Het Linn topic
Started by royal d, September 16, 2012, 01:12:02
BJF
Van sommige Sony tv's is bekend dat ze in standby een signaal blijven geven. Kwam ik na wat zoekwerk op het www achter nadat mijn Bluesound Node 2i maar niet in standby ging. Wellicht zijn er meer apparaten die dit doen?
NAD M10 V2
Elac FS247
i2Paq
Maak hem eens stroomloos, dus de stekker uit het stopcontact.
Quote from: relis on November 18, 2020, 08:21:07
Als hij aan staat, dan staat hij op de laatst gebruikte bron en dat was de hdmi ingang (vanuit de tv). Ik heb hem de hele nacht uit laten staan via de schakelaar achterop en volgens mij doet ie het nu weer gewoon... ik hou het even in de gaten
Als je HDMI CEC gebruikt, dan kan dit de oorzaak zijn.
El Nino
Sinds dit weeked problemen met de Kazoo App en de Linn App in combinatie met Tidal.
Tidal geeft aan dat je nu rechtstreeks moet inloggen, maar die ziet dan weer niet m'n Linn set. De Linn Konfig gedownload, maar die loopt ook vast. Ben een beetje klaar met al dat software gedoe.....wil gewoon lekker een muziekje opzetten en niet eerst 3 uur met software moeten onderhandelen!!
Zijn er ook mensen met deze problemen?
Linn Klimax - Solo | B&W 802 D3 in puur stereo | Crystal Cable Reference Diamond | Devialet Phantom
Linn heeft dit net veranderd. Je moet even uitloggen in Kazoo en dan opnieuw inloggen via de nieuwe procedure.
Quote from: El Nino on November 29, 2020, 18:51:38
El Nino
#3480
Bedankt en wat is de nieuwe procedure? De Kazoo App geeft aan dat Tidal niet bereikbaar is, maar als ik gewoon via de website inlog dan werkt Tidal wel..... :closedeyes:
Quote from: El Nino on November 29, 2020, 19:16:38
Als het goed is en je logt uit in Kazoo voor Tidal, dan zal je als je opnieuw probeert in te loggen een andere procedure krijgen. Maar ik heb het alleen in de nieuwsbrief langs zien komen, geen enkel Linn apparaat in huis.
beetle99
Er is een nieuwe versie van Kazoo voor dit probleem net Tidsl
El Nino
Even via het Linn forum naar oplossingen gekeken en er is dus een nieuwe software update die je via de Linn Konfig moet uploaden. De Linn Konfig deed het niet omdat ik van een HI-res laptop werk en je daarvoor weer instellingen moest wijzigen.
Enfin, 3 uur later doet alles het weer.....
Achiel
Leuk experimentje. Extra luidsprekerkabel in elkaar gesoldeerd van wat ik nog had liggen. De luidsprekers nu in bi-amp modus. De akurate op mid en hoog, de internet Majik versterker op het laag. Even tijdje luisteren en dan een keer omdraaien maar tot nu toe is vooral het stereobeeld breder geworden.
Linn Majik DSM, Klipsch Cornwall III,  Linn Akurate 2200 dynamik, VPI Scoutmaster/Grado, JL E-112. Onderweg: HiBY R5 II + Grado GW100X
Mitch--
Quote from: Achiel on December 18, 2020, 17:27:07
Koop maar een Exaktbox voor de 109's, je weet niet wat er gebeurt.... ::)
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
PeterAlligator
Dag allen,
Na een zeer positieve ervaring met het ontkoppelen van mijn luidsprekers (IsoAcoustics Gaia 3) ben ik me nu aan het oriënteren op een stroomtoevoerupgrade.
Heeft iemand met Linn-apparatuur hier positieve ervaringen mee? Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in de nieuwe Audioquestlijn (Niagara 1200 of 3000), waar de meesten toch erg positief over lijken te zijn en qua prijs zit de Furutech eTP609 NCF (ongefilterd stekkerblok) precies tussen de 1200 en 3000 in. Je vindt op internet over de Furutech veel minder commentaren en reviews, maar op het Linn-forum is in ieder geval één Linn-bezitter erg enthousiast over dit stekkerblok.
Op de achtergrond denk ik nog aan Shunyata of Isotek, maar er is zóveel op de markt dat het soms helpt om de Linn-bezitters zelf te consulteren, voordat ik zelf wat ga proberen.
Ik ben benieuwd....
