Wifi accesspoint, maar dan zonder ethernet aansluting
Gestart door RonG, mei 31, 2012, 10:40:14
RonG
Bestaat zoiets?
Op een locatie is enkel wifi beschikbaar maar kan maar ook enkel gekoppeld worden aan 1 IP adres.
Wat ik zou willen is een accesspoint welke aangesloten wordt op dit wifi netwerk en zelf dan ip adressen uitdeelt naar andere wifi apparatuur. Dus eigenlijk een accesspoint zonder ethernet aansluiting.
Bestaat zoiets? Indien ja, waar moet ik dan naar zoeken?
Thnx alvast  :)
EJ
Nee. Volgens mij niet. Dan heb je een bridging en routing functie in je wifi, dus je wifi ontvangt op ssid1 en maakt een nieuw netwerk met ssid2 dat wordt gerouteerd naar ssid1.
Dat is geen functionaliteit waar (veel) vraag naar is. Het is ook niet logisch om dat zo te bouwen. Wat je wel kunt doen is een access point nemen en die bekabeld naar een nieuwe router met wifi koppelen (op de wan poort).
paaj
Kan een airport express dat niet? of bedoel je iets anders dan draadloos netwerk extenden.
Apple TV 4K || LG 42C3
RonG
Niet extenden maar het wifi signaal oppikken en dan verder delen.
Ik was er ook al bang voor zoals EJ al aangeeft, maar ik zal zeker die router optie eens gaan proberen.
EJ
En waarmee ga je het wireless signaal oppikken?
In principe voldoet iedere wireless router nadat je van het wireless signaal een wired signaal hebt gemaakt.
Ik denk dat hij in de war is met de dual band (2,4GHz en 5GHz) waardoor hij denkt dat deze dual channel aan kan. Hoe dan ook lees EJ's eerste post en trek gewoon die kabel van een wireless accespoint naar de router die de IP adressen verdeeld en je bent klaar.
RonG
Citaat van: Kjelt op juni  1, 2012, 12:33:04
Yep, idd. Thnx voor jullie advies :), ik weet wat ik moet doen.
erik s.
is een el cheapo extender dan niet voldoende?
die deelt zelf ip uit.
eddy135
Citaat van: erik s. op juni  2, 2012, 08:29:16
Die moet je toch wired configureren...?
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
CZ79
Een repeater kan ook gewoon transparant het WiFi signaal oppikken en opnieuw versterken, zonder opnieuw IP adressen uit te delen of een ander SSID te creeeren
erik s.
eddy135
erik s.
Citaat van: eddy135 op juni  2, 2012, 10:15:05
:dozingoff:Hoe weet ie dan WELK signaal hij moet versterken?
als je met bv een laptop verbinding laat maken met een netwerk, gaat hij in de browser naar de configuratiepagina van de extender. daar kun je dan alles instellen.
EJ
Een range extender deelt niet zelf ip adressen uit. Gelukkig niet.
erik s.
Citaat van: EJ op juni  2, 2012, 10:40:35
als mijn router uit staat, krijg ik nog steeds een ip-adres van de extender.
eddy135
Citaat van: erik s. op juni  2, 2012, 10:29:35
Ok, hoeft dus niet wired te gebeuren.
EJ
Citaat van: erik s. op juni  2, 2012, 11:01:55
Zou dat niet komen doordat het ip adres gecached is en omdat de link nog steeds op is?
Als je inlogt op je repeater zie je dan iets van dhcp server, met instelbare range?
http://forums.devshed.com/networking-help-109/dhcp-server-on-wireless-repeater-772780.html
Als ik bij de range extenders van tplink kijk hebben die iig geen dhcp server. Kan ook eigenlijk niet want de ene dhcp server weet niet wat de andere (en dat moet in dezelfde range zijn!) uitdeelt. Ergo, ip conflicten liggen dan voor de hand.
erik s.
dat met die conflicten kan ik mij voorstellen.
er staat wel een rubriek DHCP-server bij de instellingen, maar ik kan er niets veranderen.
na reboot krijg ik een ipadres(met de roueter uit), lijkt me dat het dan van de Extender komt, maar ik zal het nog een keer uitgebreid testen.
CZ79
Die rubriek zal denk ik meer bedoeld zijn om het adres van de extender te regelen (statisch of DHCP), ik denk dat je gewoon een cached IP adres krijgt na die reboot
erik s.
Citaat van: cz79 op juni  2, 2012, 12:11:47
lijkt er wel op. mijn android laptop laat gewoon een verbinding met de extender zien, maar of hij ook een nieuw ipadres heeft?
mijn XP laptop krijgt iig geen nieuw ipadres.
Hoe kan roaming dan werken als je repeater halverwege je ip adres veranderd op bv je ipad als je door het huis loopt?
