Neel Doff's Theatre
Gestart door Marc, juni 3, 2012, 21:12:04
Mooi mooi...[emoji1303][emoji1319]
MLCinema
Gaaf! Mooie upgrade voor een reeds prachtig theater. Echt een waanzinnige ruimte om te zien.
Marc
mooi mooi....bijna...De N7 is inderdaad mooi, maar met de Zappiti ben ik nog niet klaar....Ik heb een Synology NAS en mijn HTPC speelt eigenlijk alles prima af, nooit problemen.De Zappiti PRO daarentegen, dat is ff wennen. Die heeft ondertussen wel alle films gevonden, maar hij speelt bijna niets af.De instellingen heb ik al vele malen nagelopen, ik kan niet vinden waar er iets fout zou staan.Wat misschien ook meespeelt, als de HTPC en de Zappiti tegelijkertijd aan staan en toegang hebben tot de NAS, misschien kan de Zappiti daar niet tegen en de HTPC wel? Dit moet ik nog eens testen.Iemand nog een goed idee om mij te helpen? Zelfs een eenvoudige mp3 of FLAC kan de Zappiti wel vinden, maar niet afspelen. Soms crasht de app, soms de melding "kan video niet afspelen" maar het is bijna altijd iets, ik denk dat ik ongeveer 1 op 10 films kan afspelen en het gaat echt niet om exotische bestanden. De namen van die bestanden heb ik ook allemaal netjes veranderd zoals in de handleiding gevraagd wordt.
De Zappiti kan dus wel alles over de film vinden, ik zie mooi alle info over het bestand en de film, maar hij wil het niet "playen" en daarvoor had ik net deze "player" gekocht.
Heb hier geen probleem met zappiti (4k mini) en synology en n7. Staan alle rechten op de synology goed?
Citaat van: denoontje op maart 22, 2020, 20:42:45
Ps de app doet het hier ook niet echt op een iphone..ik gebruik gewoon de ab (logitech) en de moviewall.
Marc
#355
Heb hier geen probleem met zappiti (4k mini) en synology en n7. Staan alle rechten op de synology goed?Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Rechten op de Synology?
Ik kan muziek en video met bijna alle apparatuur in huis afspelen, zelfs in het buitenland. Alleen deze Zappiti doet moeilijk met afspelen, niet met zien van alle bestanden.
De app werkt wel op mijn tablet. Ik heb overigens goed contact met de customerservice van JVB Digital, die willen zeker helpen.
Skyfox
Een geweldig mooie ruimte en wát een upgrade met die N7. Daar ga je heel veel plezier aan beleven. Volgende stap een CineMike upgrade van de apparatuur?
Citaat van: Marc op maart 23, 2020, 11:32:29
dus je ziet de bestanden wel zowel via de moviewall als via de fileserver.
In beide gevallen wil hij geen bestanden afspelen?
Gaat het om alle bestanden of enkele bestanden?
Speelt ie alleen niet af via de app, of ook niet af als je via het scherm kies (moviewall/fileserver).
Hoe log je in op de synology via de zappiti?
Heeft de gebruikersnaam waarmee je inlogt  (juiste password!) in de gedeelde map met je films de rechten voor lezen/schrijven?
Log in op de synology en dan Config scherm, kies de gedeelde map met films, kies bewerken boven in het venster, kies machtigingen.
Marc
#358
Citaat van: denoontje op maart 23, 2020, 12:08:04
Hartelijk dank aan iedereen die wil meedenken!
Ik kan alle bestanden met de Zappiti zien, zowel in videowall als in de fileserver.
Als ik op een filmicoon klik zie ik alle info over de file, en als ik dan op play klik (AB of tablet app) dan gebeurt het volgende:
soms speelt de film normaal af (maximaal 1 op 10 films)
vaak gaat het scherm op zwart en lijkt de app te "hangen" ik kan dan alleen met de "home" knop terug
bijna even vaak verschijnt de boodschap: "kan video niet afspelen".
In de Zappiti is de map "movies" die zich in de rootmap "video" bevindt toegevoegd met dezelfde login als overal, en die login heeft alle rechten.
