Probleem met PC
Gestart door Pierius, december 26, 2001, 14:34:05
Pierius
Hoi,
Anderhalve maand geleden heb ik een "kale" athlon computer bij ITC gekocht. Thuis heb ik er windows 98 opgezet en de volgende drivers geinstalleerd: geluidskaart en videokaart (Nvidia GF2 MX 200). Dit ging allemaal perfect en de computer liep als een trein. Twee en een halve week later zag ik dat ik drivers vergeten was te instaleren, namelijk die van het moederbord (Abit KG7-lite). Ik installeer dus die drivers: AMD AGP miniport driver en VIA service pack.
Nu komt mijn probleem: sinds ik die drivers van het moederbord heb geïnstalleerd lopen spelletjes vast, wanneer ik ze probeer te spelen. Als ik een spel start gaat het meestal tussen de 5 en 15 minuten goed, dan bevriest opeens het beeld en raakt het laaste geluid in een loop.
Wanneer ik Deus Ex probeer te spelen krijg ik een "critical error: general protection fault" voor m'n neus.
Nu dacht ik eerst dat het probleem veroorzaakt werd doordat ik de drivers van het moederbord te laat heb geïnstalleerd, dus heb ik de computer opnieuw geformatteerd en alle drivers wel direct geïnstalleerd. Dit heeft helaas niets geholpen.
Ik zit nu met de volgende vragen:
- kan ik de computer opnieuw formatteren om vervolgens de drivers van het moederbord niet te installeren? Of moeten die drivers persé geïnstalleerd worden?
- ik heb gelezen dat de problemen kunnen komen door oververhitting van de grafische kaart, maar hoe kom je erachter of het daaraan ligt?
Mvrg Pierius
Chief
Beste Pierius.
In principe moeten de door jou geïnstalleerde drivers juist meer stabiliteit brengen. Over het algemeen is het trouwens voldoende om alleen het VIA-servicepack, de zogenaamde 4in1 drivers, te installeren. Hier zit ook een AGP-driver in namelijk. Misschien is dat wel de oorzaak van je probleem. Dat je nu per ongeluk verschillende versies van drivers voor je moederbord hebt gemengd. Probeer eens de nieuwste 4in1 driver (nu versie 4.37 final) te installeren, te vinden op www.viahardware.com, en kijk of dat helpt.
Suc6, Chief
Ten eerste natuurlijk welkom op ons forum, ik hoop dat je hier alles kunt vinden dat je wil weten.
Grote kern van waarheid (thanx Chief),
De 4 in 1 drivers van VIA, kunnen aan de ene kant zorgen voor meer stabiliteit, aan de andere kant hebben we ook al veel mensen gehoord die na het installeren van de drivers die bij het mainboard geleverd zijn juist problemen krijgen. Vooral mensen met HT-PC's installeren vaak de 4 in 1 drivers NIET.
De standaard drivers van de site van VIA halen kan wel eens oplossingen bieden, zo niet.... dan geen 4 in 1 drivers installeren en gewoon doordraaien met de standaard drivers.
Post even je bevindingen, dan kunnen we verder doorzoeken als er problemen zijn.
MvrGr.
J.A.F. Doorhof
ITC TD
Pierius
#3
Hoi,
Bedankt voor de reacties die jullie gegeven hebben.
Ik heb m'n computer geformatteerd en weer geïnstalleerd zonder de drivers van het moederbord. Daarna heb ik het spel Deus Ex geïnstalleerd en zonder problemen gespeeld. De computer liep dus niet meer vast.
Bij het apparaatbeheer (= configuratiescherm -> systeem -> tabblad apparaatbeheer) staat nu echter de volgende melding:
? - overige apparaten -> ?! - PCI sytem management bus =[eigenschappen]= (de stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd (code 28))
Kunnen jullie mij antwoord geven op de volgende vragen: Wat moet ik hier nu mee? Is dit "ongezond" voor de computer? Kan ik dit negeren?, want de computer loopt nu niet meer vast.
Een andere vraag heb ik over de drivers van het moederbord.
Bij het installeren van de Via service pack drivers kan ik uit volgende drivers kiezen:
- VIA ATAPI Vendor Support Driver
- AGP VxD Driver
- IRQ Routing Miniport Driver
- VIA INF Driver 1.20
Welke drivers moet ik installeren? De vorige keer heb ik ze allemaal geïnstalleerd en toen liep de computer dus telkens vast.
Ik hoop dat er iemand is die mij een beetje wijzer kan maken, want op dit moment snap ik er de ballen van.
Alvast bedankt, Pierius
#4
Wat je het beste kunt doen is het volgende (hier kunnen wij je bij assisteren).
Maak een ghost/recovery van je schone, werkende installatie. En installeer één voor één de drivers.
Die ongeinstalleerde PCI driver is volgens mij de IRQ driver. Hier zal ook de VIA chipset door geïnstalleerd worden.
Kom je er niet uit, maak dan in het nieuwe jaar even een afspraak met onze TD, en dan maken we samen met je een ghost, en proberen gewoon de voorgestelde methode. Op die manier als het misgaat, staat windows er weer binnen een kleine 2-3 minuten op.
MvrGr.
ITC TD
Pierius
#5
Hoi,
Volgens mij is het probleem opgelost!  :D
Ik heb eerst de VIA Atapi driver geinstalleerd. Dit leidde tot geen verbetering. Daarna heb ik de VIA INF Driver geïnstalleerd. De melding is nu verdwenen en ik kan ook weer spelletjes spelen zonder dat ze vast lopen.
De andere 2 drivers heb ik niet meer geïnstalleerd.
Thnx voor de tip.
Groeten, Pierius
#6
Mooi,
We zullen dit ook doorgeven aan onze TD.
Mischien verstandig dat ze dat standaard gaan doen.
Het is wel vreemd, het ene systeem loopt wel goed met alle drivers en de andere niet, vreemd..... Systemen zijn hardware matig in orde. Het ligt voornamelijk aan de software die geïnstalleerd staan. Maar altijd leuk om een optie te hebben.
Veel succes.
MvrGr.
J.A.F. Doorhof
ITC TD
