al afgewerkte planken. Zal daar wel aan leggen :)
Ik had zondag al wat gemonteerd, maar wat een extra bergruimte zeg  en ben pas op de helft.
Ik had er 2 losse spots in. Met die halogeen lampen van 50W. Iemand een idee hoe deze het best te gebruiken met aan/uit schakelaar? Ik dacht zelf aan deur open dan automatisch aan en dicht uiteraard licht direct uit.  Iemand ervaring met goede schakelaars?
Nahpets
I love everybody!
Some I love to be around,
some I love to avoid,
Raymond187
Hhmm ook een goed idee. Niet aan gedacht. Zal misschien nog wel beter uitkomen dan een schakelaar die bij de deur moet komen.
Thanks  :thumbs-up:
Simpel deurschakelaartje niet veel goedkoper? Kast is al duur zat geworden ;)
Deleted member
Inderdaad! Ik heb ook een trapkast en daar zit gewoon een klikschakelaar op de deur. Als de deur open gaat, gaat ook de schakelaar om. Kost niet meer dan een tientje... hooguit!
Raymond187
Me neefje zei ook al gewoon een schakelaar nemen. Kan ik bij de karwei kopen.
Citaat van: RalphH op juli  7, 2014, 21:38:07
Nou idd...Alles bij elkaar zo'n 2500e (inclusief 3 massieve Skantrae deuren en 1 met nevel glas). 20% meer dan berekend, maar komt door die trap bescherming. Die was 150e per trap x 2 dus. En ik heb de beneden trap 2 x geverfd, maar ziet er nu erg strak uit. Ik verwacht de trap niet meer te hoeven verven aankomende 10 jaar. Heb Sigma SU2 gebruikt. Is op water basis dus minder hard dan terpentine, maar slaat ook niet geel uit na ~3 jaar.
Uiteraard had ik geen rekening gehouden met 1 maat  :-X. De lange kant heeft 2 x 80CM planken dus kwam perfect uit met de korte kant...alleen zijn de rails natuurlijk ook 2CM breed vergetuhhh :[
Dus zal 2 planken van 80CM iets moeten inkorten, zodat ze er wel tussen passen.
Vrijdag worden de deuren geleverd en zaterdag komt me neefje stroom aanleggen.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het laag beter wordt in de huiskamer, want als ik de kastdeur open doe dan is de huiskamer grotendeels afgesloten.
larzie
Ohh ben een tijdje niet op het forum geweest nog proficiat samen! :pompom:
Larzie HT
Raymond187
Terimakasi Larz :)
ZO voor alle lezers van mun topic
Proost
Atmoz
Thanks!
Die kan ik wel gebruiken hier op kantoor. Drijf zowat van m'n stoel... :baaa:
Weet niet hoe 't verder in NL is, maar hier in het zuiden is het echt fokking heet :D
Greetz & fijn weekend,
Atmoz
Geniet r van!
Ik hoop op nog meer van deze dagen volgende week, heb nu standby dienst namelijk :nopompom: :nopompom:
Raymond187
Citaat van: Atmoz op juli 18, 2014, 15:13:34
Thanks!
Atmoz
Hier in de bewoonde wereld ook goed te doen....met AC aan :D
Citaat van: RalphH op juli 18, 2014, 15:17:53
Geniet r van!
Standby het hele weekend? Hoe snel moet je reageren? Bedoel dan inloggen.
