Huib's Stereo Set - XLR-setje
Gestart door treky22, juni 13, 2012, 20:37:15
treky22
Ben nu de keuze aan het maken voor een meubel.
Of 1.50 mtr of 2.00 mtr breed.
Bij 1.50 houd ik aan iedere kant van het meubel 1.15 mtr over om een speaker te plaatsen
Bij 2.00 houd ik aan iedere kant van het meubel 0.90 mtr over om een speaker te plaatsen.
Voor het 1.50 mtr meubel geldt dan:
Zeg dat ik voor een MD2 ga, dan zou dit volgens mij wel moeten lukken. LS staat dan 60 cm van het gordijn, en zou dan 40/50 cm van de muur erachter af staan. Hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor de RS, alleen staan die dan 60 cm van de koelkast  ;)
Voor het 2.00 mtr meubel geldt dan:
Zeg dat ik voor een MD2 ga, dan zou dit volgens mij wel moeten lukken. LS staat dan 45/50 cm van het gordijn, en zou dan 40/50 cm van de muur erachter af staan. Hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor de RS, alleen staan die dan 45/50 cm van de koelkast  ;)
Is dit acceptabel voor de MD2 ?
Eerst nog gaan luisteren natuurlijk  :music:
Maximus_Aurelius
Huib heb je ook andere luidsprekers al beluisterd dan alleen Usher?  Uiteraard weet je hoe Quadral klinkt ;).
Er zijn namelijk zoveel andere luidsprekers en ik zal zeker een paar andere merken ook gaan luisteren.
treky22
Citaat van: Maximus_Aurelius op juli 28, 2012, 13:35:10
Komende of die week erna ga ik naar W&W, om daar te gaan luisteren naar Ushers, en kijk dan meteen wat hij anders heeft staan.
Ik neem mijn pre/pro ook mee daar naartoe.
Hopelijk valt ook komende week de beslissing voor het meubel.
frank2
Verstandige opmerking: ga vooral naar meerdere speaker merken luisteren, Karel heeft er genoeg staan. Het kan zijn dat met jouw set een ander merk dan Usher mooier klinkt, het blijft tenslotte heel persoonlijk.
Ik wil je een tip geven: sla speakers over die vanaf het begin meteen een wow gevoel geven omdat ze vet en helder klinken, die speakers worden na een tijdje luisteren hoogstwaarschijnlijk irritant. Als je en speaker luistert die bij het begin je het gevoel geeft klinkt goed, zit er nog meer in? dan zit je goed.
Usher speakers laten echt alles horen en zijn zeer gevoelig voor kabels en versterkers en stroomsnoeren. Je kunt daarmee behoorlijk tweaken indien nodig. Bij Karel ligt er gewoon wat snoer, goede standaard snoer, dus neem je eigen snoeren e.d. mee heb je een betere indruk.
Veel plezier bij W&W en met de Ushers, echter, ik zou idd. ook (elders) andere luisterindrukken op gaan doen.
Zelf ben ik al een aantal jaren content met Usher maar daar is meer ...
Een drietal speakers die mij tijdens luistersessies lang wisten te boeien zijn;
Neat Motive 2 (SE)
Harbeth Monitor 30 (.1)
Totem Hawk / Totem Staff
Maar niets zo persoonlijk als ...
Kingpin
W&W heeft ook een heel mooi setje Revel Ultima Gem's staan...
treky22
Hier (Eindhoven)in de buurt kan ik niet zo 1 2 3 audio zaken vinden, die deze merken voeren.
Karel gaf al aan dat hij mijn huidige set wel wil hebben, dus ben ik vlugger geneigd om dan daar speakers te kopen.
Oh wacht, toch iets gevonden ... AudioXperience in Nuenen. Deze hebben Totem.
frank2
Het verschil tussen Totem en Usher is behoorlijk groot. En dan heb ik het niet over de prijs.
Maar ga het ervaren en dan weet je het voor jezelf....
treky22
Wat is het verschil tussen monitors zoals Xander32 heeft, en speakers die ik heb/wil gaan beluisteren ?
Daar heb je natuurlijk ook weer een sub bijnodig ?
Of zie ik het helemaal verkeerd ?
Een zuilspeaker heeft in vergelijk met een monitor meestal meer kastinhoud en/of meerdere bass-drivers waardoor meer (Db.) en vaak een diepere (Hz.) bass.
De 718`s gaan echter vanzichzelf al behoorlijk diep (42Hz., door een relatief grote driver en kastinhoud). Echter, om het bereik verder uit te breiden (tot 25 Hz.) heb ik een sub toegevoegd. En deze, mits van goede kwaliteit en een correcte op- en afstelling, zal zelfs de meeste zuilspeakers goed aanvullen ;).
Aanvulling; voorts heb ik ervaren dat zuilspeakers vaak meer/gemakkelijker dynamiek kunnen geven dan monitorspeakers en monitorspeakers weer een wat scherper en gedetailleerder geluidsbeeld dan zuilspeakers.
treky22
Zodra dalijk het nieuwe meubel besteld is, zou ik geen ruimte daar meer hebben voor een sub.
Dus dat ik bij zuilen blijf (zeker vanwege het bereik van het laag), is zeker.
De 8571, en ook de MD, hebben dat bereik  8)
Die Totems zien er ook wel gelikt uit. Maar zoals Frnak2 al zei, eerst eens lekker gaan luisteren.
Vanavond alvast 2 cd's branden met nummers die ik zeker wil horen op nieuwe speakers.