Volgens mij is het probleem ook niet de hdmi kabel want via de Panasonic UHD player is er geen probleem en die speelt ook via de AV8802B en dezelfde HDMI kabel naar de beamer.
Ik moet wel nog eens kijken of het goed gaat als ik de htpc (die met dezelfde login naar de Synology werkt) UIT zet als ik de Zappiti gebruik. Misschien accepteert de Synology geen 2 gelijktijdige identieke logins....
Tja lastig:
Dus geen rechten op de synology, dan zijn het zeer wel instellingen in de zappiti zelf en hoe hij het uitstuurt naar de jvc.
heb je ookal hier gekeken?
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase/topics/133846-zappiti-4k-hdr-en?
PS ik moet voor 4k hdr rgb de jvc wel op rgb 16-255 zetten om geen washed out zwart te hebben.
Marc
Zeker lastig, en ik noem mijzelf ook geen specialist als het gaat om de meer ingewikkelde instellingen van dit soort high-end toestellen. Ik had gedacht dat het niet zo ingewikkeld zou zijn, en ook niet dat er zoveel opties zouden zijn.Ik heb inderdaad de knowledgebase van de Zappiti's al geraadpleegd, maar het is moeilijk om de juiste fout en oplossing te vinden omdat iedereen net wel een iets andere component in zijn keten heeft?Gelukkig heb ik de htpc nog steeds, met Kodi blijft die echt alles afspelen, maar ik verwachtte van de Zappiti meer stabiliteit en zeker meer kwaliteit van beeld en geluid....Hm, de N7 op RGB 16-255 zetten? Zal ik ook eens proberen straks. Hartelijk dank.
PascalP
Heb je de Zappity trouwens via WiFi of direct met een kabel aan het LAN?
Audio: StormAudio ISP Elite MK1 processor + Classé CA-5300 (LCR/Side Surrounds) - Parasound A21 (Rear Surrounds) - Parasound A51 (Atmos)
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike Stufe 2 - Kaleidescape Strato E - Keces P8 Cinemike Stufe 1.5 - LevelOne GEL-1051 Cinemike Stufe 1
Marc
Citaat van: PascalP op maart 23, 2020, 13:08:17
LAN
PascalP
Ok, en hoe benader je de NAS? NFS, SMB, FTP?
Marc
Citaat van: PascalP op maart 23, 2020, 13:57:39
Dat weet ik niet zeker, maar ik vermoed SMB want dat is toch nodig voor de Zappiti? Moet ik zeker ook eens nakijken.
PascalP
Durf ik je niet met zekerheid te zeggen wat de Zappiti support.
SMB moet overigens gewoon werken, maar als het kan zou ik liever NFS gebruiken, in de regel sneller en stabieler
Marc
Het is zeker NIET de htpc die de verbinding tussen Synology en Zappiti verstoort want als die uit staat lukt het nog niet op de Zappiti.Ik denk ook niet dat het de Synology of verbinding tussen Zappiti en Synology is want films op de USB stick die in de Zappiti steekt ziet de Zappiti wel, maar ik kan ze ook niet afspelen.Toch geen complete "lockdown" van de Zappiti want alles werkt perfect, totdat hij een film of flac bestand ook echt moet afspelen....
Usb bestanden of schijf met bestanden direct aan zappiti geen probleem?
Marc
#368
Ondertussen is er wel eea veranderd:
1) POA is vervangen door Earthquake Cinenova Grande 72) 2 dikke HDD's in de Zappiti3) 3 Home Cinema Module zetels
Marc
nog 1
Marc
nog 1
Marc
nog 1
Sjaak_Banaan
Nice, wel een groot contrast die HCM en de tuinstoelen! :P
Bouw HT in kelder
Marc
nog 1, ik weet niet meer hoe ik ze tegelijk kan uploaden  ;)
Sjaak_Banaan
Hier kun je alles tegelijk uploaden en aangeven dat het voor een forum is, dan staan de codes er ook gelijk bij:
https://nl.imgbb.com/
Bouw HT in kelder
