Alles over toonarmen
Gestart door Joris1971, januari 9, 2012, 20:45:23
Joris1971
Hier alles over toonarmen
Misschien even hernoemen naar 'toonarmen'. Tone arm (zonder streepje) is de Engelse term.
Joris1971
Citaat van: garmtz op januari 10, 2012, 13:34:39
u vraagt, wij draaien (om maar in de topic sfeer te blijven  ;D)
Pjotr27
Zo mijn Thorens Jubilee is eindelijk spelend, een slechte voeding was de oorzaak van het af en toe uitvallen van de motor.
Maar ik heb de volgende vraag, ik kan de naalddruk instellen door op de arm het op het juiste gewicht in te stellen ( tussen 0 en 3 gram). Het is alleen ook mogelijk dit te veranderen door het gewicht achter op de arm ( Thorens TP-16MKIII) naar achteren of naar voren te bewegen.
Ik heb het als volgt ingesteld: Instelling op arm op 1.8 gram, dan element op naalddrukmeter en net zolang aan het gewicht draaien tot de naalddrukmeter precies 1.8 gram aangeeft. Is dit zo goed ?
Ik begrijp niet helemaal wat je doet.....het lijkt erop dat je het 2 keer doet. Op het moment als het element goed is afgesteld (dmv een mal) dan is het volgens mij een kwestie van arm in balans brengen, naalddruk, dwarsdruk instellen.
Naalddruk (alleen aan het gewicht draaien...anders raakt de arm zijn balans weer kwijt) is te regelen met het gewicht...cijfertjes staan erop. Eerst gewicht op 0 zetten en dan draaien naar bv 1,8 gram) Je kan eventueel met een weegschaal wegen of de schaal op het gewicht goed is aangeven. Soms wijkt het af.
http://www.aboutdj.nl/tutorials/draaitafels/8-correct-afstellen-van-een-toonarm.html
Gr Hans
Cyreg
Als nu je naaldkrachtmetertje 1,8 gr aanwijst zou het sowieso goed moeten zijn  ;)
Maar normaliter heb je geen naaldkrachtmeter nodig.
TP16 naaldkrachtwieltje(is met veertje?) op 0; zijdruk compensatie op 0.
Voorzichtig (beschadigen element!) arm balanceren tot ie net boven de LP zweeft.
Arm vast in rustpunt, contragewicht vingervast aandraaien.
Naaldkrachtwieltje op 1,8 gr; zijdruk compensatie instellen, meestal op iets lagere waarde.
Daarna kan je natuurlijk altijd even checken en/of finetunen met je aparte naaldkrachtmetertje.  ;D
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 2DW Gold > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (8SE)
Pjotr27
Citaat van: Cyreg op februari 16, 2012, 16:28:58
Ik heb het dus alleen omgekeerd gedaan, eerst de naaldkracht op 1.8 gram gezet en daarna met het contragewicht bezig geweest tot de naaldkrachtmeter ook 1.8 gram aangaf. Lijkt me dus gewoon goed..
Zijdruk staat op 1.6.. Het klinkt in ieder geval lekker...
Tube-freak
#7
Weet iemand hoe je kan bepalen welk element goed bij je toonarm past?
Ik neem aan dat dit met gewicht van het element te maken heeft of iets dergelijks??  of moet je nog ergens anders op letten?
volgens de paranoïde audiofiel moet een element matchen met de toonarm.  wat moet er precies matchen dan?
Inderdaad het gewicht en of het element te monteren is in de headshell.
Gr Hans
Cyreg
#9
Citaat van: Tube-freak op maart 15, 2012, 12:36:47
Tja in dit simpele digitale tijdperk  ;) lijkt 'n beetje kennis van en ervaring met platenspelers al gauw paranoide.
Dus hier zijn enkele(van vele) linkjes naar VinylEngine dan kan je jezelf verbazen.  :D
http://www.vinylengine.com/cartridge_database_tools.php
http://www.vinylengine.com/overhang_shift_calculator.php
Paul Demo
Over drie weken een nieuwe arm op mijn Gyrodeck.
Robiwan
Citaat van: Paul Demo op maart 21, 2012, 10:32:46
jammie, schitterende arm. Veel luisterplezier :)
Naim Supernait | Naim Hicap 2 | Naim ND5XS | Naim CD5si | Naim Stageline N | Naim I Supply |  Denon DP60L+Ortofon 2M red | Neat Motive SX2
Paul Demo
Citaat van: LPlover op maart 21, 2012, 10:55:23
het oog wil naast het oor ook wat. Maar het oor kwam wel op plaats 1 ;D
Cyreg
#13
Mooie OriginLive arm  8), welk model arm is dit dan?  :thumbs-up:
Enne......, welk element en phonotrapje ga je gebruiken?
Paul Demo
Citaat van: Cyreg op maart 21, 2012, 12:43:09
Het is de Encounter, als element ga ik gebruiken een Benz Ace Low en mijn phonotrap is van Ming Da de MC Phono 2006
Robiwan
Citaat van: Paul Demo op maart 21, 2012, 13:16:37
tja kan minder :D Mooie set up! Is dat een Ace Low van de 2e generatie? Ik heb een Glider m2 gehad, helemaal top geluid en jammergenoeg eigenhandig naar z'n moer geholpen door onzorgvuldigheid:(
Cyreg
Heb je ook 'n speciale Michell arm-mount voor deze Encounter, met de juiste geometrie en gewicht?
Ik heb inmiddels geleerd op VE, dat het gewicht tezamen 1kg moet zijn om de vering niet te ontregelen  :notify:
Deleted Member 2
Ben benieuwd naar je ervaringen nu de arm en element al weer een tijdje in gebruik zijn. Wat ik zo lees is de OL een mooie combi met de michell
Henk
Cyreg
Ik ben ook zeer benieuwd naar je Michell/OL belevenissen  ;)
Fatalfelix
Ik had een klein vraagje over de RB101 arm van de Rega RP1:
Het viel mij op dat de arm niet recht boven de groef blijft staan wanneer men de arm met het liftje op en neer beweegt (de arm draait een klein beetje naar buiten). Hierdoor verspringt de plaat als het ware een klein beetje. Dit effect wordt optisch nog versterkt doordat het element een klein beetje scheef op de arm is gemonteerd zodat hij recht op de plaat staat. Ik kon me wel voorstellen dat de arm een klein beetje beweegt doordat het liftje verticaal beweegt en de arm op enige afstand meebeweegt (krijg je wrijving), maar ik wou voor de zekerheid toch nog vragen of ik me nergens zorgen over hoef te maken?
Deleted Member 2
Citaat van: Fatalfelix op november 24, 2012, 12:28:29
Ik ken de arm niet, maar vaak wordt dit veroorzaakt door de dwarsdrukcompensatie. Je kan dus even checken of deze juist is ingesteld. Een andere mogelijkheid is dat daar waar de arm op de toonarm lift rust, wat vies (vet/stof) is. Je kan dat schoon maken met wat alcohol of aanstekerbenzine.
Henk
Fatalfelix
Bedankt voor je reactie. Ik zal het stukje waar de arm op rust eens schoonmaken. Ik verwacht niet dat hij erg vies is (platenspeler is net nieuw), maar wellicht is er tijdens de productie wat vettigheid opgekomen. Zal ook eens kijken hoe ik de dwarsdrukcompensatie kan bekijken.
Deleted Member 2
Sinds kort heb ik een SME309 arm gemonteerd op de Michell Gyro/Orbe. Het afstellen van de VTA vond ik nogal een gepriegel. Je moet dan met een kartonnen meetlatje op twee plaatsen meten en vervolgens de hoogte van de arm bijstellen. Vooral het aflezen van het kartonnen meetlatje is zeker voor brildragers nogal lastig.
Als hulpmiddel heb ik van karton een U-vormig kapje gemaakt (6,5 centimeter lang) dat over de arm op de plaat gezet kan worden. Op de voorkant wat horizontale lijntjes getrokken en klaar.
het grote voordeel is dat je beide handen vrij hebt om bijvoorbeeld een loupe te hanteren om een nauwkeurige aflezing mogelijk te maken.
Voor mij werkt het perfect
groet,
Henk
Tube-freak
Bedoel je het liftje dat dat in de head-shell zit (zoals op de foto is te zien) of de arm-lift aan de achterzijde van de arm?
En lift je de arm met de hand (bij de head shell) of lift je hem door middel van het metalen hendeltje (op de foto hieronder rechts achter te zien aan de buitenkant).
http://www.rega.co.uk/product_images/RP1-cool-grey-cut-out.gif
Arden
Citaat van: Onder013 op januari 15, 2013, 12:00:48
groet,
Henk
Geodriehoek? Lijm er desnoods 2 haaks op elkaar, is het helemaal makkelijk...