... de keuze tussen monitoren versus zuilen is mij destijds ingegeven door een bass-probleem; ik had zuilen (Focal 816W en later Usher MD-1), maar die veroorzaakten hinderlijke staande golven in mijn ruimte, de monitoren veel minder.
Wat bedoel ik ermee te zeggen: de keuze speakers zou ik niet direct laten afhangen van de bouw van de speaker (monitor / zuil) maar veel meer van de match met jouw ruimte ;).
frank2
Ben na veel luisteren naar de Usher BE718 monitor speakers bij Martin en veel luisteren naar de ND1 en 2 wel tot de slotsom gekomen dat de DM 2 maar ook de DM1 een grootser, voller geluid geven dan een monitor, eventuele basproblemen (die ik gelukkig niet heb) zijn echter op verschillende manieren te verminderen, maar dit zou niet nodig moeten zijn bij een redelijke akoestiek in je huiskamer.
Bovendien vind ik sowieso dat je de speakers eerst thuis beluisteren moet
Citaat van: frank2 op juli 29, 2012, 16:18:13
Ben na veel luisteren naar de Usher BE718 monitor speakers bij Martin en veel luisteren naar de MD1 en 2 wel tot de slotsom gekomen dat de MD2 maar ook de MD1 een grootser, voller geluid geven dan een monitor, eventuele basproblemen (die ik gelukkig niet heb) zijn echter op verschillende manieren te verminderen, maar dit zou niet nodig moeten zijn bij een redelijke akoestiek in je huiskamer.
Volgens mij zeggen dan wel bedoelen wij beiden hetzelfde ;).
Zelf heb ik door m`n twee subs een nog wat ruimere bezetting betreft (bass-)drivers, dan een MD-1  / MD-2. Dat zie je terug in m.n. het bereik (meer fundament, een voller meer volwassen geluid), niet aangaande de dynamiek. Hetgeen m.i. aansluit op bovenstaande ervaringen van Frank.
treky22
Gisteren een mailtje gehad van Neptune, betreffende het meubel.
Het is er ook in de maat 180 cm.
Ik twijfel nu tussen de 150 en de 180 cm.
Bij de 150 zouden mijn nieuwe speakers 115 cm ruimte hebben waarin ik ze kan plaatsen.
Anders 100 cm ruimte.
Wat is verstandig ? Qua ruimte voor apparatuur zou ik het halen met de 150, maar dan zouden er geen toekomstige uitbreidingen meer in kunnen.
Rusher
Ik zou voor 150 cm kiezen:
- Meer ruimte om, zonder krassen te maken op de luidsprekers of meubel, "even" achter je stereoset te kruipen om iets aan te passen in je zet.
- Minder resonantie van de luidsprekers op het meubel.
- Meer speelruimte om de luidsprekers te verschuiven; iets dichter naar elkaar toe of toch iets verder van elkaar.
Persoonlijk zou ik wel zorgen dat je apparatuur in je meubel als op het meubel kan zetten (platenspeler of toploader cd-speler zet je graag op het meubel....)
treky22
Citaat van: Rusher op augustus  2, 2012, 19:32:18
Apparatuur bovenop het meubel is een No Go (waf  :devil:).
Tenminste, ik zie op dit moment nog niet vlug een platenspeler of tl cd-speler in mijn collectie verschijnen ...
Van het meubel zijn trouwens de wanden achter dicht. Er moeten natuurlijk wel koelgaten in komen, dat wel.
Xbox360 staat er ook, wordt ook lekker warm.
En de MAA406 heeft ook een lekkere temperatuur  8)
Oke, het scheelt 15 cm aan elke kant om te schuiven. Klinkt weinig maar is redelijk wat.
Twijfel, twijfel, twijfel .....
Dalijk toch nog eens een keer de app. opmeten qua ruimte
frank2
Wees slim, koop dat meubel pas als er speakers staan die je hebben wilt, in een winkel lijkt alles klein, in je huiskamer alles groot. Optisch.... kan het dan best zijn dat je meteen kiest voor 150 cm....
frank2
Even een tip: Usher speakers moet je GEEN toe-in geven vlgs Karel, dus ze staan recht en niet schuin
Kingpin
Citaat van: frank2 op augustus  3, 2012, 08:26:37
Volgens Usher zelf horen Usher speakers geheel ingedraait te worden, zover dat de speaker op je oor gericht is.
Wbt opstelling houd Usher de driehoeksverhouding aan maar de afstand tussen de speakers is kleiner dan de luisterafstand ...
Wat Frank schrijft klopt wel. Heb zelf ook Ushers gehad en die kwamen het mooist tot hun recht als ze zo
recht mogelijk naar je toe stonden.
Kingpin
Citaat van: Alex Groningen op augustus  3, 2012, 09:02:03
Dan klopt dat toch wat ik schrijf ... Speakers zover indraaien dat ze recht naar je toe staan, of bedoel je recht naar voren?
Ik citeer alleen wat Usher Audio in hun manual hebben staan en neem aan dat ze hun speakers daarop ook gebaseerd hebben, uiteraard ben je zelf vrij om te bepalen wat het beste in je gehoor ligt.
Maro
Ik heb het ook recht naar voren geprobeerd maar een paar graden indraaien gaf bij mij het mooiste resultaat. Zal denk ik ook met akoestiek te maken hebben.
Citaat van: Kingpin op augustus  3, 2012, 09:49:27
Ik bedoel inderdaad recht naar voren. Vond zelf altijd als ik de MD2 teveel indraaide dat er een teveel laag aanwezig was op mijn luisterpositie wat ik dan niet als echt prettig beschouwde.
Teveel indraaien en zo recht mogelijk..dus toch een beetje indraaien ??
Gr Hans