Peter
Hier gewoon aparte stroom groep naar furutech wanddoos. Hierop sunleiste kloon blok.
Kabel belden vanuit meterkast en van blok.
Verder de std netsnoeren van linn. Bb&g adviseerde juist die te blijven gebruiken.
Rest linn silver interlinks.
PeterAlligator
...in ieder geval een stuk goedkoper!
Maar eh...geen ervaring dus, met de genoemde objecten?
Quote from: PeterAlligator on December 19, 2020, 15:10:31
nee en prima geluid ;-)
Als je veel wilt uitgeven kun je als je dat nog niet hebt beter een katalist upgrade overwegen.
PeterAlligator
Quote from: denoontje on December 19, 2020, 15:28:35
Goed om te horen! Ook hier is het probleem niet zozeer een gebrek aan goed geluid, integendeel! Maar het bloed kruipt..... en stroom is vaak het laatste waar men vaak aan begint.
In het verleden hoorde je vaak dat merken als Linn en Naim niet zoveel zouden profiteren van goede stroomproducten, omdat ze al beschikken over uitstekende voedingen. Aan de andere kant zijn veel gebruikers op forums lovend over de genoemde producten, vandaar mijn interesse. De techniek maakt op dit gebied toch ook grote stappen, dus ik ben benieuwd en ik ga er komend jaar zeker wat van uitproberen.
Dat het vervangen van mijn spikes tot zo'n verbetering zou leiden, had ik ook nooit verwacht. Vandaar dat ik er wat meer voor opensta.
Jouw tip voor de Katalyst-upgrade deel ik trouwens volledig, maar die had ik twee jaar geleden al ter harte genomen. Die dac is inderdaad waanzinnig!
El Nino
Zit hierover ook na te denken...., heb een Sunleist stekkerblok en heb m''n versterkers rechtstreeks in een WCD. Heb wel hoogwaardige powerkabels van Purist Audio en Crystal Cable.
Ga binnenkort bij m'n dealer langs voor akoestiek en dan vraag ik hem gelijk om een demo unit....., dan maar eens kijken. Heb geen Gaia's, maar om ze e proberen moeten m'n 802 D3's op z'n zijkant en zie daar een beetje tegenop met 98 kg......
El Nino
Heb een Linn Klimax streamer en zit te denken om een Linn LP12 aan te schaffen om gewoon van tijd tot tijd oude tijden te laten herleven door een LP op te zetten. Vraag is hoe ik deze moet aansluiten op de Klimax? Heb ik dan nog een extra voeding nodig?
Mitch--
Quote from: El Nino on December 23, 2020, 22:51:30
Via een Urika of Uphorik phono voorversterker welke of via Exakt link (als je Klimax Exakt ready is) of analoog aan de Klimax gehangen kan.
De vraag voor een extra voeding snap ik niet helemaal?
El Nino
Dank je wel voor je antwoord. M'm Linn Klimax is Exakt. Op de website van Linn kun je een voeding selecteren (Lingo of Radikal). De LP12 Akurate heeft geen phono stage....ik weet niet goed waar deze voor dient? Heeft dat met de aansluiting op de voorversterker te maken?
Bama
Volgens mij moet je dan de Urika 2 phono hebben, die heeft exakt uitgangen.
Als je vragen hebt over een lp12 bel dan naar Jan van Symbiose Audio in Zevenbergen.
Mitch--
Quote from: Bama on December 24, 2020, 00:29:53
De specialist inderdaad!  :pompom:
Quote from: El Nino on December 24, 2020, 00:17:44
De voeding is voor de motor ;) die moet ook zijn rondjes kunnen draaien natuurlijk
Mooiste is denk met je Klimax om een Urika 2 via Exakt aan te sluiten  :wub:
Verder het snoepje uitrusten met een Radikal, Keel, Ekos SE, Crystal element en een Khan plinth........ kost wel een paar centen ;)
5061
De Radikal beheert ook de omloopsnelheid.
Grimm - Linn - Oppo - Nessie Vinylmaster - Tidal Master
Bama
#3498
Quote from: 5061 on December 24, 2020, 13:50:50
Hier ook een LP12 met Radikal, Urika, Ekos se, Woodsong plint en nog meer upgrades.
Zou nog het nieuwe Karousel lager kunnen laten monteren maar nu even andere prioriteiten :P
Mitch--
Quote from: Bama on December 24, 2020, 15:10:36
prachtig :inlove:
